Help pc neuf qui boot 3 sec, Du Nouveau!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:23:24
| bullix a écrit : |
c'est normal car tu ne peux pas booter sans elle
test hors boitier cm+ram+cpu+rad/ventilo cpu + alim+cg + un clear cmos
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:27:45
Comment je fais un clear cmos? (je vais lire le manuel Cm en anglais ;x jvé essayer)
Apres durdur de tt démonter de mon boitier pr voir ce qui ne marche pas
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:09:42
Tu sait ouvrier juste le boîtier?
Si oui regarde la ou y a la pile de ta carte mère à côté y a un cavalier (petit bout de plastique qui reli deux des trois bouts de fer) alors déplace le de façon dans l'autre sens (ABC sont les trois bout de fer AB sont prit par le cavalier deplace le sur BC) pendant 30 s
et remet le cavalier comment avant.Et voilà tu a fait un clear cmos
PS : Tout bien sûr débranche du secteur.Et j'espère que tu a comprit ![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:58:19
dans mon cas je n'est que 2 cavaliers ?
J'enleve completement le petit bout de plastique , je le retourne? pour faire le cmos?
Le ventilo proc et boitier se mettent a tourner et pas celui e la Cg est ce un prob a ce niveau?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:01:30
Beaucoup de problème de boot en ce moment avec des nouveaux pc...
Tu as 3 "pics" et un jumper qui en prend deux non ?
Tu le décale d'un cran, si tu vois ce que je veux dire, pendant 30sec en ayant débranché l'alim comme l'a dit Cyril.
Si t'en as que deux, lis la doc. ![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:27:35
Oui peut être que ta carte graphique à un default car le ventilo tourne pas
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:45:35
CM a l'air de s'allumer(leds s'allument), les ventilos tous marchent sauf ceux Cg
dvd fait un bruit
Pas de bruit de boot de la Cm comme au demarrage
dd boot pas (normal je pense)
Clear cmos les 2 seuls pics indiqués ont bien une base en plasique 'enfin c noir) mais pas possible de els enlever
Un tuto
Si vous avez d'autre solution car je commence a peter un plomb
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:55:13
Pour le clear cmos, retirer la pile doit marcher également (non ?).
Il n'y a pas de bouton à l'arrière sinon qui sert à faire un reset plus facilement ? (c'est le cas de certaines cartes mères)
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:20:34
Bon finalement je suis arrivé a enlever les 2 caches plastiques du cmos.
J'ai laisser 1min et je les est remis.
Etant donné qu'il n'y a que 2 tiges il y a t'il autre chose a faire?
Si non rien n'a changer.....
Faut que je trouve une gcg en pci e.....
Le désespoir me guette
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:41:53
J'ai tester sans dd et sans lecteur et en changeant la ram.
Rien ne marche le ventilo Cg ne se lance pas et le pc boot tjrs que 2 SEC.
Probleme de cm ou d'alim p-e?
Cg sinon?
J'ai tester sans dd/Lecteur de branché
Seulement alim Cm et cg mais rien.
Mon pc va passer par la fenetre je sens.............
Marsh Posté le 09-01-2008 à 19:16:10
Bah t'habites où ? Jveux bien être sous la fenêtre moi
Comment tu as branché l'alim pour ta carte graphique ? Le cable en Y avec les 2molex.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 23:52:25
Rad Intel standard?
Tu es certain qu'il est bien fixé? Tu dis que ça été monté par matériel.net, mais ça a pu bouger pendant le transport.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 10:28:07
J'habites dans le vaucluse!! (si t'es pas loin tu es le bienvenue!!)
C'est bien le ventilo Intel de branché, je regarderai des que possible s'il a bouger.
Il tourne qd je lance le pc (2sec) mais il est p-e mal fixé..
Mais j'ai peur de le bouger (pas e pate thermique en plus) mme si le proc a jamais tourner ni chauffer.
Cg branché sur le Pci-e + cable marqué Pci-e (alim corsair) branché sur le derriere de l'alim (6broches branché + 2 qui ne servent a rien) et relié directement a l'alim
Marsh Posté le 10-01-2008 à 12:24:32
J'ai pas tout lu, mais je crois que c'est le meme probleme que moi: reboot en boucle au bout de 3/4 secondes.
Je n'ai que ma carte mere (Gigabyte), mon cpu (Q6600), mon alim et une barrette de ram.
