Pas de boot sur nouveau pc :( HELP ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:38:35
_ Y a-t-il des "Bip" au démarrage ?
_ As-tu branché tout les câbles d'alim ? (notamment la ligne supplémentaire pour le CPU à 4 ou 8 broches)
_ Tu as essayé avec un autre écran, mais as-tu essayé avec une autre carte vidéo ?
_ Tu as branché ton écran sur la seconde sortie vidéo ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:41:10
Alors déjà il n'y a pas de bip ! Tous la cables d'alim sont branché (4 broches), une autre carte je pourrai mais j'ai le watercooling sur l'autre faudrai que je l'enlève donc bon...
J'ai testé les 2 sorties ![]()
Déjà qu'il y ai pas de bip c'est pas normal...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:52:33
Pour la carte vidéo, tu as juste à la déconnecter du port PCIe, et en mettre une autre. Pas besoin de debrancher le Watercooling dessus.
Moi j'ai eu ça, mais c'était la carte vidéo qui avait rendu l'âme ... Pas de bip, ventilo en marche, tout niquel, mais écran noir.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:54:29
*Gloups*
J'espère que c'est pas ça...Le soucis c'est que le watercooling est sur l'ancienne carte graph...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 16:11:18
Bon c'est pas la carte graph, pareil avec une 6600 pci expr !
Alors ? SVP aidez moi ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 16:56:29
J'ai tout démonté, tout remonté et toujours pareil !!!!
Au secours !
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:00:30
c simple
CM ram proc hors du boitier (speaker branché si possible)
tu demarre av un pti tournevis pour faire contact
Pas de cg
si tu n as pas de bip c'est proc ou Cm défectuex ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:00:46
teste seulement avec: alim, ram,cg,cm,cpu...?
essaie de changer d alim pour voire...
si ca bip pas il y a de fortes chances que ce soit la carte mere...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:13:27
P**** fait ch**** ! Sans déconner quoi...c'est abusé pour du matos neuf !
Faudrait que je voit avec une autre alim mais bon...j'en ai pas d'assez puissante pour la 8800GTS ! Que me conseillez vous de faire ? ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:16:30
on s en fout de la puissance, ne branche pas ta cg, la carte mere devrais bipper sans justement...
si ca bip pas avec alim, cpu, cm, ram... c est soit l alim, apres la cm, et enfin le cpu...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:19:33
Hum et un faux contact avec le boitier ? J'ai entendu parler de ça aussi ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:22:47
bah vire la CM du boiteir, tu branches le minimum come je l'ai indiqué et tu demarres au tournevis
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:26:07
Euh comment ? En faisant un pont là ou on met les prises du boitier ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:26:46
| fishton a écrit : bah vire la CM du boiteir, tu branches le minimum come je l'ai indiqué et tu demarres au tournevis |
+1 : c'est la 1ere chose à faire. Tu demarre ta CM à plat hors du boitier (sans oublier de bien l'isoler) avec ta CG et ta Ram ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:36:02
Bon bah ça marche pas non plus...
Allo Gigabyte si je comprend bien ? Je vais déja appeler Matériel.net :s
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:44:06
Ca marche pas n'estp as une réponse ...
il se passe koi exactement ? lumieres sur la CM ? ventilo en route ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:48:17
Alors, tous les ventilos marchent (cpu, carte graph, alim), les diodes du boitier s'allument, celles de la cm aussi (si je met une rj45 par exemeple), mais l'écran reste en veille, et la cm ne produit aucun son de boot ![]()
Comment la tester ?
edit : si c'est en matos hors boitier c'est pareil, sauf les led !
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:49:45
Il ne faut pas brancher la CG, ni les DD, RIEN
juste CPU / ram sur CM + alim et faire contact pour démarrer
mettre le speaker of course
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:50:53
Ok ca devrai faire quoi ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:53:10
1 bip long et deux courts car il manque la carte video...
teste avec une autre alim en dehors du boitier.
teste avec une autre ram.
si ca bip pas c est la cm ou le cpu...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:56:40
Ca bip pas... avec alim, ram, cpu ![]()
Pour le proc je sais pas si c'est une impression mais ca force pas mal quand on ferme le levier ![]()
Je suis habitué aux AMD mais bon...
