pc monte ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2015 à 01:47:33
Salut, n'hésites pas a vérifier et revérifier les branchement que tu as en bas à droite de ta carte mère, à l'aide du manuel de la carte mère...
Puis bon de vérifier que l'alimentation est bien sous tension ^^ on sait jamais
Marsh Posté le 26-03-2015 à 01:51:20
Tu sais, certains boitiers ont le cable power débranché du bouton. il faut le brancher en démontant la façade.
Sinon, avant de démonter ta façade de boitier utilise un tournevis (avec poignée en plastique pour éviter de te prendre le jus)  et démarre ta mobale avec: placer le bout du tournevis en contact avec le 4e et 5e pins (en partant d'en bas à droite, là ou t'es censé avoir branché ton cable power
 ) du front panel : un contact d'une seconde (et même moins) devrait faire démarrer le PC.
L'alimentation est sous tension, sinon tes diodes de mobale ne s'allumeraient pas.
Marsh Posté le 26-03-2015 à 06:38:40
merci pour vos réponses.
Malheureusement j'ai déjà essayé le coup du tournevis. Ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 26-03-2015 à 07:18:20
Je viens de voir sur le net que parfois ça venait d'un court circuit de la carte mère parce que lez entretoises n'étaient pas mises. (Dans le tuto que j'ai suivi ils en parlaient pas du tout
 . Mais j'ai regardé rapidement, la carte mère n'est pas au contact su boîtier r200 )
possible que ça soit la cm qui soit hs ? Les diodes allumées ne veulent rien dire ?
Edit: il semblerait qu'avec le 200r, pas besoin d entretoise. D'ailleurs il y en a pas de fourni
Marsh Posté le 26-03-2015 à 08:50:42
Le mieux c'est de sortit ta carte mère, de la poser à plat hors du boitier (et isolée) et d'essayer de la démarrer avec le strict minimum : le proc, la RAM et la CG.
Avant de tout démonter tu peux aussi essayer ça dans le boitier
Ps : le câble d'alim CPU sur la CM est bien le bon ? Tu n'as pas mit un PCI-E ?
Marsh Posté le 26-03-2015 à 18:02:31
Ça ne marche tjrs pas sorti du boîtier
oui cest bien lalim, la prise pci e ne rentre de toute façon pas
Marsh Posté le 26-03-2015 à 18:55:05
Si t'as bien branché le 24pins et le 8pins sur la carte mère.
Que le ventilo processeur (et autres ventilos) sont bien branchés.
que les diodes de la mobales sont alumés
et que aucun ventilos ne tournent ni avec le tourne vis (sur les bons pins biensur!) ni en appuyant sur le bouton power après l'avoir branché au bon endroit: c'est plus que bizarre. Je commencerais à me demander si l'alim ou la carte mère n'est pas morte...
Marsh Posté le 26-03-2015 à 21:49:32
Merci d'avoir répondu. J'ai tout remonté et ça remarche
Par contre petit problème, une des barrettes ram ne marche pas (L'autre c'est OK), et ce quelque soit le slot. Vu que j'ai acheté ça sur top-achat, il y'a des chances que je me fasse rembourser ou retourner un nouveau produit ? J'ai entendu dire que leur SAV était horrible.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:15:47
acheté il y a combien de temps? top-achat a été racheté par RDC, non? je pense pas que ce soit aussi horrible que cdiscount.
Question pour noob, mais as-tu bien clipsé la barrette?
Marsh Posté le 27-03-2015 à 06:58:40
Il y'a 2 jours.
Oui , j'ai fais la manip suivante:
Je clipse la première barrette dans un slot. L'ordi démarre sans problème.
Puis je clipse le deuxième en dual channel (un slot d'écart entre eux), l'ordi ne démarre pas, la led qui correspond à la mémoire est rouge.
Puis j'enlève la barrette 1 et laisse la 2. Même problème.
J'enlève la barrette 2 pour la mettre dans le slot de la barrette 1. Pareil.
Au passage, j'avais acheté des  DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 10 et mes anciennes barrettes étaient des G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Je remarque notamment que les G.Skill en dual channel marche bien mieux que la barrette seule de chez Kingston (Très gros ralentissements qui disparaissent quand je change de ram), c'est normal avec le dual channel ou les 2 barrettes sont défectueuses ?
Sinon pour top-achat ça se passe comment le retour SAV ? J'ai entendu dire qu'ils peuvent facturer 50€ de frais de dossier. J'ai pensé à contacté directement Kingston, mais j'arrive pas à accéder à la rubrique "Demander un remplacement sous garantie" sur leur site (Erreur de serveur)
Marsh Posté le 28-03-2015 à 09:30:56
si ça fait 2 jours retracte-toi pour panne au déballage, c'est plus simple, non?
Marsh Posté le 26-03-2015 à 00:10:06
Bonsoir,
Il y a quelques jours mon PC originellement monté par matériel.net a commencé à mafficher des bsod à chaque démarrage. J'ai pensé à un pb avec la cg parceque le pc a crash alors que je jouais en plein écran.
Du coup je m empresse d'aller acheter une nouvelle cg et des barrettes ram et un nouveau boîtier en passant. J'ai donc tenté de tout remonter tout seul et après plusieurs heures j'essaie d'allumer le pc. Rien ne se passe, pas de bip, pas de clignotant, pas de ventilo.
seules les dioses de la cm sont allumées en vert.
Il est très probable que j'ai mal branché certaines prises.
Voici quelques photos http://image.noelshack.com/fichier [...] ag0904.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] ag0900.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] ag0903.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] ag0899.jpg
Pouvez m'aider svp ?
Message édité par eleijah le 26-03-2015 à 00:19:09
