Gros problème disques durs SATA non reconnus subitement - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2009 à 23:38:53
si jamais c'est un maxtor DM 22 firmware MX15 ou un seagate 7200.11 firm SD15, cf ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
si tu test avec le raptor seul ça te donne quoi ?
Marsh Posté le 08-06-2009 à 00:40:00
Merci T3K pour ta réponse.
Mes deux disques de stockage sont des samsung.
Si je débranche les 2 disques de stockage pour ne laisser que le raptor, j'obtiens la meme chose, c'est à dire qu'il ne détecte rien.
J'ai essayé le raptor dans un boitier externe branché sur un portable et là le disque ne tourne pas donc il est sans doute mort.
j'ai également remplacé le raptor dans la tour par un autre disque SATA formatté et le bios ne le reconnait pas non plus ce qui voudrait dire que la carte mère a également un soucis
donc je ne comprend plus
Marsh Posté le 08-06-2009 à 09:30:44
Ce qui me parait bizare c'est que les 3 disques seraient mort en même temps
à moins d'un défaut d'alim (ou de vraiment pas avoir de chance), c'est pratiquement impossible.
Donc si ça se trouve, c'est le raptor qui est mort, et qui fait planter le controleur à la détection des disque
le mieux c'est encore de tester avec les samsungs (un par un puis les deux) pour voir s'il les détecte, si non, alors il faudrait un 4eme disque pour confirmer la mort du controleur (des fois que les 3 disques soit mort en même temps, ce qui est très improbable, mais pas impossible...)
vire les graveurs SATA pour faire les test
Marsh Posté le 08-06-2009 à 18:35:06
| T3K a écrit : Ce qui me parait bizare c'est que les 3 disques seraient mort en même temps le mieux c'est encore de tester avec les samsungs (un par un puis les deux) pour voir s'il les détecte, si non, alors il faudrait un 4eme disque pour confirmer la mort du contrôleur (des fois que les 3 disques soit mort en même temps, ce qui est très improbable, mais pas impossible...) |
j'ai essayé de débrancher les 2 samsungs et les graveurs --> le raptor seul ne marche toujours pas (il doit être mort)
en virant tout et en branchant en disque principal sur le sata 1 un 4eme disque formatté qui trainait, le bios ne le reconnait toujours pas
le contrôleur sata de la CM serait-il mort ?
mais dans ce cas là, comment les graveurs sata peuvent-ils être détecter dans le bios ?
PS : j'ai également essayé de mettre les 2 samsungs dans un boitier externe branché sur un ordi portable --> les 2 disques sont détectés par XP comme étant des dd samsung donc je pense qu'ils doivent être ok meme si je peux pas avoir acces à mes données à cause du montage raid 0
Marsh Posté le 08-06-2009 à 18:56:46
mystère mystère...
ça n'a aucun sens, j'sais pas, appelle un exorciste ou essaye de sacrifier un poulet au dessus de ta tour
t'as pas une autre mobo qui traine ? ce serait dommage de balancer un raptor dans un poubelle sans avoir collé de diagnostic définitif dessus.
Et le truc de base : clear CMOS ?
si effectivement après un clear CMOS, un disque qui trainait qui n'a rien à voir dans toute cette histoire (toujours pratique
) n'est toujours pas detect., alors l'avenir de ta mobo sera très compromis.
Le seul moyen de vraiment trouver, là ça va être de tester tous les disques un par un sur une autre mobo (sans controleur raid et sans lancer d'OS comme windows qui écrit une mbr direct quand t'arrive dans le gestionnaire de disque, typiquement le genre de truc qui bousille un raid 0 en balade)
Marsh Posté le 08-06-2009 à 18:59:46
clear cmos ?
J'ai aussi eu un problème de reconnaissance de HDD dans la séquence de boot, j'ai pu le régler en chargeant un ancien profil de bios...
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:02:05
| T3K a écrit : mystère mystère... |
j'ai maintenant en ma possession une autre carte mere identique
je l'ai monté dans le pc à la place de l'ancienne
et là....IDEM ! aucun des disques n'est reconnu
les 2 disques servant au raid tournent si je les teste dans un boitier externe sur un autre ordi , par contre, le raptor ne tourne pas
je capte pas
Marsh Posté le 05-09-2009 à 20:10:12
je souhaiterais relancer ce post, puisqu'il m'arrive a peu près le même chose.
