Réparer un frigo, peut t'on le faire soit meme ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 02-02-2006 à 08:46:34
Tu laisse la porte legerement ouverte.
Ou alors tu mets un petit radiateur a l'interieur
Marsh Posté le 02-02-2006 à 08:53:27
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 18:09:39
j'ai deja verifié
aujourdhui j'ai une bouteille en verre qui a claké dedans
ca commence a me saouler
demain je fone a un spécialiste
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:16:50
Sinon tu recuperes un rheostat d'un vieil halogene et tu branches le frigo dessus.
Ensuite t'as plus qu'a diminuer la tension (de la meme maniere qu'on diminue la luminosité d'un halogene).
Ca peut peut-etre fonctionner ...?
L'ampoule a l'interieur du frigo risque toutefois de moins eclairer
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:16:59
| Talisker a écrit : |
si tu es réparateur de frigo ca devrai aller sinon appel vite un spécailiste, parce que plus c'est froid plus ca consomme! et puis je suis sur que tu n aime pas les yahourts ou la salade congelé ...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:18:51
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 18:24:36
quoi ? je me trompe ?
j'suis pas specialiste, mais a moins qu'il y est un regulateur de tension avant l'ampoule c'est probable non ?
ps : j'arrive pas a editer mes message, mot de passe incorect, pourtant je suis deja connecter ????
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:26:15
nan mais ça a un ptit côté surréaliste qui me fait marrer, stout ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:26:27
Suffit de trouver la doc constructeur, et de changer le thermostat (suffit d'etre un peu bricoleur) sur Paris t'as des boutique de piece détaché, ailleur aussi je pense mais je connais pas.
Certaine marque son un peu galere comme Miel par ex, il te faut des tournevis spéciaux!
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:28:13
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 18:32:24
Vaut mieux quand meme changer le termostat que de modifier la tension, ça n'aime pas trop ça un moteur quand meme
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:32:28
Faudrait déja savoir ou brancher les fils
Et si le thermostat est mort, que tu branche un variateur d'hallogène desus je pense que ça devrait rien changer vu que le thermostat ne fonctionne pas
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:32:55
j'ai le meme pb a termostat 2 j'ai des cannettes de guarana qui ont explosed......
j ai reussi a mettre le termosta 1mm au desssu du NO 0
et j'ai un petit 1 a 2 ° ds le frigo ...
pour le congelo j'ai facile -30 mais la c pas trop je pense......
ce ki minkiettte c'est la consomation
car un frigo normal c'est deja 30 % de la facture electrique.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:51:01
| el tihaho a écrit : Faudrait déja savoir ou brancher les fils |
Non ce que je veut dire, c'est que tu prends tout le cable d'un halogene (avac le rheostat) et tu en fait un ralonge.
Moi j'ai fait ca pour ma lampe de bureau,
Pourquoi ca m'archerai pas avec un frigo ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:01:47
Un frigo c'est pas une lampe de bureau
Faudrait essayer mais je doute que ça marche. Ca me parait etre un beau TALC
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:08:41
| Billy54 a écrit : Non ce que je veut dire, c'est que tu prends tout le cable d'un halogene (avac le rheostat) et tu en fait un ralonge. |
Tu vas surtout réussir à tout faire cramer a mon avis.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:17:55
| Gnarkill a écrit : Tu vas surtout réussir à tout faire cramer a mon avis. |
Ba c'est sure qu'il faut faire gaf a la puissance maxi que supporte le rheostat que l'on recupere !
Mais sinon, je vois pas pourquoi ca brulerai, ya les dijoncteurs en cas de probleme en plus.
Moi je trouve ca logique, on alimente le frigo avec une tension inferieur,
Imagine un tuyaux d'arrosage, si tu diminue la pression, ya moins d'eau qui coule, mais si tu l'augmente, la il peut exploser !
c'est pareil avec le frigo, on fait que diminuer sa tension d'alimentention.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:21:07
Ben ouais. Le moteur va toujours tirer autant de puissance mais l'intensité électrique devra être plus grande --> risque que ça crame, à mon avis. donc
Et je ne pense pas que les variateurs d'halogène soient dimensionnés pour alimenter un frigo/congelo, c'est peut être lui qui va cramer en premier
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:24:22
| Billy54 a écrit : Ba c'est sure qu'il faut faire gaf a la puissance maxi que supporte le rheostat que l'on recupere ! |
C'est pour ça que les jardiniers n'ont pas le diplome d'électricien par équivalence
La grosse différence est que l'eau du tuyau n'est pas aspirée, alors que le moteur doit sortir la puissance nécessaire. Il n'accepte pas un débit plus faible. Donc si tu veux réduire la pression dans le tuyau, il faut augmenter la section en même temps que tu baisses la pression pour garder un débit constant.
Enfin je crois
ouala
edit : en fait ça serait moins dangereux si le thermostat fonctionnait. Mais là il ne marche pas. Donc le moteur marche à fond de sa puissance quoi qu'il arrive.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:31:13
Moi c'est ma chaudière à gaz, elle doit déconner parce qu'il fait froid chez moi... Est-ce que je pourrais mettre un reostat, mais dans l'autre sens, pour augmenter la puissance de la chaudière ?
| Spoiler : Plus sérieusement, j'imagine pas le nombre de morts ou de blessés graves causés par ce genre de topics... |
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:33:20
Pour l'auteur du topic,si il veut, un thermostat ne coute pas très cher : http://www.carre-lutz.com/acatalog/thermostat_1.html
Après faut juste connaitre la référence du tuyau de l'hallogène du frigo
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:34:47
Ah oui, effectivement je ne me souvenait plus de ce principe !
