Adapter ma CM dans un nouveau boitier??? possible ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:21:11
Pour adpter la carte mére à ton nouveaux boitier tu peut.Il y a derière la carte mére de ton ancien boitier une plaque de FER qui se mettra dans ton new boitier.Et pour l'alimentation je voit pas pourquoi elle serait pas compatile ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:29:35
ok merci c sympa, donc la plaque de fer c'est celle qui contient tout ce qui est sorti vga audio son etc... ???
Et sinon malgré que ma tour ait l'air d'etre une mini tour ??? Pour donner un apercu j'ai 2 places pour mon graveur et lecteur de dvd et une place pour lecteur de disquette.
Penses tu que ma carte mere est de format ATX ou MICRO ATX ? merci
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:36:49
Le Sonata III accepte une carte ATX, donc aussi une carte µATX plus petite.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:39:35
Euh dans tous les cas, passer de micro ATX à une ATX ne sera pas un problème de place. Il faut juste vérifier si ton nouveau boitier fait aussi micro ATX, c'est à dire qu'il possède des trous pour fixer également les cartes mini ATX : et là on a la réponse, tout en bas ("Formats : ATX, micro ATX" ).
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:40:19
Je croit qu'il y a deux plaque.Une là ou il y a le vga,l'audio..(derière ton pc ou y a l'alimemtation) et un autre derière la carte mère ou tu "l'enclanche".Et pour le format je cherche car je vois pas comment elle est ta tour.
Les autres ont répondu a la deuxième question ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:42:31
| ethyl_nbz a écrit : Euh dans tous les cas, passer de micro ATX à une ATX ne sera pas un problème de place. Il faut juste vérifier si ton nouveau boitier fait aussi micro ATX, c'est à dire qu'il possède des trous pour fixer également les cartes mini ATX : et là on a la réponse, tout en bas ("Formats : ATX, micro ATX" ). |
Tu connais des boitiers ATX qui n'acceptent pas de carte µATX ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:47:26
Donc meme si ma carte est de format micro ATX elle sera adaptable dans ce nouveau boitier.
De toute façon ma carte mere ne peut etre que de format ATX ou au pire micro ATX??? Ce sont bien les formats les plus répandus???
Voila a quoi ressemble ma tour
http://www.turulpc.hu/kepek/haszna [...] cenicT.JPG
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:56:11
Oui, ce sera l'un ou l'autre. Et dans les 2 cas le nouveau boitier l'acceptera.
Ca a l'air d'un boitier micro ATX, comme certains DELL.
EDIT : ce serait pas ça ton boitier actuel ? Si oui, c'est bien un micro.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:57:59
Oui,il le micro ATX seras compatible sur ta nouvelle tour tout comme le format ATX.Et oui ATX est le format le plus répendu.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 23:10:48
Oui ethyl_nbz, ma tour ressemble bien a celle de ton lien, tu comprendra que vu la taille de ma tour actuelle je me posais de serieuses questions sur la compatibilité avec l'antec sonata III !!!
D'ailleurs que pensez vous de cette tour ? de l'alim? car je recherche quelque chose de super silencieux et evolutif car j'aimerai dans un avenir tres proche, y mettre toute une nouvelle config.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 23:22:28
Moi j'ai changé de PC pour l'Antec Nine Hundred.Et je peux te dire qu'avec cette marque AU-CUN problème.En plus ma tour a plus de ventilateur que ta nouvelle et elle fait pas de bruit alors la tienne j'imagine pas ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:10:15
Bonsoir a tous,
Voila je vous explique mon dilème.
J'ai une vieille tour fujitsu siemens scenic qui commence à rendre l'ame, surtout au niveau de l'alim qui se fait bruyante !
Alors j'aimerais investir pour une antec sonata III que je trouve superbe et qui plus est, est équipé d'une alim 500 W qui est plutot bien réputé.
Seulement j'ai l'impression que ma tour est de format Mini tour ou Mini PC et je sais pas si ma CM est une mini ATX ou une ATX standard.
1 * Donc, serait il possible de tout transvaser d'une tour a l'autre?
2 * Y aurait-il un probleme d'incompatibilté entre ma CM et l'alim du sonata ?
3 * Est ce que ma carte mere est adaptable ?
VOILA ce que j'ai trouvé sur ma CM avec everest
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS D1321
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 4:3
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Merci d'avance
