[RESOLU] Pb : PC qui s'éteint suite à upgrade CG 7900 GS => HD 4850
Pb : PC qui s'éteint suite à upgrade CG 7900 GS => HD 4850 [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2010 à 13:07:39
J'ai acheté d'occasion une carte graphique HD 4850 pour remplacer ma 7900 GS, et j'ai un gros problème : la carte graphique semble marcher correctement, même lors de jeux, sauf que au bout de 10 minutes (parfois moins, parfois plus), mon PC s'éteint brusquement (avec mon ancienne carte graphique, je n'ai jamais eu ce problème).
Pour moi, le problème pourrait venir de 2 choses :
 - carte graphique qui chauffe trop : j'ai vérifié la température lorsque je jouais, elle ne monte pas à plus de 50°C => je ne pense pas que ça vienne de là.
 - alim qui ne tient pas : j'ai vérifié les tensions en cours de jeu : 4,84V pour le 5V et 11,65V pour le 12V (hors d'un jeu, je suis à 4,87V et 11,71V, relevées avec Everest). ça reste dans la limite de +/- 5% => je pense pas non plus que ça vienne de là.
Alors il me reste l'hypothèse désagréable : la carte que j'ai achetée a un problème... pourtant je n'ai aucun problème en usage bureautique, et lorsque je joue, je n'ai pas de bug graphique jusqu'à ce que mon PC se coupe.
De plus, lorsque je joue à GTA IV, j'entends une sorte de grésillement avant que le PC ne se coupe (genre pendant 30s - 1min, puis tout s'arrête). Ce bruit vient de ma tour, mais je n'ai pas localisé si c'était plutôt la CG ou l'alim.
Petits points à noter (au cas où, mais je ne pense pas que le problème vienne de là) :
 - ma CG est une PCI Express 2.0, ma CM PCI express x16.
 - c'est une carte graphique ATI sur une carte mère avec chipset nVidia avec support SLI (j'ai pas mis mes 2 CG, pour éviter une source de problème supplémentaires).
Voici ma config :
CM Asus M2N-SLI Deluxe
Proc Athlon 64 X2 4000+ 2,1 GHz OC@2,5GHz
Ram 3Go G-Skill PC6400 (2x1Go + 2x512Mo)
Alim Max In Power 580W
CG Gigabyte HD 4850 512Mo avec ventirad Zalman
4 HDD Samsung 250 Go
Si vous avez une idée de la source de mon problème, je vous écoute !
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Message édité par macounet83 le 07-08-2010 à 12:53:53
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:04:08
Personne n'aurait un avis éclairé sur la question ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:07:08
slt,l alim doit pas suivre,si tu peux essayé avec une alim de marque type corsair,antec.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:21:12
L'alim est bof, mais avant toute chose as tu correctement désinstaller les driver nVidia ?
Passe un coup de Drivers Cleaner pour en être certain (désinstalle tout ce qui est ATI aussi et refait une installe des Catalyst une fois le tout fait).
Marsh Posté le 06-08-2010 à 14:03:43
attention elle a des tension très basse 11.65v c'est pas assez pour une 4850
Marsh Posté le 07-08-2010 à 12:52:50
J'ai fait un petit test qui m'a été suggéré par ailleurs : débrancher le maximum de périphériques... et là j'avais plus de problème !
Donc c'est bien mon alim. Je vais changer et prendre une marque plus sérieuse cette fois.
Merci de vos conseils.
