A fermer | Merci ^^
A fermer | Merci ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2016 à 21:28:37
Merci.
Message édité par Zektrons le 01-07-2017 à 00:55:17
Mon Topic d'Achats et Ventes | © Zektrons
Marsh Posté le 12-09-2016 à 21:43:16
C'est uniquement sur CS que tu rencontres le problème ou même chose pour tous les jeux ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 21:52:06
Tente une réinstallation du jeu. Pour le bruit ouvre ta machine et essaie d'identifier clairement d'où provient le bruit.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 21:58:38
Faudrait que tu saches de quelle pièce vient le bruit. CS est installé sur le SSD ou le HDD ?
Édit : on a posté en même temps ;)
Si ca gratte de forte chance que ca soit ton HDD.
Message édité par julien4444 le 12-09-2016 à 21:59:35
Marsh Posté le 12-09-2016 à 22:09:41
Après je suis pas expert mais il se peut que Crystal disk trouve rien et que la partie mécanique du HDD soit en train de lâcher...
À ta place je commencerais à faire des sauvegardes de mes données que je compte garder qui se trouvent sur le HDD.
Si tu installes CS sur le SSD le problème de redémarrage intempestif est il toujours présent ?
Message édité par julien4444 le 12-09-2016 à 22:11:10
Marsh Posté le 12-09-2016 à 22:35:43
Windows est installé sur le SSD j'imagine ?
Marsh Posté le 13-09-2016 à 09:33:22
Faut déjà que t'isoles le problème pour voir si ça vient du jeu ou du disque dur.
T'as essayé de jouer à un autre jeu installé sur le HDD ?
Marsh Posté le 13-09-2016 à 10:28:14
B'jour,
PC qui se coupe = mise en sécurité non ?
Alors :
Pas de soucis de température ? =  Alimentation défaillante (en première possibilité)
Alimentation qui va tout bien ? =  Mise en sécurité du GPU (un peu violent tout de même)
GPU qui l'est froid comme ton frigo ? = Veille automatique (ou un bordel comme ça dans "l'évent" )
Bref, penses à vérifier tous ça dans ton journal windows (après une extinction of course)
Courage !
Message édité par pulsarone le 13-09-2016 à 10:29:27
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 13-09-2016 à 21:00:29
Non du tout c'est tout à fait normal. T'as pu entendre d'où venait le grattement avec certitude ?
Marsh Posté le 13-09-2016 à 21:18:27
Je pense que cela vient du processeur. J'ai donc acheté un Pure Rock à 20€, je pense changer mon ventirad dans 2-3 jours.
J'ai essayé de voir si cela était mon disque dur mais à priori, ce n'est pas lui. C'est peut-être la pâte thermique qui est trop usée.
Zektrons.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 21:18:23
Ton alim est largement suffisante.
T'es bien sûr que le bruit provient du ventirad on est d'accord ?
Si ta pâte thermique était le problème tu aurais très certainement des problèmes de température élevée. T'as essayé de passer un petit coup d'aspirateur sur le rad sans le démonter ? Regarde si le bruit vient pas d'une ailette qui serait cassée ou mal positionnée.
Message édité par julien4444 le 14-09-2016 à 21:21:09
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:35:21
Zektrons a écrit :
Bonjour Julien,
J'ai déjà essayé de jouer à des autres jeux sur mon HDD mais il n'était pas aussi puissant que CS:GO (CS:GO n'étant déjà pas très puissant). Des jeux comme Brawlhalla qui fonctionnaient parfaitement. Pas d’accélération des ventilos et pc ultra-silencieux.
Bonjour pulsarone.
Donc d'après toi, je dois attendre une extinction et regarder au démarrage mon journal windows mais pour faire quoi ?!
Merci à vous 2 pour votre aide.
Zektrons.
Dans l'observateur d’événement windows, tu devrais trouver (normalement) un indicatif sur les raisons de cette extinction
Exemple
Bien souvent, cela te guidera sur la cause de ce souci.
Cdt,
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:40:05
Sauf si l'extinction est déclenchée par le hardware.
Le bruit bizarre pourrait être simplement une sorte de coil whine qui n'a rien à voir avec l'extinction abrupte.
L'alim a l'air de qualité correcte vu la config.
Essaye de monitorer tes tensions et températures, surtout en jeu. Et fais des tests de stabilité avec OCCT par exemple.
Message édité par TotalRecall le 15-09-2016 à 11:40:30
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 15-09-2016 à 13:34:10
Du coil whine qui fait "un bruit de rat qui gratte " ça serait violent  :lol:
Marsh Posté le 15-09-2016 à 14:12:41
Ben ça peut être une sorte de grésillement basse fréquence...
