Aide pour diagnostique panne erreur OCCT sans O/C - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2010 à 10:49:30
et en faisant l'essai d'enlever une barette alternativement et voir le résultat en travaillant qu'avec une seule
les tests avec memtest je n'y crois pas trop surtout que j'ai déjà eu le tour avec une barrette foireuse indétectable en tests
une barrette foireuse mais panne aléatoire
PC neuf (le vendeur ne me croyais pas et pourtant j'avais raison à l'époque)
Marsh Posté le 25-06-2010 à 08:41:30
merci, faut que je mette la main sur 2 autres barrettes pour tester.
J'ai reinstallé W7 64 sans rien d'autre (aucun pilote, juste 7 de base) et OCCT détecte toujours des erreurs @ stock values.
Franchement je m'arrache les cheveux sur cette panne. Déjà qu'il en reste plus beaucoup !![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:41:58
D'Joe tu avais raison.
Malgré 8H de memetest 4.10 sans erreurs , c'étaient bien les barrettes mémoires qui étaient défectueuses.
Les 4 Go OCZ remplacés par 4 Go GSKILL, le PC ne plante plus, OCCT et CPUStress ne détectent plus d'erreurs.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:48:56
| Goranak a écrit : D'Joe tu avais raison.   |
Pour mon cas il s'agissait d'une barrette à panne intermitente donc pas évident à déceler au premier abord ,dur dur à comprendre pour le vendeur ça car ça n'arrivait jamais d'après lui enfin...comme il m'avait aussi bien arnaqué à l'époque avec des alim noname (2 grillées sur 1 an)
Ce magasin de bonne réputation pourtant, avec ces monteurs à la noix, n'est pas près de me revoir
mais d'après le code de l'écran bleu cela correspondait à un problème de mémoire
pour ton cas comme tu dis avoir changé toutes les barrettes il s'agirait plutot d'une incompatibilité avec la carte-mère
enfin je pense...
Marsh Posté le 24-06-2010 à 08:08:04
J'ai monté une config à base de
- 2 x 2 Go OCZ DDR3 1333mhz
- CM : Gigabyte 880GM UD2H (AM3) bios à jour
- Athlon X4 935 @ 2900 mhz (stock value)
-Windows 7 64bit
J'ai de nombreux BSOD après l'installation de W7 (avec Catalyst 10.5 et idem en 10.6) lors de la lecture de vidéo, dans les jeux, ou dans le traitement sous première elements.
Après avoir passé 8H de Memtest 4.10, soit 8 passes, la mémoire est sans erreurs.
Par contre quand je lance OCCT ou CPUStressMT, le CPU déclenche une erreur dans les premières minutes.
Dans OCCT c'est parfois une erreur coeur 1, ou 0, ou 3 donc bon...
Évidemment toutes les valeurs bios sont @stock, aucun O/C. Ventirad d'origine, en stress test les 4 coeurs montent à 56° donc rien d'anormal.
Etant donné que j'écarte la mémoire vu les résultats memtest, je penche soit pour un problème sur le CPU AMD tout neuf, soit sur la carte mère aussi toute neuve.
Ca me semble bizarre que le CPU fonctionne mais génère des BSOD aléatoires. Mais pourquoi pas.
Bref je coince pour déterminer si ca vient du CPU ou de la CM.
Qu'en pensez vous ?