Ce probleme est deja apparu a plusieurs personnes possedant des Gigabyte. En general, je crois que ça a été SAV. En tout cas ça va etre ça pour moi.
J'ai expliquer mon probleme à gigabyte et il m'ont dit de voir avec le SAV du revendeur.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 12:49:09
BAH.... j'ai tjrs mon délais de 7 jours mais tout renvoyé + frais de poste etc......
Je vais essayer de trouce si sa ne vient pas d'autre part
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:05:26
Si il s'éteint carrement c'est probablement une mise en sécurité, est- tu sur d'avoir tout bien monté et rien oublié, tu as essayé de le lancer avec le strict minimum et la carte mére en dehors du boitier ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:04:18
Je ne prefère pas démonter la Cm, histoire de ne pas trop bidouiller quand on ne sait pas.
Je vais test avec le minimum
Il s'allume genre 2sec, il s'eteint 5/6sec apres il se rallume 2sec , etc....
Il y a bien quelque chose qui doit géner ou ne pas fonctionner mais dur de trouver quoi surtout quand on ne s'y connait a peine...
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:20:15
Si tu ne veut pas la démonter, controle la bien, verifie de ne pas avoir oublié d'entretoise et surtout que la carte mére ne touche pas la tole du boitier, debranches tout et ne laisse que le minimum dessus (Proc, 1 barrete de ram et la carte graphique), verifie également le ventirad (contact processeur, pate thermique, ventillo ect...).
As tu déja des composants qui pourrait te servir pour tester ? (carte graphique, ram ect...) ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:30:05
Aussi ça peut venir du boitier, au niveau du bouton power.
Un mauvais contact qui fait en sorte qu'il reste constament appuyer, et donc reboot comme si tu laissais le bouton appuyer quelque seconde.
Si tu t'y connais assez, tu peux essayer de le demarrer sans le bouton du boitier, en reliant brievement les 2 connecteurs "power switch"
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:09:18
Je ne m'y connais pas assez.
J'ai des barrettes ddr pc 4200 et dd en ide pr tester mais pas de cg car la seule que j'ai est en agp (et pas de slot sur la Gb)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:27:31
| bullix a écrit : Il s'allume genre 2sec, il s'eteint 5/6sec apres il se rallume 2sec , etc.... |
Il m'est arrivé la même chose après avoir installé mon PC dans un nouveau boîtier, c'était un court-circuit entre la carte-mère et le boîtier, à cause d'une entretoise en trop qui n'était pas utilisée. Elle touchait un circuit de la CM. J'ai démonté la CM, enlevé l'entretoise et tout remonté. Redémarrage impec.
En fait le PC se met en rideau par mesure de protection, et pour moi il n'y a pas eu de séquelles à cette histoire.
Vérifie qu'il n'y ait pas une entretoise de trop, ou un objet qui fasse court-jus entre ta CM et ton boîtier.
Edit : ajout dernière phrase.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:41:24
l'entretoise c'est bien le bout de plastique entre la CM et le botier, au niveau de la vis?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:56:32
Oui, c'est les supports de la carte mère, qui servent à ce qu'elle ne touche pas le boîtier. Mais si elles sont vraiment en plastique (a priori non conducteur), le pb ne doit pas venir de là... Les miennes sont en métal (par souci de solidité) et sont en contact avec la CM sur des parties isolées.
Regarde quand même s'il n'y a pas un objet quelconque qui fait contact, et vérifie quand même la matière de tes entretoises.
Sinon je ne vois pas ce que ça peut être, mais je ne suis pas encore très expert...
Marsh Posté le 10-01-2008 à 16:52:29
| MeanBalls a écrit : Oui, c'est les supports de la carte mère, qui servent à ce qu'elle ne touche pas le boîtier. Mais si elles sont vraiment en plastique (a priori non conducteur), le pb ne doit pas venir de là... Les miennes sont en métal (par souci de solidité) et sont en contact avec la CM sur des parties isolées. |
Moi je parie 2 poules et un cochon que ca vient du bouton d'allumage
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:05:28
| bullix a écrit : l'entretoise c'est bien le bout de plastique entre la CM et le botier, au niveau de la vis? |
Non c'est pas en platisque du tout, c'est ca :
Ca se vis sur la tole de la tour en fonction des trous de fixation de ta carte mére, il ne faut surtout pas en mettre partout en risquant de faire contact sur la carte mére car oui c'est conducteur et peut donc mettre ta carte mére en court circuit. Ce qu'il y a en plastique c'est une sorte de clips que l'on met sur certaine carte mére juste pour faire buté, le trou sur la carte mére est plus large que les autres et généralement au centre mais on ne fixe pas une carte mére rien qu'avec ca.