2 ans que mon PC fonctionne parfaitement
Aujourd'hui sans savoir pourquoi, sans aucune modification hard et soft,
les 2 DD sata ne sont plus reconnu dans le bios.
J'comprends pas plus que j'ne trouve de solution
Info matos : CM : GA-K8NF9 ultra, dans le Bios SATA activé, pas de mode raid,...
Le dernier disque dur que j'ai est un IDE, aucun soucis,
Reste du matériel fonctionne
Si vous avez d'avantage d'infos, j'suis preneur
Merci de votre coup de main
Marsh Posté le 07-09-2009 à 14:18:16
j'ai le meme souci régulierement avec ma P5B Vista Edition...
Aujourd'hui, c'est mon 500Go qui n'est pas reconnu....
J'ai toujours tout essayé... changer les disques durs, les tester un à un, changer les cables, changer de port, réinitialiser le bios, changer les fiches d'alim par celle restant à disposition....
Et régulierement... ca prend la tete !!
Et... ca passe comme c'est venu !!!!!!!
A rien n'y comprendre !!!
Ca ne chauffe pas, c'est bien alimenté... je n'ai encore pas la solution :S
[MàJ] Semblerait que ca vienne d'une ligne d'alimentation qui flanche de temps en temps.... je vais dépoussierer tout ca encore une fois... dés fois que....
Marsh Posté le 07-09-2009 à 15:28:41
Idem, tout sorti, recâblé, changé les câbles, testé à l'envers à l'endroit....au surprise ça refonctionne..............2mnn
Windows demare, et au bout d'un moment très court, plus de disque dur, plus rien dans le bios,
Puis à nouveau ils apparaissent, au coup d'après ils disparaissent....
Un truc de fou
J'ai aussi mis en cause l'alim, j'l'ai changé : IDem même problème
et en plus uniquement les disques SATA, celui en IDE fonctionne parfaitement
( j'l'ai aussi enlevé pour voir si ce n'est pas lui...)
Bon j'suis preneur de vos idées !!!!!
Marsh Posté le 07-09-2009 à 15:33:38
as tu testé en enlevant tout, bios par defaut et testé périphérique par périphérique ?
Passé un moment, c'est comme ca que j'ai pu dépanner un pc....
(Ca venait d'un bank de ram qui foirait
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:49:13
Oui, j'ai commencé comme ça, mais à force de faire des manips, des essais, y a pt'être un truc que j'ai zappé.
Demain je teste les phériphs les uns après les autres, sur une autre machine. (test dans kes 2 sens : echange carte graphique ->test, echange bloc alim ->test etc.etc..)
C'est quand même incroyable ces machines ! passe plus de temps à les dépanner, qu'a les utiliser... :-)
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:39:56
oui j'ai fait ainsi pour trouver le problème de bank RAM. La seule différence que j'avai trouvé, c'est 3Go ca marche, 4 ca marchait pas sur le pc en panne. L'inverse fonctionnait nickel... donc une des bank RAM hs :S
Mais du coup j'ai tout changé, morceau par morceau... ca prend du temps
Mais quand on a deux machines sur lesquels on peut échanger... on est chanceux quand même
Bon courage.
Tien moi au courant ![]()
Marsh Posté le 08-09-2009 à 11:18:02
Bon c'est tout doucement le desépoire...
Testé à part :
Alim
carte graphique
RAM
les disques durs
Débranché
tous les périphs IDE, et les cartes annexes (audio, ...)
Tout fonctionne sur une autre machine
Le soucis persiste : disques reconnus, puis subitement disparaissent
Alors parfois c'est directement au démarage, ils n'apparaissent pas dans le bios, parfois ils apparaisent, le PC fonctionne, windows démarre, et au bout de 2-3 minutes plus rien, les disques disparaissent, (y compris dans le bios ) puis pendant 3 - 4 démarages plus rien, et tout d'un coup les re-voila !
