L'ordi s'allume mais ne bip pas de suite. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2010 à 05:18:26
Le test fait avec une autre alim a permi de faire fonctionner l'ordi non ?
Mais en remettant la Fortron, ça ne veut plus démarrer.
C'est bien ça ?
Marsh Posté le 08-08-2010 à 12:35:58
Non, ca a fonctionner pendant un mois avec la Fortron toute neuve achetée exprés pour lui faire sa tite centrale, jusqu'a qu'il n'y a plus aucunes reactions du tout en appuyant sur le bouton pour demarrer l'ordi. (je n'etais pas là, quand l'ordi s'est arreté) A la suite de quoi, j'avais decidé de tester avec une vieille alim 20pins noname voir si le pc reagissait ou pas. Chose qui fonctionna, les ventilos et led cm-tour se sont reveillés. Vu que l'alim noname n'est pas adapté pour faire fonctionner pleinement l'ordi, je l'ai eteint dés que j'ai eu une reaction de l'ordi.
Donc j'ai fait renvoyer l'alim Fortron, et on m'en a renvoyer une toute neuve.
Depuis l'ordi fonctionne avec la Fortron de remplacement, mais avec le meme soucis a savoir, tout s'allume (led cm-tour, ventilo), mais le bip peut mettre 30s a arriver, avant que l'ordi boot et que l'ecran s'allume, bref qu'il se lance normalement.
Pour ca j'aimerais trouvé d'où ca peut venir et savoir si l'alim va subir le meme sort a nouveau.. a savoir rendre l'ame ou pas.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:05:28
Donc j'ai bien testé le clearCMOS, ca ne change rien.
J'ai tout débranché et rebranché, idem.
Par contre j'ai fait un autre test, sans CG, il ya des bips me signalant qu'il n'y a pas de CG. (bon signe, non? )
Possédant sur mon ordi perso une ATI HD4870 512mo, et ayant de coté une NVIDIA 8600GT 512Mo, j'ai voulu faire 2-3 test.
Ayant la flemme de d'enlever la mienne, j'ai d'abord testé la NVIDIA
Et là, l'ordi boot quasi immédiatement et ce sur 2 jours..
Je me décide quand meme a testé ma carte graphique (la 4870) sur l'ordi de ma cop, et là, je vois les voyant qui s'allument, s'éteignent, se relancent (accompagné du petit son des ventilos de la CG qui se lancent), au bout de 45s j'ai éteint l'ordi. Me suis dit que ce n'était pas bon.
J'ai testé l'ATI 5550 1Go sur mon ordi du coup en parallèle, et ca démarre de suite. donc a priori pas de soucis..? Oui parce que je me demandait si elle n'etait pas defectueuse aussi.
Donc retour a la case départ, je remet l'ATI 5550 sur le pc de ma cop, pas de boot, avant que le 'bip' ne décide a venir..
Je retest la NVIDIA, et là, boot normal.
Je ne comprend pas.
La CM, proc, et ram, etaient a moi, et tournaient niquel avec ma 4870.
J'hésite a lui changer de carte mere. M'enfin si ce n'etait qu'un soucis de "boot" ca m'inquieterais moin, j'ai surtout peur que l'alim lache (etait-ce juste un coup de pas'dbol?), je pense pas que le sav apprecie que je leur renvoie les alim a la longue *_*
Marsh Posté le 08-08-2010 à 00:53:54
Salutations,
Pour faire simple, l'ordi de ma cop ne démarre pas de suite, tout s'allume (led, ventilo, disque dur, .. )mais pas de bip avant un certain temps (aussi bien 10s, que 30s).
J'ai changé de config et lui ai refiler mon ancienne carte mere, proc et ram et je n'avais aucun soucis avec auparavant.
A savoir :
CM : Asus M2N-SLI
Proc : 4800+ X2
ram : 2x2go ddr2 kingston
je lui ai pris une alim Fortron Blue Storm Bronze 500 - Alimentation 500W ATX12V v2.3/EPS12V - 80 PLUS Bronze
ainsi qu'une tite Sapphire Radeon HD 5550 - 1 Go
Au bout d'un mois l'ordi ne s'est plus lancait du tout, j'ai testé une ancienne alim sur sa config, et là, les ventilo, led, dd qui se lancent.. j'ai pas été plus loin. alim hs.
Renvoie d'alim, avec echange standard.
Je me suis donc dit que c'etait un soucis d'alim, sauf que.. j'ai reçu la nouvelle alim.. et là, meme soucis, l'ordi ne bip pas de suite, bien que tout se lance.
1° je suis un peu perdu, je pense que peu etre la cm est défaillante (bien que je n'avais aucun soucis quand c'etait dans mon boitier et qu'a priori aucun condensateurs n'est gonflés), est ce la cm ou bien autre chose ?
2° risque t'il d'arriver le meme sort a la nouvelle alim ?
Des conseils? Des idées? Ils sont les biens venus *_*
