Ordinateur neuf qui redémarre seul aléatoirement... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2016 à 20:47:40
alims lepa, condos sous dimensionné bien souvent
Marsh Posté le 29-09-2016 à 20:50:42
| carrera a écrit : alims lepa, condos sous dimensionné bien souvent |
Wow c'est du rapide!
Donc l'alim serait défectueuse (dans ce cas j'ai la garantie, ouf) ou alors les condensateurs d'origine sont trop petit (sur toute la gamme) et je suis bon à la balancer...?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 20:57:03
| zizigounette a écrit : |
j aime pas du tout ce genre d alims, aprés certains arrivent à les faire tourner quelques années parfois...
elle sont immondes en forte puissance (800w annoncés? 550 réels péniblement oui
tu peut tenter de répartir la charge du/des pciX du gpu sur plusieurs rails/fils afin d alléger un peu la charge pour l alim (le pire c est qu une 670 c est économe, dans les 165w genre, pas méchant)
un 3258 stock aussi d ailleurs, genre 55w...
voilà une BONNE alim:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
test détaillé:
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=185
(c est une S12 inside, rebadgée ldlc, seul le ventilo change de mémoire)
avant d investir teste avec une autre alim de pret, toutefois au cas ou.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 08:04:28
La série MX-F1 n'est en effet pas la meilleure série chez LEPA, perso je conseille de choisir des blocs fabriqués par Enermax pour cette marque : http://www.realhardtechx.com/index [...] e22979.htm
Pour une 600W elle n'a que 480W sur le 12V, c'est un peu faiblard même si en terme de puissance pour ta config c'est suffisant. En plus tu as le problème également en IDLE donc ça n'a pas l'air d'être un problème de charge si le soucis est bien provoqué par l'alim.
Tu peux en effet te faire prêter un bloc d'alim (de qualité) pour faire des tests avant d'en racheter une.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 17:54:50
Bonsoir, je vous recontacte après quelques temps.. J'ai acheté une alimentation Fortron Hyper 600W et j'ai les même crash hélas. Je ne sais plus quoi faire, le magasin où j'ai acheté l'alim a fermé définitivement (à la limite c'est pas grave l'alimentation n'aura pas perdu beaucoup de valeur) mais c'est vraiment embêtant!
Est-ce que l'un d'entre vous à une idée miracle, je suis prêt à tout accepter (même l'aide d'un marabou
Marsh Posté le 27-11-2016 à 09:00:54
Bonjour, pas de nouvelles en ce beau dimanche de novembre!
Tout le monde a deserté ou mon cas est trop bancale?
Marsh Posté le 27-11-2016 à 10:20:19
Tu peux tjs regarder ds le gestionnaire d'évènements de Windows, si c'est software tu y trouveras peut être des pistes
Marsh Posté le 29-09-2016 à 20:46:14
Bonsoir à toutes/tous, je me permets de demander de l'aide à la communauté car je rencontre un problème avec un ordinateur que j'ai monté moi même il y a un peu plus d'un mois. En effet il se met à redémarrer seul de façon aléatoire, que ce soit en jeu, en idle, un lecture mail.. Le problème est d'autant plus gênant que j'essaie de faire un rendu vidéo d'un peu plus de 4h mais il redémarre forcément avant la fin du processus.
Ma configuration est la suivante:
- carte mère : Asus Z97-K
- processeur : Intel Pentium g3258 @3.20GhZ (pas d'overclock c'est stock)
- carte graphique : Gainward GTX670 2Gb
- alimentation : Lepa N600-SB
- disque dur : WESTERN DIGITAL WD Blue 2 To WD20EZRZ
- ventirad : COOLER MASTER Hyper TX 3 EVO
- boitier : Cooler Master 912 Plus
- ram : 8Go HyperX Red
Je tourne sous W10 Professionnel 64bits.
Je pensais que le problème pouvait venir d'une surcharge de courant et la multiprise qui saute, le pc est maintenant branché en direct à une prise et le soucis est toujours présent..
J'ai vu beaucoup de problèmes similaires mais des éléments de réponse différents à chaque fois alors si quelqu'un a une idée de la solution je suis preneur!
Bonne soirée!
