Help panne 1 DD en RAID 1 que faire SVP ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2010 à 01:22:29
normalment tu peux simplement remplacer le disque-dur HS par un autre de meme taille, et si possible meme marque, etc.
apres si tu veux tu peux essayer de regarder si tu peux sauver le disque (HS) mais bon, c'est pas dit que sa marche et personnelment, une fois qu'un dd a eu des probleme je ne lui fait plus confiance...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 01:34:59
+1 remplacement du DD HS immédiatement + sauvegarde sur un autre support au cas ou ...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 05:40:06
Bon déjà bonne nouvelle, tu as encore toutes tes données... Mais prend le temps de sauvegarder tes documents sur un autre support quand même (au cas ou), genre sur un disque dur externe par exemple.
Maintenant concernant le disque dur en panne.
Pas trop le choix la, tu doit le remplacer afin de reconstituer la grappe Raid 1, de préférence par un modèle identique.
Donc soit tu fais le choix d'acheter un disque dur de 1To pour remplacer l'autre immédiatement, soit tu procèdes au retour au SAV de celui-ci (voir avec ton revendeur pour un éventuel échange sous garantie).
Marsh Posté le 16-07-2010 à 10:33:34
MERCI !!!
Je vais tacher de prendre exactement le meme modèle
Samsung 1To 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Spinpoint F1)
ou alors prendre un Samsung F3 par exemple ?
Apres je fais quoi pour recréer la grappe et synchroniser svp ?
Marsh Posté le 16-07-2010 à 10:57:24
Une fois ton nouveau disque branché et ton ordinateur allumé, tu vas dans "Intel matrix storage console" et tu lui demande de te refaire la grappe Raid 1.... C'est tout
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:11:01
MErci le "Intel matrix storage console" apparait quand la session de windows est deja demarré...
Ne faut il pas que je fasse ctrl-I au demarrage pour aller dans le configurateur de RAID qui fonctionne sous DOS ?
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:14:28
pardon pr la longueur du rapport ci dessous mais il est peut etre utile ?
Informations système
Kit installé : 8.9.0.1023
Historique des installations de kits : 8.9.0.1023, Uninstall
Version de l'environnement : 8.9.0.1023
Nom du SE : Microsoft Windows 7 Édition Intégrale
Version du SE : 6.1.7600 Génération 7600
Nom du système : MAKITO-PC
Fabricant du système : ASUSTeK Computer INC.
Modèle du système : P6T
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Version/date du BIOS : American Megatrends Inc. 0403 , 02/26/2009
Langue : FRA
Intel(R) Matrix Storage Manager
Contrôleur RAID Intel : Contrôleur RAID Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO/PCH SATA
Nombre de ports Serial ATA : 6
Version de la ROM optionnelle RAID : 8.0.0.1038
Version du pilote : 8.9.0.1023
Version du module d'extension RAID : 8.9.0.1023
Version des ressources linguistiques du module d'extension RAID : 8.9.0.1023
Version de l'Assistant Création d'un volume : 8.9.0.1023
Version des ressources linguistiques de l'Assistant Création d'un volume : 8.9.0.1023
Version de l'Assistant Création d'un volume à partir d'un disque dur existant : 8.9.0.1023
Version des ressources linguistiques de l'Assistant Création d'un volume à partir d'un disque dur existant : 8.9.0.1023
Version de l'Assistant Modification d'un volume : 8.9.0.1023
Version des ressources linguistiques de l'Assistant Modification d'un volume : 8.9.0.1023
Version de l'Assistant Suppression d'un volume : 8.9.0.1023
Version des ressources linguistiques de l'Assistant Suppression d'un volume : 8.9.0.1023
Version de la bibliothèque ISDI : 8.9.0.1023
Version de l'outil de notification des utilisateurs de l'Observateur des événements : 8.9.0.1023
Version des ressources linguistiques de l'outil de notification des utilisateurs de l'Observateur des événements : 8.9.0.1023
Version de l'Observateur des événements : 8.9.0.1023
Array_0000
État : Aucune migration active
Cache de données du disque dur activé : Oui
Taille : 1863 Go
Espace libre : 0 Go
Nombre de disques durs : 2
Disque dur membre 1: SAMSUNG HD103UJ
Disque dur membre 2: SAMSUNG HD103UJ
Nombre de volumes : 1
Volume membre 1: Volume0
Volume0
État : Dégradé
Volume système : Oui
Antémémoire à écriture différée du volume activée : Non
Niveau RAID : RAID 1 (duplication)
Taille : 931.5 Go
Taille du secteur physique : 512 octets
Taille du secteur logique : 512 octets
Batterie de disques parente : Array_0000
Disque dur 0
Utilisation : Membre d'une batterie de disques
État : Normal
Port de périphérique : 2
Emplacement du port de périphérique : Interne
Mode de transfert Serial ATA actuel : Génération 2
Modèle : SAMSUNG HD103UJ
Numéro de série : S13PJ90S301213
Microprogramme : 1AA01113
Prise en charge de la mise en file d'attente des commandes natives : Oui
Taille : 931.5 Go
Disque dur 1
État : En panne
Port de périphérique : 3
Numéro de série : S13PJ90QB39029
Taille : 931.5 Go
Port inutilisé 0
Port de périphérique : 0
Port inutilisé 1
Port de périphérique : 1
Lecteur de CD/DVD 0
Port de périphérique : 4
Mode de transfert Serial ATA actuel : Génération 1
Modèle : ASUS DRW-24B1ST
Numéro de série : Données non reportées
Microprogramme : 1.00
Lecteur de CD/DVD 1
Port de périphérique : 5
Modèle : ASUS DRW-1814BLT
Microprogramme : 1.13
Ce qui suit est une version anglaise du rapport fourni ci-dessus.
