PC qui freeze sans raison (aléatoirement) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2016 à 18:23:48
| Citation : "Alert ! Correctable merrory errors have been previously detected in DIMM2." |
Ca peut clairement venir d'une barrette de ram.
Effectue un memtest 3 passes mini sur chacune des barrettes. http://www.commentcamarche.net/faq [...] tes-de-ram
Ca peut aussi venir d'un slot mémoire défectueux.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 23:33:08
Le SAV Dell me semble "surpuissant" en te proposant une MAJ de pilotes au vu du message "Alert ! Correctable merrory errors have been previously detected in DIMM2." ......
C'est a priori du Dual XEON avec de la RAM ECC : http://www.dell.com/downloads/glob [...] eet_fr.pdf
L'intérêt de la RAM ECC c'est qu'il y a une correction d'erreurs, mais il y a des limites
Tu as "osé" changer quelque chose dans ton système donc je suppose que la Garantie Dell a déja dû sauter, donc en avant, teste tes barrettes de RAM une par une avec Memtest86+ (version bootable) sur plusieurs passes comme proposé par crypo. Tu peux trouver cet utilitaire sur l'excellent UBCD => http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 19-09-2016 à 11:34:17
C'est sur que le PC qui freeze + l'erreur sur la ram ça aurait pu mettre la puce à l'oreille du SAV Dell.
Comme dit plus haut, vérifie que les barettes sont bien enfichées et fais un memtest sur chaque barette.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 20:11:25
Bonjour a vous tous qui 'ont répondue.
Alors le PC m'a freeze encore mais jai pas vérifier si elle était bien enclencher.
Je le fait dés que j'ai le temps de le faire.
J'vous remercie pour votre aide et je ferait le Memtest dés que je peut
PS : DELL m'avait dit de méttre a jour mes pilotes et faire un diagnostic sur le BIOS de tout les éléments.
J'me disait pas la peine de le faire donc je vais juste vérifier si il sont bien clipser les barretes de ram.
Et je n'est rien chané dans mon systéme encore, juste ajouter un SSD dans le PC.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 20:52:46
| imetrios a écrit : PS : DELL m'avait dit de et faire un diagnostic sur le BIOS de tout les éléments |
De quoi ![]()
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:42:43
Sur certaines machines Dell il y a un outil de diagnostic pré-OS, qui teste le hardware.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 18:16:00
Bonjour ou Bonsoir a vous,
voila on m'a conseiller de venir sur Hardware.fr pour chercher une solution a mon problème.
En espérant que mon problème sera résolu grâce a vous futur personne qui posteront une solution
Voila ca fait 2 mois que j'ai mon nouveau PC qui est un Dell Precision T5500 + un SSD que j'ai installer dans le PC pour W7 pour un démarrage de l'OS plus rapide.
Et le PC de temps en temps se met a freeze
Je suis donc obliger de redémarrer de force mon PC avec le bouton ON/OFF du PC.
Quand je rallume le PC, le PC fait un p'tit bruit avec ce message suivant : "Alert ! Correctable merrory errors have been previously detected in DIMM2."
Après ce message, j'ai juste a appuyer sur F1 et ensuite a taper sur ENTRÉE pour démarrer Windows normalement.
J'ai vraiment tout vérifier, les drivers sont a jour.
J'ai vérifier par rapport au câble de l'alim, j'en est tester plusieurs mais il m'a déjà fait le coup du freeze.
Le PC a été remis a son état hyper neuf le processeur posé le jour ou je suis parti l'acheter.
Serte ce PC je peut le laisser allumer des jours et des jours sans avoir aucun problème de surchauffe.
Mais ca m'est arriver de laisser en téléchargement des jeux la nuit, et le PC s'est mis a freeze donc le jeu n'a pas été télécharger au complet et redemarre le téléchargement ou il été quand je redemarre le PC.
Voila en éspérant une solution pour que ce problème soit régler au plus vite.
PS : J'ai contacter DELL et m'ont demander de mettre a jour les drivers, même problème
Merci pour vos réponse.
Et surtout n'hésitez pas a me poser plusieurs questions qui pourrait donner nous donner des pistes
