PC monté ne démarre pas - Gigabyte GA-H87N-WIFI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2014 à 03:08:20
ReplyMarsh Posté le 10-05-2014 à 09:27:55
Fais une photo de ton montage, une photo nette où on voit bien les cables.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 13:30:51
J'ai refait le montage hors du boîtier (et sans disque dur) pour être sûr. Le problème est toujours là.
Voici la photo :
Marsh Posté le 10-05-2014 à 13:33:41
Et j'ai essayé avec un autre écran, donc un autre câble, donc ce n'est pas un problème de câble vidéo.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:38:09
ReplyMarsh Posté le 10-05-2014 à 15:13:13
Je n'ai pas d'autre adaptateur. Mais visiblement le PC ne boote pas. La Led du disque dur s'allume 1 seconde puis plus rien.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 15:14:39
Est-ce que tu as branché le speaker de ta carte mère... Peut-être le nombre de bip qu'elle émettra pourra t'aiguiller
Marsh Posté le 10-05-2014 à 15:45:05
Rien de prévu pour un speaker sur une carte mini-ITX... En branchant les hauts-parleurs sur la sortie audio, pas le moindre bip.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:59:24
J'ai essayé avec un autre adaptateur DVI/VGA et il n'y a rien de changé.
Voici les possibilités que je vois :
- ajouter une carte graphique avec sortie VGA et y brancher l'écran
- trouver un écran avec entrée DVI ou HDMI
- acheter une autre carte-mère !
- est-ce possible un processeur défectueux ? Je n'y crois pas trop.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 12-05-2014 à 17:20:32
ReplyMarsh Posté le 12-05-2014 à 17:44:41
Liège, Belgique.
J'ai eu une réponse du support Gigabyte : pour eux c'est soit la carte-mère, soit le CPU.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 07:28:33
| sylvain099 a écrit : Liège, Belgique. |
C'est toujours chiant des soucis comme ça... La, ya plus que la solution de tester les composants 1 à 1. Si tu as un ami pas loin qui peut t'aide ça serai parfait. Sinon, si t'es pas trop regardant niveau sous, tu peux t'acheter un tout petit CPU en 1150 qui te permettrai de voir si c'est bien ça qui est en cause. Peut être que la carte mère à besoin d'une maj bois pour ton i3. Il y a un bios F7 sorti en début de ce moi qui est censé rendre compatible les CPU de 4eme génération d'intel. Je sais pas de quelle génération est le i3 que tu as...
A plus
Marsh Posté le 13-05-2014 à 15:14:37
Le problème est que la carte mère (en rev 2.0) n'est pas compatible avec "un tout petit CPU" (Celeron) en 1150. Et tous les processeurs annoncés comme compatibles par Gigabyte exigent le bios F7. Alors s'ils vendent cette carte avec un bios inférieur, c'est incompréhensible et insoluble, puisque pour mettre à jour le bios, il faut un processeur sur la carte !
Marsh Posté le 13-05-2014 à 20:29:11
Pas chez Asus.
Tu peux flasher sans processeur avec la fonction FlashBack.
Edit, vas dans la section vente et passe une annonce. Cherches processeur en prêt pour flasher ma mobo.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 20:52:36
Je me suis décidé à acheter une petite carte-mère (une MSI H81M-P33 à 39.90 €) pour tester mon processeur.
Résultat : la carte boote sans problème, j'ai accès au bios qui m'affiche les infos sur le CPU. Le processeur est donc hors de cause.
Le problème vient donc de la carte mère, mais quoi ? Défaut de la carte, sortie vidéo qui serait uniquement digitale, problème de bios ?
Marsh Posté le 13-05-2014 à 20:58:26
T'as plus qu'à la renvoyer de nouveau si ta config fonctionne avec une autre carte mère.
Deux cartes mère de suite défaillante, c'est rare, mais pas impossible.
A plus ![]()
Marsh Posté le 10-05-2014 à 01:27:02
Je viens de monter un PC avec cette configuration :
RAM : 4 Go Crucial DDR3-1600
Carte mère : Gigabyte GA-H87N-WIFI
Processeur : Intel Core i3-4130T
Carte graphique : aucune
Disque dur : Seagate 500 Go
Alimentation : Linkworld 400W pour faire les tests, après j'espère pouvoir utiliser l'alim 80W du boîtier
Boitier : Morex 3833
Ventilateurs : Intel pour le CPU, Morex pour le boîtier
OS : pas encore réussi à l'installer
Les seuls périphériques sont un graveur slim et un disque dur 2.5" (les deux en SATA).
Après le montage, les voyants s'allument et les ventilateurs tournent, mais rien ne s'affiche sur l'écran (pas de signal). L'écran possède uniquement un connecteur VGA et est relié au port DVI-I via un adaptateur.
J'ai essayé de démarrer depuis un autre disque dur avec Windows 7, une clé USB ou un DVD, et le problème est le même (pas de post, pas d'accès au BIOS).
J'ai testé soigneusement le système : câbles, CPU et socket, RAM,...
J'ai alors demandé le remplacement de la carte mère. Je viens de recevoir la nouvelle carte mère et le problème est exactement le même.
Quelqu'un peut-il m'aider parce que je ne vois plus de solution ?
