Creer un NAS à partir de multiples disques dur externes ? [Infos] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2009 à 10:34:04
déjà tes disques dur externe..; c'est quoi?
- capacité?
- ide/sata?
- combien exactement?
1) après faire un nas avec tes disques dur externe, pourquoi pas mais je ne pense pas que tu pourras faire du raid 0,1 (sécurisation des données ou augmentation des performances) car tu dois avoir x capacité différentes avec des disque dur de x marque différentes...
2) le prix d'un boitier pouvant accueillir plus de 4 disque commence à couter cher voir très cher
3) le plus simple serait de faire une machine dédié au stockage avec tous tes disques.....
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:00:31
1To WD My Book usb/esata/FW
1To WD My Book usb
1To WD usb
1To Maxtor
500Go WD My book
500Go Maxtor
250Go WD My book
160Go Maxtor
Donc, 8 disques à priori.
IDE ou SATA, aucune idée...je sais juste comment je les branche, cad en usb.
1) Ah, donc, si on met deux disques de marques différentes mais de même capacités, le RAID ne marche pas ?
2) Moui
3) C'est en effet ce que je pensais, mais cela ne va-t-il pas coûter cher aussi ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:03:08
1) si des disque de même capacité de marques différentes ça marche pas de soucis, c'est juste pas conseillé.....
mais tu comptes faire un NAS sans démonter tes disques actuels? tu veux tous les brancher en usb?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:27:38
Nan bien sûr, je compte les démonter et les brancher, ben, en Sata je suppose, vu que c'est bien ce qu'il y a de plus rapide, non ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:36:35
oui mais pour cela il faut que tous tes disque soit en sata, ce qui doit être le cas pour tes disques de 1TO mais pas forcément pour le reste.....
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:41:53
| redbull9111 a écrit : oui mais pour cela il faut que tous tes disque soit en sata, ce qui doit être le cas pour tes disques de 1TO mais pas forcément pour le reste..... |
salut
ce n'est pas un probleme au pire si il n a pas assez de port IDE il achete un controleur à 30 € ( même si ce n'est pas la meilleur des solution )
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:47:53
sauf si il veut un NAS, si c'est une machine de type pc c'est autre chose
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:49:59
pour ce qui est du raid, comme je supporte que tu va en faire des partages réseaux, tu peux toujours faire du raid soft.
Pour faire un NAS à partir d'un simple PC : FreeNAS ou Openfiler restent de bonnes ref (un NAS sous windows franchement je ne te le conseille pas, avec un bsd ou un linux tu n'aura que peu ou pas de pb)
(et juste besoin d'une mobo, un proc, un peu de ram, une alim de marque (quand même) et le tour est joué)
sinon un CentOS avec un poil de réglages derrière serait parfait (samba/nfs, et enventuellement mdadm et lvm2 si tu compte faire des raid soft, tous ces services sont déjà installé sur la distro, par contre elle est assez pauvre en package pour les fs donc il ne faut pas hésiter à installer les packets pour xfs/jfs/reiserfs...)
Pour tous les disques Maxtor : vérifie, sur les DM 22, qu'il n'ont pas de firmware MX15 (c'est écrit sur un coin de l'étiquette normalement, il se pourrait que tu retrouve des seagate dans les boîtier maxtor, vérifie si ce n'est pas des 7200.11), et si c'est le cas, il va faloir les flasher en MX1A par sécurité. (et SD1A si c'est du seagate)
Marsh Posté le 09-06-2009 à 14:14:22
Je pense que la solution la plus simple est en effet de monter un petit pc, le plus compact possible d'ailleurs.
Merci pour tes infos T3K, je regarderais tout ca sur mes DD.
J'aurais plus qu'a m'informer sévère pour découvrir comment flasher un DD, et comment marchent les différents os que tu as cités ![]()
Marsh Posté le 10-06-2009 à 09:45:18
bonjour
tu as la possiblilité de unraid pour creer ton serveur
http://www.lime-technology.com/joomla/
en ce moment je tourne sur la version 3 hdds et ca marche tres tres bien
Marsh Posté le 12-06-2009 à 03:40:48
Ca a l'air excellent !
Toutes les fonctionnalités qui permettent de sauver les données, de transferer les données d'un DD a un autre pour le remplacer, de pouvoir faire du RAID avec toutes sortes de DD différents !
Merci de m'avoir montré ca
Si j'ai bien compris, UnRAID c'est juste la clé usb avec un OS spécifique qui gère les DD ? Il faut quand même monter les DD dans une tour ?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 07:34:34
Je te conseil ce topic :
Marsh Posté le 09-06-2009 à 06:10:44
Salut tout le monde!
j'ai une dixaine de disques durs externes (enfin, genre 7).
Le hic, c'est que...
-ca prend de la place
-ca fait du bruit
-ca bouffe une infinité de ports USB
-c'est lent vu que c'est de l'USB...
Donc, je me demandais s'il serait possible d'extraire les disques durs de leur coque, et de brancher le tout dans un boitier, une sorte de NAS en quelque sorte, mais fait maison...
Logiquement, je pourrais les brancher en Sata ? Et du coup accélérer les transferts ?
Bon, j'ai encore de la place pour mettre 4 disques durs dans mon P182 mais, je préférerais les mettre dans un boitiers à part, moui, pour faire un NAS quoi...
De plus, après, je pourrais accéder à tout le contenu depuis ma TV, mes consoles, et tous les pc en wifi ?
Donc, du coup, ma question est la suivante...Est ce faisable ? Vous me conseillez un petit boitier fait pour ? (ou pas, mais bon, compact quoi)
Quel matos supplémentaire nécessaire ? Quel coût final approximatif ?
Voila, merci d'avance pour vos infos !
