Nouveau PC ne démarre pas du tout ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2009 à 17:55:04
c'est quoi l'alim ? c'est quoi la matos ? ta brancher le 4/8 pin 12 volt ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:00:21
Tu peux toujours commencer par faire un clear cmos.
J'ai eu le problème une fois avec une CM neuve.
Proc? Rad? Si le rad n'appuie pas assez sur le proc ça peut se mettre en sécurité direct.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:02:46
| saebalyon a écrit : c'est quoi l'alim ? c'est quoi la matos ? ta brancher le 4/8 pin 12 volt ? |
Alors alors :
-L'alim est celle vendue avec le boitier : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 330CA.html . Elle doit etre largement suffisante vu les besoins du PC (surtout que ca ne démarre tjs pas juste avec le CPU qui justement n'est pas trop gourmand !)
-Le CPU est un Pentium E5200
J'ai bien branché le 4 pins (jaune et noir) pour le CPU, si c'est bien de ca dont tu parles.
J'ai également branché les 20+4 pins "générale".
Voilà pour plus d'informations.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:11:25
| old100 a écrit : Tu peux toujours commencer par faire un clear cmos. |
Je viens de tenter le clear cmos, sans succès.
Je pense que le rad appuie bien : comme à chaque fois, j'ai peur de peter qq chose tellement je trouve que leurs systèmes sont "rudes"...
Et puis, aucun ventilo n'a jamais tourné une seule seconde ...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:13:42
ReplyMarsh Posté le 23-05-2009 à 18:35:43
| old100 a écrit : Court jus, entretoise qui a glissé, ... |
Tu penses que ca pourrait changer qq chose?? Ca me perturbe moi cette diode verte qui me nargue ....
Y'a pas un moyen "d'émuler" le bouton "power on" (genre avec un cavalier??) C'est un peu tordu mais je ne suis plus convaincu de mon premier test à ce sujet (meme si ca me parrait tres bizarre "le bouton qui marche pas"
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:38:04
Bah tu regarde le manuel de ta CM à l'endroit ou tu dois mettres les connecteurs reliés au bouton, tu y met un ptit fil pour faire passer le jus et tu le retires direct, normalement le pc s'allume.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:44:37
| dcvlm a écrit : |
Tu fais contact avec un tournevis ou autre là où normalement se branche le bouton
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:52:10
@ deux derniers post : j'ai mis un "petit coup de cavalier", et tjs rien !
@ old100 : je viens d'essayer hors boitier, et idem !
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:11:37
| dcvlm a écrit : |
t'ai kamikaze = http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:13:42
saebalyon sort pas cette vidéo, tu vas le tuer le pauvre xD
Mais effectivement la no-name grille souvent autre chose avant de mourrir !
Les no-names c'est tabou, on en viendra tous à bout !
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:15:34
bas je préfère prévenir , car sinon ca vas faire comme mon voisin qui a plus de maison , son alim advance a mis le feu a ca baraque et il chiale (dans un de mes topic a quelque part il y a les photo de ca baraque cramer)
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:23:54
C rassurant cette page les gars !!
Rien n'a pourtant (encore ?) explosé ... Et ma petite lumière verte alors ??!!!
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:29:41
Le courant passe dans ta carte mère mais tu t'es p-e trompé de pins ? Vérifie quand même
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:31:33
| Nacoto a écrit : Le courant passe dans ta carte mère mais tu t'es p-e trompé de pins ? Vérifie quand même |
Je l'ai tellement branchée et débranchée, testée dans plusieurs PC, etc ... que j'ai bien essayé toutes les combinaisons possibles..
Et puis y'a des détrompeurs partout !!! Je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de prb de branchement !