Je te conseille de bien vérifier ceci avant tout, après effectivement un problème au niveau de la tour et du bouton power n'est pas a exclure, j'ai jamais essayé mais si une fois alumé tu débranches le power switch de la carte mére, ca ne devrais pas couper le PC (faudra le couper par le bouton de l'alim après bien sur), ca pourrais te permettre te tester la tour et le bouton power rapidement.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 23:05:07
Bon j'ai bien avec vos conseils.
J'ai essayé de tout debranché etc mais rien.
Désespérement apres avoir tt rebranché j'ai retesté et tjrs rien.
Puis je ne sais par quel hasard en appuyant sur ma ram le pc a boot.
Donc j'ai tester divers truc.
Sur les 4 slots DDR de ma Cm Le 1er ne marche pas mais les 3 autres oui.
Pour que le PC boot il faut que j'appuie assez fortement sur la CM entre le ventilo proc et le le 1er slot ddr (sa marche aussi en appuyant sur le 1er ou 2 eme slot de la CM)
Cependant quand le pc désire se lancer plus que 3 sec (pas a tous les coups
) plusieurs cas de figures se présentent:
<Mémoire , CG etc s'allume mais pas d'image.
<Le ventilo Cg tourne au max et le reste tourne mais pas d'image
<boot du bios mais reconnait que le proc
<boot du bios et reconnait proc et ddr
<boot du bios et reconnait proc, ddr , les 2 dd et le graveur.
<boot du bios et reconnait proc, ddr , les 2dd et greveur + 2eme page avec controle des DD et demande cd de demarrage et appuyer sur entré.
J'ai essayer 3 clavier, aucun n'est reconnu
Je pense a court circuit + prob CM mais je ne sais pas plus
Ah oui j'oubliais a un moment il me disais un truc comme quoi mes ddr etaient "interleaved" ; sa veux dire que c'est ok ou pas (crucial ballistix tracer avec les leds de fonctionnement c pratique)
Bouton de démarrage tjrs possible qu'il commette cette erreur?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:07:51
Essaye 1 seul barrete de memoire sur chacun des 4 slots pour voir mais en théorie materiel.net test les composants lorsqu'ils les montent eux-même, a mon avis t'est bon pour un retour sav.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:14:07
J'ai tester comme tu dis.
1ere barrette sur les 4 slot (le 1er marche pas)
Idem pr la 2eme barrette.
En dual (slot 1 et 3)
Seul la barette du slot 3 s'allume...
A midi j'appelle le SAV....
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:20:26
Salut Bullix,
Tu devrais quand même renvoyer ton PC car ta CM semble bien défectueuse (de plus une série de reboot comme ça ne peux pas y faire que du bien...)
Si elle a vraiment un problème, les gars de Mat.net te le solutionneront certainement.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:26:06
Je crois pouvoir te dire quel est ton probleme, j'ai une P35C-DS3R et lorsque tu fait une oc trop violente tu n'est pas obligé de faire un clear cmos en effet le pc redémarre plusieurs fois d'affiler pour " tester " que tes modifs peuvent etre supporté, sinon il reboot et remet les modifs par défaut .
Maintenant il y a certain soucis de calibrage de la ram sur ces cartes qui peuvent causer ce genre de soucis mais le reboot en chaine sur cette carte c'est typique d'un mauvais réglage du BIOS et par conséquent dans ton cas je ne vois que la ram qui peux etre en cause .
on se referera a http://www.ldlc.com/fiche/PB00042975.html pour les timing/voltage usine
donc déja tu va commencer par n'installer qu'une seul barrette sur le premier slot de ta cm, ensuite tu boot normal et tu spam la touche suppr pour rentrer dans le BIOS, une fois dans le BIOS tu fait Ctrl+F1 pour faire apparaitre le réglages de timing ram.
