Mon PC s'éteint tout seul que faire ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2016 à 22:53:26
C'est quel modèle d'alimentation au juste, et elle a quel âge ?
Sinon d'après OCCT ton 12V est à 11V, donc soit la sonde raconte n'importe quoi soit l'alim est effectivement morte. Valeur à vérifier au multimètre sur une prise molex.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 01:15:04
Les sondes de voltage sous Windows sont tout sauf fiables = à ignorer.
Par contre il nous faut le modèle exact de l'alim et son âge disons.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 12:19:07
Ben non, ce n'est pas à "ignorer". La valeur peut être due à une sonde mal lue mais elle peut aussi être réelle. Donc c'est à vérifier par un autre moyen.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 08:26:12
Oui dans le BIOS (le processeur tourne à 100℅ sur 1 core dans le BIOS ce n'est pas une pleine charge mais ce n'est pas 'idle' ça peut donner une idée)
Marsh Posté le 26-09-2016 à 08:51:35
| Strat_84 a écrit : Ben non, ce n'est pas à "ignorer". La valeur peut être due à une sonde mal lue mais elle peut aussi être réelle. Donc c'est à vérifier par un autre moyen. |
Les valeurs indiquées sous Windows sont délirante : quand OCCT t'indique un 12V à 8V tu serais au courant depuis un moment
Sinon +1 c'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 26-09-2016 à 10:57:52
Justement, il a des problèmes, et il est un peu au courant de les avoir ...
On parle de 11V et des brouettes ici hein, pas 8V. Et le 5V / 3.3V sont correctement lus chez lui.
Donc bon, les généralités basées sur du vent, c'est bien gentil, mais ça ne dispense pas de vérifier. C'est aussi débile d'ignorer systématiquement les valeurs que de leur faire une confiance aveugle.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 12:32:30
Donc les valeurs sont fiables et anormales donc il change d'alim, sujet clos donc en ce qui me concerne
Marsh Posté le 26-09-2016 à 13:43:37
c'est pas quelles sont fiables, mais comme elles sont anormales, il faut les tester avec un appareil fiables.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 16:58:50
Voila depuis quelques temps je dirais 2-3 semaines mon pc s’éteint tout seul lorsque je quitte un jeux ou que je le lance ou même lorsque je regarde un film et encore quand j'ouvre trop de dossiers, sur plusieurs forum plein de gens disent que c'est l'alimentation, la poussière ou bien même des températures élevée et bien mon pc n'a aucune poussières j'ai fait le ménage partout les températures sont au alentour de 30-35 degrés hors jeux et en jeux cela peut monter jusqu’à 70-77 degrés ce qui a toujours été une habitude quand je jouais bien avant les température était aussi élevé, donc je me suis pencher sur l'alimentation et j'ai fais des tests, avec le coup du trombone et l'alimentation tourne bien et j'ai aussi fait un test avec OCCT et voici le résultat si quelqu'un pourrai me dire d'ou viens le problème et de me dire si il a besoin de plus d'infos merci. http://www.cjoint.com/c/FIooYQoav8K
Ma Config:
NVIDIA GeForce GTX 760
8192MB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz (8 CPUs)
111Go SSD Crucial
2To Seageate Barracuda
650Watts
Ps: Tout mes drivers sont à jour.