J'comprend pas !!!!
Marsh Posté le 08-09-2009 à 11:49:39
perso j'ai peut être trouvé mon problème !! Enfin !!
il se peut que ce soit un petit câble d'un des composants de la façade qui soit en cause... Sur la ligne d'alimentation des disques durs, j'avais branché l'afficheur et la lumière d'ambiance (dont je ne me servais pourtant jamais).
J'avais attaché ces câbles tous ensemble derrière les disques durs, sur le châssis.
J'ai remarqué qu'une des gaines était coupée... le fil faisait-il contact avec le châssis ?! les connecteurs étaient ils défaillant ?!
J'ai branché les disques durs directement à l'alimentation et supprimé le superflu... Je vais tester...
[MàJ] Ouhh purée !!! cette fois ci... je crois que je tien le coupable
Le truc... con, mais con... et
C'est l'une des prises d'alim SATA, de la rallonge !! celle qui est en bout de cable à l'air d'avoir un probleme de contact...
J'ai changé de rallonge... ca a l'air de tenir...
En tout cas si c'est ca ==>
car le probleme était trés alléatoire !! alors va penser à ca toi !
Et biensur... le seul morceau que je n'avai pas changé et du coup testé !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 08-09-2009 à 18:53:14
eh bien plus de chance que moi !
De mon côté, pas d'explications, mais tout s'oriente sur le contrôleur de bus SATA.
J'essaye encore demain, sinon, j'vais commander une carte contrôleur IDE/SATA. Si ça fonctionne : CQFD,
Sinon ça sera la poubelle, mais avec un shoot que même Zidan serait un petit joueur à côté
Bon sinon, on est les 2 seuls à avoir ce soucis ?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 18:59:25
ton chipset est ventilé ? tu peux pas voir s'il ne chauffe pas, au cas ou ?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 20:05:10
pas de solutions ...
seul en cause à mon sens : le controlleur sata, pourquoi ? aucune idée
j'vais commander une carte contrôleur sata,
Merci de ton aide
Marsh Posté le 05-10-2009 à 17:26:38
Le fin mot de l'histoire.
Problème RÉSOLU
Après avoir réalisé quantité de tests, j'ai finalement changer la carte mère ( par le même modèle). Et là en comparaison, j'ai constaté que le radiateur posé sur le circuit était rigide ( sur ma carte) et légèrement souple sur la remplacente. Par chance au boulot, j'ai trouvé 2 PC de la même génération avec la même carte mère, sur lesquels j'ai fais le même constat.
Pour confirmation, j'ai démonté le radiateur, la pâte était sèche et craquelé, j'en ai remis de la nouvelle, et roulé jeunesse.
En fait le circuit chauffait trop vite et du coup se mettait en rideau.
Voilou pour la panne.
C'était belle et bien le controlleur SATA qui faisait défaut.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 17:30:19
cool que tu aies enfin trouvé le probleme...
Perso, ca tout roule depuis, sans soucis
Marsh Posté le 07-06-2009 à 22:54:05
J'ai besoin de votre aide. Mon ordinateur fonctionnait parfaitement depuis quasiment deux ans. Mon disque dur principal est un raptor de 74 go branché en SATA 1 sur ma carte mere P5W DH Deluxe. les ports SATA 2 et 3 sont dédiés à deux graveurs. La partie stockage est assurée par un montage RAID 0 de deux hd de 500 go connectés sur EZ_RAID.
Ca fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a qq jours. Il a commencé à avoir du mal à bouter et dans le cas ou il bootait il se mettait à freezer rapidement. Maintenant, il ne démarre plus du tout dit qu'il ne détecte pas de disques durs et ne peux donc pas démarrer XP.
Quand je vais dans le bios, les deux graveurs sont reconnus mais les 3 disques SATA ont disparu.
Je pense à un problème de la carte mère. J'ai essayé de brancher un autre hd sata sur le port 1 pour réinstaller XP dessus mais il n'est toujours pas reconnu dans le bios donc impossible.
Je souhaiterais au moins récupérer les données stockées sur le raid.
Toute aide sera donc la bienvenue car je commence à péter un cable.