la tu va dans le dernier menu de la colonne de gauche et tu met les timing ram en manuel qui doivent etre configuré de base en 5-5-5-15, tu les met en 4-4-4-12 ( réglage usine ) ensuite plus bas tu met le réglage des voltage en manuel et a la ligne voltage DRAM tu met +0,4V ( elles sont a 2,2V en réglage usine si j'en crois LDLC ca me parait un peu beaucoup
Ensuite tu enregistre tu quit le BIOS tu redémarre et ca devrait marcher si ca marche pas ===> SAV
En esperant que ca t'aide
| Citation : <Mémoire , CG etc s'allume mais pas d'image. |
Tout bien réfléchi je pense que ta cm a du plomb dans l'aile, test quand même ce que je t'ai mis plus haut mais la apparement elle comme un suchi ta cm ^^
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:39:44
Tout est neuf donc pas d'Oc sur ma ram , CM etc.
Si je n'appuie pas fortement sur la CM entre le proc et slot ddr1 le pc ne boot jamais (demarre 2/3/4 sec max) , donc pas de bios, ni réglage.
Sur les 3 autres slots et quand j'appuie sur la CM (sinon pas de boot) la ddr (crucial ballistix tracer pc 6400 en 4-4-4-12) demarre (on voit grace aux led) et le reste des composants aussi.
Avant les probleme de timing c'est la Cm qui bug..
| Citation : Cependant quand le pc désire se lancer plus que 3 sec (pas a tous les coups |
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:48:10
si t'arrive au BIOS vérifie quand même ce que vient de te dire .
J'ai une cm similaire a la tienne et mes gskill était reconnu en 5-5-5-15 ( 4-4-4-12 reglage usine ) et sous volté a 1,8V ( 2,0V en réglage usine ) ce qui me causais des reboot sauvage j'ai mis tout ca a jour et plus aucun soucis donc ca te coute rien d'y jeter un oeil
Mais bon sincerement je pense que ta cm tire la tronche
Juste en passant tu est bien sur d'avoir branché tout les connecteur d'alim sur la cm ? ( même le 4 pin tout en haut a coté du proc qui se cache généralement sous le ventilo
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:51:40
C'est materiel.net qui a tout branché et oui il est bien connecté, j'ai mme débranché rebranché celui la et 20 et quelque broche aussi.
Qd le bios boot je ne peux rien faire car aucun de mes clavier n'est reconnu (3tester) donc je n'est aucune commande...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:59:47
ouai bon ta cm doit etre pourri jusqu'a la moelle la renvoi la pour qu'il te la change elle a trop de charge contre elle la ^^
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:48:23
Ils me disent de renvoyer que la CM.
Est ce dur a remonter et surtout remonter avec le proc etc?
Pates thermique , fixation, vis etc...
Pas envie de faire de boulette.... meme si j'ai deja les emplacements des branchements etc...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:50:52
Bin dans ce cas tu les appelles et tu leur dis que tu ne sais pas le faire (demande leur si tu peux envoyer le tout monté)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:22:09
non c'est pas dur pour peux que tu ai un peu de jugeotte et de bonne volonté et renvoyer le tout .... bonjour les frais de ports ... a la charge de l'envoyeur en plus et je sais même pas s'ils te font pas aussi payer les frais de retour: /
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:14:08
j'ai un gros problème
Je viens d'ahcter sa:
Alim corsair 520 modul
e6750
CM Gigabyte P35 DS3
graveur dvd samsung (en sata)
Boitier nzxt lexa blueline
dd hitachi 8mo 160GO (secondaire pas branché)
(tout cela monter par materiel.net)
J'ai rajouter et monter moi meme:
2Go de crucial ballistix tracer pc 6400 (sa 2 sec)
1 dd seagate 500Go 32 de cache (branché en sata fil jaune hd 1 + fil alim)
Ma 8800GT branché sur le pci e 16x et avec l'alim par le cable 6broche marqué pci e
Mon probleme est que le pc s'allume 1/2 sec legraveur dvd fait un pti bruit (genre rapide bip) puis pof tt s'eteint.
Ques se passe 'il?
J'ai du faire une couille?
J'ai essayé avec chaque fois par ex 1 SEUL DD branché, avec aucun dd, avec le graveur debranché et les dd banché mais rien ne change.
Sans la carte graph sa fait un gros bip.
des idess svp?
Message édité par bullix le 10-01-2008 à 22:55:10
