Mon nouveau PC ne démarre plus...
Mon nouveau PC ne démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2010 à 09:56:26
je me suis monté un mini-PC avec le matériel suivant :
- boîtier Silverstone Sugo SG06 et son alim 300W
- CM Zotac H55-ITX
- Core i7 860
- RAM 2x2Go G.Skill ECO PC12800
- CG Powercolor Radeon HD 5750
- DD Samsung SpinPoint F3 1To
j'ai monté ça hier soir, j'ai installé Kubuntu sans pb dessus, le PC a tourné quelques heures, rien d'intensif.
Puis d'un coup l'écran s'est figé, le PC a freezé : aucune réponse au clavier, ni avec le bouton reset. Obligé de couper le courant.
Quand j'essaie de rallumer, la LED Power s'allume 1 seconde, les ventilos tournent, puis plus rien pendant 2-3 secondes, puis ça recommence, en boucle  :(
J'ai retiré la CG, même topo. Idem en enlevant le DD. Je ne peux pas tester les autres composants indépendamment...
Est-ce que quelqu'un sait d'où ça peut provenir ?
Marsh Posté le 28-04-2010 à 11:00:29
Alimentation ! a 95 %. Les 5 dernier % c la carte mere...
Marsh Posté le 28-04-2010 à 11:08:41
Test alim CM et processeur
Intel i7 920 - Asus P6X58D-E -G.Skill Kit Extreme3 3 x 1 Go PC12800 - "ATI Radeon 4870  - écran  22 - ( En cours upgrade )
Marsh Posté le 28-04-2010 à 11:12:02
Alim  80%
CM grillée a cause de l'alim   20%
Marsh Posté le 28-04-2010 à 11:38:41
Marsh Posté le 28-04-2010 à 11:40:56
clear cmos à faire
Marsh Posté le 28-04-2010 à 12:04:50
Itoman73 a écrit :
clear cmos à faire
J'ai oublié de préciser, j'ai testé ça aussi, sans succès.
Bon, mon doute semble se confirmer : alim en cause...
Vous me faites peur avec le coup de la CM grillée :sweat:
Marsh Posté le 28-04-2010 à 12:50:10
Tu as testé avec 1 barette de RAM à tour de role ?
Ton ventirad est bien monté ?
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:14:37
Pas con ! J'ai testé en enlevant les barrettes, mais pas d'amélioration.
Quant au ventirad, monté en suivant les instructions, il est bien en contact, et fermement fixé.
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:24:15
Quelles températures à tu CPU, HDD GPu ........... ??
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:51:48
Si c'est un nouveau pc ta surement une vieille alim qui traine pour tester si sa vient bien de l'alim non ?
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:20:43
Giloine : euh, le PC démarre pas...
dekadd : pas ici (ça fait au moins 2 ans que je n'utilisais que des portables), mais je rentre chez mes parents ce w-e, je vais l'emmener et tester l'alim...
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:26:27
300w pour un i7 860 et une hd 5750 ça fait pas un peu juste ??
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:31:42
bah sur Cowcotland ils ont testé une config un poil plus puissante (i5 750 avec le même TDP mais HD 5770) dans un boîtier similaire, le SG05 :
http://www.cowcotland.com/articles [...] 5-750.html
et ils sont en-dessous de 200W (à la prise) pour la config @stock en pleine charge.
Marsh Posté le 28-04-2010 à 22:17:53
Put... quel con !
c'est ça quand on poste sur plusieurs sujets en même temps..... désolé [:arn0]
Marsh Posté le 28-04-2010 à 22:30:08
OK bin bonne chance mais il se peu que ton alim souffre un peu. Essai de tous debrancher/ rebrancher et de reboot ta carte mére a sa configuration initial.
Marsh Posté le 28-04-2010 à 22:43:50
En tout cas merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 15:34:20
Bon, mêmes symptomes avec l'alim du PC familial (qui n'a que 20 pins, mais ça n'a pas d'influence ?). Par contre, j'ai pu faire tourner sans problème ce PC avec l'alim du Sugo.
CM grillée donc ?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 18:30:25
UP. Je suis allé dans la boutique qui m'a vendu le CPU pour faire tester les composants, et c'est bien la CM qui est en cause.
Je me demandais, pour le SAV, il vaut mieux leur dire que le PC a tourné ou pas ? (peuvent-ils m'accuser d'avoir mal utilisé le matos ?)
