Nouveau PC - CG demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2009 à 15:34:02
| lamandebenjamin a écrit : juste au dessus de cette led est ecrit : D1601 over temp protect |
Ben le message a l'air clair : protection de la carte graphique qui se met en sécurité pour éviter une surchauffe. Donc pas de démarrage de celle-ci, et pas d'affichage.
Vérifie les connexions de la CG, notamment le câble d'alim PCI-E. Si tu peux voir quelque chose sans tout démonter, vérifie que son ventilo est bien connecté, mais je ne suis pas sûr que ça soit possible. Comme elle est neuve, ne l'ouvre surtout pas (garantie).
Si le problème ne te saute pas aux yeux tout de suite (comme par exemple un câble débranché), c'est simple, renvoie-la pour un échange, elle est probablement défectueuse.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:00:14
Merci de ta réponse.
Les connexions de la CG sont visibles, le ventillo est bien branché.
J'suis dégouté, tant pis...
Je vais me perdre dans les méandres du SAV...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:32:41
Pas de bol, ça arrive de temps en temps. Mais avec du matériel neuf, mieux vaut ne pas essayer de bidouiller, le retour SAV est plus efficace car dans ce cas on te fait un échange, et ce n'est pas forcément très long.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:29:23
config neuve :
CM : GA-EP45-DS3R
Proc : Quad 8200
CG : Saphirre Radeon HD 4850 - Dual Slot - 512 Mo GDDR3 - PCI-Express 2.0
DDR : G Skill 2 x 2 Go DDR2-800 PC2-6400 CL4
DD : SpinPoint F1 Desktop Class HD103UJ - 1 To
Alim : ATX-5012 - 480 W
Boitier : ANTEC 300
J'ai assemblé le tout tranquillement et au 1er demarrage l'écran reste en veille !
Les ventillos du boitier et du proc tournent, mais celui de la CG ne marche pas.
Une led rouge est allumée sur la CG mais c'est tout (juste au dessus de cette led est ecrit : D1601 over temp protect).
Voilà les amis, merci de vos conseils.
PS : 1er PC que je monte intégralement, mais j'ai déjà changé plusieurs fois de CG, disque dur etc.... sur mon vieux pc.
