Disques dur qui bug en séries - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:20:40
ca sent l'alimentation ça
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:22:15
Il y a moyen de vérifier le bon fonctionnement du Seagate sur un autre PC? Et du Maxtor aussi par la même occasion, il est peut-être encore récupérable.
Sinon, la CM pourrait avoir des soucis en effet, mais trop tôt pour le dire je pense.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 15:06:08
je vais lui demander si il peut passer pour tester sur mon PC.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:43:17
bon j'ai un peu de neuf.
hier il à réussi à installer vista dessus aprés un format c
, mais le PC ramait pas mal et ce matin quand il a voulu rallumer firefox tout s'est bloqué, obligé de reboot et arrivé au chargement de vista, écran noir.
vraiment étrange, disque dur avec alzheimer ?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 14:12:55
Eh bien, disons que ça nous avance pas des masses...
Il faudrait vraiment le tester ailleurs pour en savoir plus.
En plus, je ne suis pas convaincu que le disque dur soit précisément à l'origine du souci, c'est pour ça qu'il serait bon de le faire marcher sur un autre pc pour en être sûr.
Tant qu'on y est, il faudrait enchaîner les tests entre le disque dur et l'alim', pour voir si c'est l'un ou l'autre... Ce serait déjà un grand pas en avant je pense.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:23:09
Je ne connais pas la référence des 2 HDD ( Maxtor - Seagate 7200-11 - 500 Go) qui ont "laché".
Mais, il y a aussi des problèmes avec certains HDD de ces marques.
Nous mêmes en voyons pas mal de défectueux en ce moment, tant dans des UC qu'en HDD externes.
http://www.lesnumeriques.com/news_id-7348.html
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:28:11
vendredi on test les HDD sur mon PC
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:20:48
Ok
P.S : Les Maxtor n'ont certes pas une bonne réputation mais j'avais quand même réussi à en récupérer un avant qu'il ne lâche. Il a pu être réparé et aujourd'hui il fonctionne... Peut-être un coup de bol. Le second Maxtor tombé en panne au même moment (même modèle) n'a pas pu être sauvé par contre -> retour à Seagate ^^
(il était sous garantie)
Marsh Posté le 29-05-2009 à 11:37:19
voilà j'ai le DD dans mon PC, pour le SMART y'a un grosse erreur : Reallocated Sector Count
fitness à 0 il faut le renvoyer au SAV je pense.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 11:59:38
Ok...
Je suppose que c'est le Seagate que tu viens de tester?
Pense à noter le code erreur pour le SAV si jamais il y en a un (ou le message correspodant...)
Si le DD est vraiment défectueux, alors c'est un sacré manque de bol.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:01:25
c'est quoi son alim ? car peut etre son alim tu le matos , genre alim heden ou advance
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:14:09
c'est une LC Power LC6550GP V2.0 550 W Green Power
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:21:24
j'en voudrai même pas pour allumer le neon de mes toilette : http://www.matbe.com/articles/lire/342/page56.php
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:30:36
le seagate defectueux a pu être échangé avec un WD caviar green.
il semblerait que son maxtor 250go refonctionne, il va regarder les infos smart en rentrant.
et pour l'alim si c'est une alim dangereuse il veut bien en changer, il à pris un PC tout fait sur materiel.net en ne voulant pas mettre trop cher.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:34:49
c'est pas dangereux , c'est complètement kamikaze cette alim , ca vas lui cramer tous son matos a force
faut voir ca configue pour le conseille en ocz/corsair/antec/seasonit en bonne puisance
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:40:24
Voici sa config :
la carte graphique est une ATI HD 4850 512mo maintenant.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:50:18
corsair 450w suffit largement pour la config overcloker a fond de la mort qui tue
Marsh Posté le 29-05-2009 à 16:57:45
enfin j'ai jamais réussi à OC son CPU
même 10mhz de plus ça passait pas...
merci de votre aide, mais est-ce qu'une mauvaise installation électrique pourrait pas non plus faire mal aux composants ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:56:55
quesque tu entent par la ? installation edf de 1920 , avec des cable de 1893 , avec des fusible a l'uranium appauvrie ?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:04:42
pour commencer c'est un copain qui a ce problème et je n'ai pas sa config en tête, je peux juste dire que la CM est une gigabyte P35 DS3 et que son premier disque était un maxtor et que là il à un Seagate barrauda 7200.11 500Go.
son premier disque est mort y'a une semaine, il sifflait et hop plus rien, reconnu dans le Bios mais windows refusant de s'installer dessus,
et la rebelotte avec le seagate qui a même pas une semaine.
j'ai pas d'idée pour diagnostiquer ce problème, à part l'alim, la CM voir le cable
et vous ?
merci d'avance.
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