Ou alors faudrai que je test sans cpu ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:58:23
non c est normal que ca force un peu...
il faut trouver le composant qui badde...
apres c est la SAV...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:59:58
Abusé comme ça me soule...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:00:59
je sais je sais, desole pour toi, mais ca arrive faut pas desespere...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:01:55
Et je fait quoi alors ? Car si j'envoi la CM au SAV et que c'est pas ça...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:17:26
il te faut tester avec une autre alim pour commencer...
ou tu la testes sur un autre pc...
il te faut tester avec une autre ram...
si ses 2 choses marchent je pense que la carte mere est a renvoier en sav...
pour le cpu tu peus aller dans un magasin d info et te le faire tester a part pour etre sur...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:20:14
Y a plus de chance que ce soit la cm que le proc non ?
Je vais renvoyer les 2 en SAV à M.net je pense !
Je test une autre alim !
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:35:01
On est d'accord que tu as sorti ta CM du boitier... comme tu parles de diodes de boitier.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:35:17
Hum donc je renvoi la Cm et s'ils trouvent qu'elle n'a rien
Oui je parlai de diodes lorsqu'elle était dedans ![]()
On est bien d'accord que si hors boitier, avec juste cm + cpu + alim + ram, ca fait pas de bip (devrait en faire car il n'y a pas la cg) c'est que c'est la carte mère ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:02:24
Ce qui m'étonne c'est que les ventilo connecté à la cm fonctionnent, et que si je met par ex un rj45 la diode du réseau s'allume ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:52:15
Ca ne viendrai pas de la ram ? Les G Skill ne sont pas marquée sur les mémoires supportées par la carte, donc je ne sais pas si c'est qu'ils n'ont mis que les plus grandes marques (Kingston, Corsair,...) ou alors qu'elles ne sont pas compatibles
Pourtant elles sont bien à 667mhz ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 14:48:24
Personne n'aurai d'idée... ? Car là je désespère...si je renvoi la CM + Proc au sav et que c'est pas ça...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:00:51
demande à un pote ki a un C2D, de la ram et une CM pour faire un test croisé de tes composants
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:05:20
Le soucis c'est que j'en ai pas...un ami va peut etre récupérer de la DDRII pour cet aprem mais ce n'est pas sur ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:17:50
A coup sûr, ta carte mère est défectueuse parce que j'ai eu le même problème le mois dernier : l'ordinateur s'allumait et tous les ventilateurs marchaient les diodes aussi mais rien n'apparaissait à l'écran. J'ai donc du la changer et depuis c'est bon.
Et puis les cartes mères même neufs peuvent avoir des défauts de fabrication, c'est assez courant. Aussi une fois mon oncle voulait rajouter de la RAM à son ordinateur sauf que les connecteurs de barettes mémoires restantes de la CM ne marchaient pas. Et pas de chance parce que sa CM n'était plus sous garantie
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:22:43
Bah moi elle a 2jours, j'ai déjà fait la demande de retour du proc et de la carte mère, donc si d'ici ce soir on a rien trouvé je renvoi ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:31:36
Bonjour, je viens d'installer ma nouvelle config (E6750, P35-DS3R, 2Go DDRII, 8800GTS 320mo...) mais impossible de la faire fonctionner. En appuyant sur power tout s'allume et fonctionne, mais rien à l'écran
J'ai testé avec un autre écran idem !
Au passage, le port fan cpu on dirai qu'il ne marche pas, mon ventirad marche quand je met sur le fan system
Et sur mon boitier (BigMax) il me reste des cables façade genre : TPA+/-, TPB+/-, GROUND0,...je ne sais pas où les mettre !
SVP aidez moi
Message édité par -arca- le 23-08-2007 à 19:08:58