Marsh Posté le 15-09-2016 à 22:08:28
Bonsoir et merci à tous.
Je vais appliquer tous ce que vous m'avez dit (monitorage des tensions et températures, test de stabilité et observateur windows).
Mais avant cela, je vais bientôt mettre mon nouveau ventirad.
Je vous tiens au courant d'ici quelques jours.
Je vous remercie encore pour vos réponses.
Zektrons.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 04:31:26
UP | Merci à vous ! :hello:
Message édité par Zektrons le 11-11-2016 à 15:30:51
Marsh Posté le 11-11-2016 à 20:22:39
UP | Merci à vous ! :bounce:
Marsh Posté le 12-11-2016 à 11:44:32
Marsh Posté le 13-11-2016 à 14:58:43
Marsh Posté le 14-11-2016 à 09:30:24
Si au bout de 4 up tu n'as pas la moindre réponse, c'est sans doute qu'il manque des infos. Genre (tout à fait au hasard) celles qu'on t'a demandé plus haut.
Marsh Posté le 14-11-2016 à 19:40:11
Merci pour votre réponse.
Alors, je viens de faire un test de mon alimentation avec OCCT :
http://prntscr.com/d78rz8
Au bout d'à peine 10 minutes, mon ordinateur, comme sur mes jeux a planté. C'est pourquoi je pense avoir trouvé la raison du problème : mon alimentation.
Je vais voir avec EVGA pour la garantie.
Pouvez-vous me donner vos avis sur ce test OCCT ?
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
Zektrons.
Message édité par Zektrons le 14-11-2016 à 19:40:36
Marsh Posté le 18-11-2016 à 20:28:42
Marsh Posté le 18-11-2016 à 23:11:20
J'ai pas tout suivi mais as-tu essayé avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 19-11-2016 à 00:01:23
Zektrons a écrit :
Bonsoir,
Je viens de remarquer que ce problème survenait uniquement sur CS...
Mes ventilos (je ne sais lesquels) se mettent à souffler quand je commence à jouer et c'est là que j'entends ce fameux bruit désagréable dont je ne connais la provenance...
Zektrons.
Prend msi afterburner et règle les ventilos pour qu'ils tourne a 50% , vois si tu dépasse les 40 minutes, j'ai l'impression que ça pompe sur ton alim pour se couper ainsi.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 19-11-2016 à 00:07:47
Tu as testé une autre alim ? La tienne est peut-être défaillante ( un shutdown comme ça c'est symptomatique  :jap: )
Marsh Posté le 19-11-2016 à 02:11:20
Non pas encore.
Zektrons.
Marsh Posté le 19-11-2016 à 02:11:51
Je le fais dès demain matin ! Merci pour tes conseils.
Zektrons.
Marsh Posté le 19-11-2016 à 21:56:01
Bonsoir !
Alors voilà, j'ai essayé de configurer afterburner mais rien y fait : mon ordinateur s'éteint quand je joue à Counter Strike.
Personnellement, je pense fortement que l'alimentation est au cœur du problème.
Si vous avez un test pour savoir si mon alimentation est défaillante, ce serait vraiment bien.
N'hésitez pas à me demander de faire des tests, j'en ai vraiment marre de ce problème et essaie de le régler avec patience.
Bonne soirée !
Zektrons.
Message édité par Zektrons le 19-11-2016 à 21:56:32
Marsh Posté le 19-11-2016 à 23:39:10
À part tester avec une autre alim, il n'y a pas grand chose à faire :jap:
Marsh Posté le 22-11-2016 à 23:53:13
Bonsoir, j'ai longtemps regardé sur d'autres forums (notamment anglais).
J'ai remarqué que certaines personnes avaient le même problème que le mien !
Quand, ils jouaient, le ventilateur de leur processeur tournait à fond puis le pc faisait un shutdown en à peine 10 minutes de jeu (exactement pareil que moi). Pour infos, voici le lien de l'image de mes températures/voltages au repos comme à "l'effort" (pendant 2 minutes de jeu où j'entendais le ventirad tourner à fond) : http://prntscr.com/dalg6j
J'ai essayé d'aller dans le bios pour modifier le nombre de tours par minutes que devait faire mon ventirad à une certaine température mais rien y fait : il continue à tourner de plus en plus vite.
C'est pourquoi, je souhaitais vous demander si cela venait d'un problème de voltage ou de ventilateurs (ou même d'autres choses).
Merci et bonne soirée !
Zektrons.