System Information
Kit Installed: 8.9.0.1023
Kit Install History: 8.9.0.1023, Uninstall
Shell Version: 8.9.0.1023
OS Name: Microsoft Windows 7 Édition Intégrale
OS Version: 6.1.7600 Build 7600
System Name: MAKITO-PC
System Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
System Model: P6T
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
BIOS Version/Date: American Megatrends Inc. 0403 , 02/26/2009
Language: FRA
Intel RAID Controller: Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO/PCH SATA RAID Controller
Number of Serial ATA ports: 6
RAID Option ROM Version: 8.0.0.1038
Driver Version: 8.9.0.1023
RAID Plug-In Version: 8.9.0.1023
Language Resource Version of the RAID Plug-In: 8.9.0.1023
Create Volume Wizard Version: 8.9.0.1023
Language Resource Version of the Create Volume Wizard: 8.9.0.1023
Create Volume from Existing Hard Drive Wizard Version: 8.9.0.1023
Language Resource Version of the Create Volume from Existing Hard Drive Wizard: 8.9.0.1023
Modify Volume Wizard Version: 8.9.0.1023
Language Resource Version of the Modify Volume Wizard: 8.9.0.1023
Delete Volume Wizard Version: 8.9.0.1023
Language Resource Version of the Delete Volume Wizard: 8.9.0.1023
ISDI Library Version: 8.9.0.1023
Event Monitor User Notification Tool Version: 8.9.0.1023
Language Resource Version of the Event Monitor User Notification Tool: 8.9.0.1023
Event Monitor Version: 8.9.0.1023
Array_0000
Status: No active migrations
Hard Drive Data Cache Enabled: Yes
Free Space: 0 GB
Number of Hard Drives: 2
Hard Drive Member 1: SAMSUNG HD103UJ
Hard Drive Member 2: SAMSUNG HD103UJ
Number of Volumes: 1
Volume Member 1: Volume0
Volume0
Status: Degraded
System Volume: Yes
Volume Write-Back Cache Enabled: No
RAID Level: RAID 1 (mirroring)
Physical Sector Size: 512 Bytes
Logical Sector Size: 512 Bytes
Parent Array: Array_0000
Hard Drive 0
Usage: Array member
Status: Normal
Device Port: 2
Device Port Location: Internal
Current Serial ATA Transfer Mode: Generation 2
Model: SAMSUNG HD103UJ
Serial Number: S13PJ90S301213
Firmware: 1AA01113
Native Command Queuing Support: Yes
Hard Drive 1
Usage: Array member
Status: Failed
Device Port: 3
Serial Number: S13PJ90QB39029
Firmware: 1AA01113
Unused Port 0
Device Port: 0
Unused Port 1
Device Port: 1
CD/DVD Drive 0
Device Port: 4
Current Serial ATA Transfer Mode: Generation 1
Model: ASUS DRW-24B1ST
Serial Number: Data not reported
Firmware: 1.00
CD/DVD Drive 1
Device Port: 5
Model: ASUS DRW-1814BLT
Firmware: 1.13
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:21:00
| makhno a écrit : MErci le "Intel matrix storage console" apparait quand la session de windows est deja demarré... |
Si tu prefere le faire directement en étant dans le Bios du controleur RAID... pas de soucis non plus...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:28:38
heu... Je sais pas faire... =)
Mais si je peux le faire apres ds la session windows.. Je prefere si ca donne le meme resultat...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:40:46
Je prefere le faire aussi sous Windows... Comme ça tu peux continuer à bosser quand meme malgré tout...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 12:46:01
yep...
Donc
1/ j'identifie physiquement le DD en panne... Comment je le reconnais d'ailleurs ?
2/ Je le débranche, met un vierge à la place (faut il que le formate avant et si oui comment ?)
3/ je lance windows vais ds console matrix storage et je fais quoi ?
MERCI d'avance
PS : ce DD en panne ayant pleins de données perso puis je les effacer avant de l'envoyer en reparation ? Bon si c'est trop galere tant pix..
Marsh Posté le 16-07-2010 à 01:15:04
Bonsoir à tous,
cela fait 5 jours qu'au démarrage de Windows 7 integral 64 bits, j'ai en rouge au démarrage que l'un des 2 To Samsung HD103UJ est en panne, puis au démarrage, Intel matrix storage console confirme en me disant volume RAID dégradé, un disque dur de volume RAID est tombé en panne et doit être remplacé pour restaurer la redondance des données.
J'ai tenté sans succès : défragmentation, recherche erreur disque avec correction automatique au démarrage, mise à jour windows,
Les données qui sont sur le disque restant sont TRES IMPORTANTE à mes yeux (d'où ce raid fait auparavant).
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre la plus sécurisante pour rétablir un RAID 1 (miroir) une nouvelle fois ?
Faut il que j'achète exactement le même Samsung ? La reformation du raid se fera t elle sans risque ? Puis je tenter un logiciel ou une manip pour tenter de sauver le DD en panne ?
MERCI d'avance...
CDLT