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:36:30
Mhh ca doit venir de la CM alors :s Jvois pas de quoi ca pourrait venir d'autres si l'alim est OK. Go SAV si tu peux
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:41:10
si il est sur des câble brancher de la tour sur la carte mère (si il inverse la polarité des + et - des câble de la tour ca vas forcement pas marcher
) , effectivement je voit que la carte mère qui merde go sav
je sais pas si vous avez remarquer , mais depuis 15 jour, on a au moins 3 a 4 personne qui on ce genre de problème par jour, veut pas être parano mais ca commence a être bizarre tous ces cas
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:42:14
ReplyMarsh Posté le 23-05-2009 à 19:45:51
| Nacoto a écrit : Une mauvaise série ^^ Mais bon t'es p-e parano enfait x) |
une mauvaise serie de quoi ? c'est jamais les même matos quasiment , personnellement ca me ferai penser au virus d'y a quelque année qui effaçais le bios des carte mère (il aurai pas fait son retour ? )
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:49:50
Saebalyon, c'est la crise les constructeurs remplacent des pièces :=p ( jsuis entrain de psychoter là ). Jconnais pas ce virus, il y a quelques années j'avais pas de PC x)
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:57:46
c'était de mémoire le virus de serie W95/CIH-10xx type tchernobyl et compagnie , il niquait des truc dans la carte mere , 95% du temp cetait le bios qui en prenait plein la gueule
en plus a l'époque (2005) il etait super dure a détecter , vue a peine tu l'avais niquait le bios et disparaissait de ton dd
P.S : 9 x sur 10 il venais de version pirate de windows
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:13:07
Mhh ca va j'ai encore rien sur ma version mais jfais un erase complet pour Seven donc jvais p-e prier pour que j'ai pas de merde
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:18:39
Si la diode verte n'est pas allumée, c'est que la CM ne reçoit pas de jus, ou qu'elle est morte.
Mais quand elle est allumée ça veut juste dire que la diode reçoit assez de courant pour s'allumer, l'alim peut être mourante et/ou la CM naze.
Je sais c'est un peu énervant.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 22:23:06
j'a eu un problème semblable et la cause était les entretoises qui fixent la carte au boitier. La carte mère doit bien faire masse avec le boitier sinon le pc ne démarre pas. Véridique!
Il faut bien fixer la carte mère avec les entretoises adéquates. Vérifier plus que dix fois qu'une.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 22:25:03
| midiweb a écrit : j'a eu un problème semblable et la cause était les entretoises qui fixent la carte au boitier. La carte mère doit bien faire masse avec le boitier sinon le pc ne démarre pas. Véridique! |
Il a essayé hors boitier ![]()
Marsh Posté le 24-05-2009 à 14:57:20
Bon, ca va etre retour SAV (voire délai de rétractation de 7 jours .... je sais pas trop si ca se fait, mais j'ai pas forcément envie d'attendre je sais pas combien de temps pr qu'ils me renvoient une autre carte, voire pire qu'ils me disent : si si elle marche très bien ...)
Petite question pour l'arrivée future d'une carte: est ce que si je mets meme pas le processeur (càd juste arrivée d'alim+switch buton) est ce que le chassis fan doit tourner ?? (parce que là il ne tournait meme pas .. ca m'évitera d'aller plus loin dans le montage si ca merde encore ...)
Merci et bonne fin de dimanche
Marsh Posté le 24-05-2009 à 15:08:42
Achète une bonne alim, une heden n'est suffisante pour rien d'autre qu'un feu d'artifice... D'autant plus que tu n'économises absolument rien avec une heden, car avec son rendement minable, elle consomme beaucoup plus sur ta prise électrique qu'une vraie alim. Donc les 50€ d'une Corsair CX 400 sont très vite amortis.
EDIT: Saebalyon, tu peux me donner le lien du topic ? Ca m'intéresse vachement!!
Marsh Posté le 24-05-2009 à 15:19:09
| Kingus 4300 a écrit : Achète une bonne alim, une heden n'est suffisante pour rien d'autre qu'un feu d'artifice... D'autant plus que tu n'économises absolument rien avec une heden, car avec son rendement minable, elle consomme beaucoup plus sur ta prise électrique qu'une vraie alim. Donc les 50€ d'une Corsair CX 400 sont très vite amortis. |
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] =&aq=f&oq= google est ton amie
Marsh Posté le 24-05-2009 à 15:37:22
Re,
Non je parlais du topic des photos de la maison "advancisée"!
Scuzz ![]()
Marsh Posté le 24-05-2009 à 16:04:44
C'est clair que ça (re)fout les boules quand même, quand tu pense que ces alim représentent plus de la moitié des ventes <_<
Marsh Posté le 23-05-2009 à 17:41:32
Bonjour tous,
Je viens de monter un PC (le 5ème au moins, donc j'ai tout de meme les bases sur le sujet!), et il ne démarre pas.
Symptome : Alim branchée + j'appuie sur le bouton = rien, meme pas les ventilos !!!!
C'est très étrange car :
- qd je branche l'alim : la diode verte de la carte mère s'allume correctement
- j'ai testé l'alim sur un autre PC et elle marche
- j'ai meme connecté un autre boitier (enfin juste le cable power switch) afin de savoir s'il n'y avait pas un bug à ce niveau là, et ca ne démarre tjs pas.
Des pistes ? Je pense à la carte mère, mais ca m'étonne tout de meme qu'elle soit "morte-née" !
Merci de vos idées !
