Nouveau PC Probleme ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2008 à 12:50:15
ta carte mere est compatible ddr3?
oui elle l'est!!
Marsh Posté le 22-11-2008 à 12:55:02
ReplyMarsh Posté le 22-11-2008 à 12:58:03
deja fait : j'en ai enlevé une, l'une apres l'autre et enfin les deux et rien du tout
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:01:11
j'ai un pote qui avait mal mis ca carte mere dans le boitier et ca fesai a peu pret ca
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:01:56
tu n'as pas oublier le cable pour alimenter le processeur (un cable 4 ou 8pins)
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:02:15
sauf que la j'ai regardé sur le net et apparement c'est un problème recurrent...
mais pas de solution miracle...
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:03:55
tu as bien vissé la cm sur les entretoises
essaye un clearcmos,on sait jamais!!!
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:05:09
oui et mis que des entretoises au niveau des trous donc normalement pas de faux contact due a des entretoises inutiles...
a moins que mettre des entretoises a chaque trous peut sembler inutile?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:08:14
tu as bien monter les connecteurs boitier a la carte mere
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:16:54
bon apres un bon enervement j'ai tiré a un endroit sur la carte mere ou c'etait le seul endroit qui n'avait pas de vis et miracle ça demarre donc ce petit bout de carte mere devait toucher derriere...
par contre maintenant j'ai un long bip puis trois bip...
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:24:11
ah ben j'avais raison tu l'avais mal mise, tssss =)
Arf un autre probleme ta vraiment pas de chance, la je ne serai pas t'aider alors je laisse la place a qqn de plus expérimenté, bonne journée
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:26:26
merci en tout cas!!
ouais effectivement mal placé du coup j'ai mis du caoutchouc pour la decaler du chassis
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:28:09
regle le voltage et timings de le ddr3
possible incompatibilité gskill et cm
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:29:15
ok je vais tester ça je te dirai quoi demain la je dois partir...
Marsh Posté le 23-11-2008 à 21:46:11
bon apres essai ce n'etait pas ça, une de mes carte graphique se mettait en erreur, led rouge au dessus apres que cmos err se mettait je l'ai debranchée rebranchée et la elle marche...
alors je peux pas dire ce qui deconnait....
mais la c'est parti a moi un pc rutilant et en avant pour l'overclock!!!
d'ailleurs m'y connaissant pas, dans quel section je pourrai trouver de l'aide?
Marsh Posté le 26-11-2008 à 12:12:55
Bon nouveau blème...
Je viens de tenter d'installer XP...
Le PC pour XP arrive bien a formatter le DD, copie bien ses fichiers mais quand c'est pour lancer l'instal d'XP, tout s'eteint... Ca ne vient aps de mon XP car j'ai essayé trois XP différents et toujours la même chose...
D'après vous c'est du a quoi?
Marsh Posté le 26-11-2008 à 13:15:41
bah apparement sur la carte mère c'est écris crossfire ready donc...
ou ici : http://www.topachat.com/pages/deta [...] np500.html
"Technologie ATI CrossFire™ :
La technologie ATI CrossFire améliore de manière significative la qualité et la vitesse de rendu des images, vous permettant ainsi d´augmenter la résolution sans sacrifier la fluidité de l'animation.
Ajustez votre configuration d'affichage, expérimentez les différents paramètres 3D et visualisez directement le rendu via une preview en temps réel (ATI Catalyst™ Control Center)."
De plus par moment ma carte mère me dit au démarrage Overclocking failed press F1 to reconfigure or f2 to load default...
Je veux bien mais j'ai rien toucher au bios!!!
Marsh Posté le 26-11-2008 à 16:13:48
bon apparement probleme resolu ça venait d'une CG qui deconnait je l'ai enlevé et c'est parti...
Je vais voir pour faire d'autres tests...
Marsh Posté le 04-12-2008 à 04:50:06
avant d'exposer mùon probleme, je vias faire l'etat des lieux:
asus extreme maximus
alim HKC 630w
2X ddr3 Qskill
DD western vélociraptor
graveur Sony
HD 3870X2
tour zorro
apres avoir tout branché, débranché rebranché etc.. comme indiqué plus haut, j'ai toujorus l'erreur "cpu init" sur le led
Marsh Posté le 04-12-2008 à 16:10:31
| lotharvic a écrit : avant d'exposer mùon probleme, je vias faire l'etat des lieux: asus extreme maximus tour zorro apres avoir tout branché, débranché rebranché etc.. comme indiqué plus haut, j'ai toujorus l'erreur "cpu init" sur le led |
IL faut que tu te crées un nouveau sujet
on est pas sur commentçamarche ici ![]()
Marsh Posté le 22-11-2008 à 12:26:43
Salut à tous!!
Alors voila je viens de faire l'acquisition d'un tout nouveau pc. J'ai mis le paquet pour ma troisième config perso mais je me heurte à un prblème de taille : IL NE DEMARRE PAS!!!!
Bon déjà je vais vous dire ce que j'ai exactement comme config :
ASUS Maximus extreme
Proco Intel core quad q9550
2x1go G.skill en ddr3 pc10600
DD 1000 go seagate
2xCG sapphire hd4850 en crossfire
noctua nh-u12p pour le refroidissement
cooler master silent pro 700 watts
Donc voila tout est branché mais rien ne marche. La carte mère à l'arret a toute ses led republic of gamer et tout qui s'allume ce qui prouve que ce n'est pas un soucis d'alim, mais quand j'appui sur le bouton power que ça soit celui du chassis ou de la carte mère, ça s'allume une demi seconde, tout s'eteint et tout redevient a son truc de départ... Pendant ce court laps de temps, les ventilo s'allume mais s'eteigne donc aussi vite.
De la j'ai tout debranché et rebranché comme conseillé partout sur le net dans ce genre de cas, en enlevant les CG, le dvd, le DD, seuls sont restés carte mère et proco mais impossible a faire demarrer...
De plus a chaque redemarrage le petit ecran lcd s'allume de nouveau et marque CPU INIT...
Aidez moi car la je suis perdu...
MERKI