Le moteur risque de demander plus de courant, mais ca coute rien d'essayer je pense, au pire ya les plomb qui saute (mais faut bien verif la puissance max du rheostat, et brancher sur une prise avec la masse terre de mise)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:39:23
un frigo c'est pas une lampe...
le moteur marche qd la consigne de temperature est depassé et sarrete qd celle ci et atteinte, c'est du tout ou rien donc un variateur de tension ca sert a rien. faudrait savoir comment ca marche avant de proposer des trucs...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:51:49
Euh un moteur c'est une charge inductive, pas une lampe.
Un gradateur de luminaire c'est pas fait pour faire varier la vitesse d'un moteur.
De plus ton disjoncteur empechera pas le moteur du frigo de cramer. Quand ça disjonctera, il sera trop tard pour ton moteur.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:53:20
| frikka a écrit : faudrait savoir comment ca marche avant de proposer des trucs... |
Comme je l'ai dis , je ne suis pas specialiste, et je ne vois pas pourquoi il faudrai etre sure de ses reponses avant de les données, du moment que l'on precise justement que l'on en ai pas certain.
Ce n'etait qu'une proposition !
> proposition
(nom féminin)
Action de proposer. Suggestion. Ce qui est proposé. En logique: énoncé formé d'un sujet, d'un verbe, d'un attribut, etc., susceptible d'être vrai ou faux. En grammaire: groupe syntaxique formé d'un verbe, d'un sujet et éventuellement de compléments.
source : http://www.mediadico.com/dictionna [...] ition/2005
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:56:24
| Billy54 a écrit : Comme je l'ai dis , je ne suis pas specialiste, et je ne vois pas pourquoi il faudrai etre sure de ses reponses avant de les données, du moment que l'on precise justement que l'on en ai pas certain. |
Ouais ben attention car l'électricité on ne bricole pas dessus quand on ne sait pas ce qu'on fait.
Si tu l'as proposé, c'est que t'aurais sans doute essayé non ? D'autres pourraient faire pareil, même si ils savent que t'es pas sur de toi.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:00:02
| Billy54 a écrit : n'empeche, je la trouve pas si con mon idée ! |
moi je la trouve au contraire tres tres con
pour mettre le feu a son logement ca peut etre une idée oui ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:00:25
| Gnarkill a écrit : Euh un moteur c'est une charge inductive, pas une lampe. |
Merci pour cette reponse,
c'est quoi qui la rends inductive ? ya des bobines dans un frigo ?
ou c'est peut etre le moteur ? je croyais que c'etait purement resistif...ya quoi de different avec les petit moteur d'electronique (ou meme petit moteur de ventillateur PC) , parce que ca marche avec eux.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:02:33
| Billy54 a écrit : Merci pour cette reponse, |
Un moteur c'est fait de plusieurs bobines
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:08:11
| Gnarkill a écrit : Ouais ben attention car l'électricité on ne bricole pas dessus quand on ne sait pas ce qu'on fait. |
C'est sur !
Je le repete donc , ce n'etait qu'une suggestion dans l'attente d'avis d'expert, je suis loin d'etre un pro dans ce domaine.
Sinon oui , j'aurai été assez con pour essayer mais ma ralonge fabriqué n'a pas la terre de mise dessus, donc j'ai pas voulus ouf !
Et quand je fait un branchement 'systeme D' je coupe tjrs le courant, et il y a tjrs une 2em personnes avec moi quand je réenclanche
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:14:13
tiens j'ai chez mes parents un frigo avec compartiment congelateur, le congelateur fonctionne bien mais la partie frigo est morte, aucun froid
qqun a une idee ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:20:13
Ca marche parce que les courants et les puissances en jeu sont ridicules. Les fils ne risquent pas de fondre. Et question rendement, silence de fonctionnement, on s'en fout un peu (pour le ventilo de pc, les bruits des pales sont beaucoup plus importants que le moteur lui même, je pense).
Sinon ouais, les moteurs électriques sont en gros des bobines.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:21:19
une question (avis aux experts) :
le freon utiliser pour refroidir, est-ce qu'il y a 2 reservoir ? un pour le frigo l'autre pour le congel ?
Parceque si oui, l'un est peut etre vide...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:24:52
| Prozac a écrit : Ca marche parce que les courants et les puissances en jeu sont ridicules. Les fils ne risquent pas de fondre. Et question rendement, silence de fonctionnement, on s'en fout un peu (pour le ventilo de pc, les bruits des pales sont beaucoup plus importants que le moteur lui même, je pense). |
ok , merci .
je crois que je vais rester a l'electronique de base
moins de contrainte....
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:45:09
On ne sais mème pas si le compresseur fonctionne encore, mème le thermostat au mini.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:48:41
| Billy54 a écrit : une question (avis aux experts) : |
Non, sur les modèles Sdt il n'y a qu'un groupe
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:17:11
ok merci, donc son probleme viens aussi du thermostat du frigo je pense (post de vachefolle)
C'est dingue, c'est tjrs les meme truc qui tombe en panne au point de ne pas pouvoir utiliser l'appareil en question.
Frigo : thermostat
tele : bouton d'allumage ou tube cathodique
PC : alim (quand on l'utilise de facon raisonnable, sinon ca peut etre tout et n'importe quoi ! )
machine a laver ou lave vaiselle : programatteur
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:36:06
Bonsoir a tous
voila que mon frigo deconne grave
il congéle, je tape le -4 dans le frigo et le -35 dans la partie congel
a mon avis c'est le thermostat qui a laché
a votre avis est ce simple a réparer soit meme ??
l'avez vous deja fait ?
de quoi a t'on besoin ??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
