{RESOLU} PC monté : l'ordi ne démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:38:03
ça peut etre tout et n'importe quoi
est-ce que le branchement des pins sur la carte mere est correct ?
la carte graphique est-elle bien branchée à une molex ?
il faudrait donner plus d'infos , plus de détails
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:44:55
la pate thermique du processeur
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:45:41
les entretoises de la carte mère sont en place?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:47:08
aussi
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:47:38
| kikidonc1 a écrit : les entretoises de la carte mère sont en place? |
je ne vois pas en quoi ça generait le démarrage
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:49:54
autre possibilité , un composant ou plusieurs qui sont incompatibles avec la carte mère
mais il faudrait donner des détails sur la config , poster des phoos ça aide bien aussi
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:50:49
contact , isolants,
tiens isolant des pattes de processeurs, tu touche pas une soudure
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:28:07
Merci pour toutes ces réponses !
@Orbis : les pins ont l'air en bon état, le processeur trouve sa place sans jeu particulier... Il n'y a pas de carte graphique : contrôleur graphique intégré au processeur (http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1150/gigabyte-ga-b85m-d3h-90395.html).
@Djorec : le processeur est neuf, c'est la pâte thermique fournie avec le ventilo, j'en ai pas en stock pour en ajouter, je pourrai essayer demain...
@Kikidonc1 : oui, la carte est bien placée sur ses entretoises.
@Orbis : en effet je pensais que ma signature apparaîtrait avec ma config... J'ai donc :
CARTE MERE : Gigabyte GA-B85M-D3H
PROCESSEUR : Intel Pentium G3420
RAM : G.Skill Value DDR3 4 Go PC12800 NS
ALIMENTATION : Cooler Master Elite Power - 460W
@Djorec : à vu d’œil je ne vois rien de bizarre... mais bon, je ne suis pas expert non plus...
Voilà ce que je pouvais vous répondre...
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:37:28
l'alimentation a l'air un peu juste (460 W) pour tous les composants
pour isoler la panne , débranche tout ce qui n'est pas necessaire au démarrage : dd , cartes pci e , lecteurs/grveurs , enleve toutes les ram ne garde qu'une barrette minimum pour demarrer
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:43:32
@Orbis : Yep, c'est déjà ce que j'avais fait... même résultat. Je ne pensais pas que 460W puisse être léger... Qu'est-ce que tu me conseilles pour cette config ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 23:13:24
L'alim est laaaaaargement suffisante, la moitié suffirait même.
L'alim du cpu 4/8 broches est bien en place?
Refaire le montage en dehors du boitier pour voir si le problème persiste.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 00:00:51
@Gea2402 : la carte mère est alimentée par la prise 20 + 4 broches. Ensuite le ventilo du CPU est branché sur le la prise CPU FAN.
J'ai sortie la carte mère, j'y ai branché uniquement son alimentation, la barrette de RAM, le processeur et le câble Power branché à son connecteur interne. Même résultat.
Sniff...
Marsh Posté le 29-03-2014 à 00:58:51
Si t'as pas d'autre config pour tester individuellement tes pièces neuves, ca va etre difficile de trouver celle qui est HS
c'est ou la RAM ou l' alim ou la CM......
T'as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 08:05:42
@Regis : Clear CMOS fait, Toujours pareil...
Je vais désosser mon second ordi pour tester pièce par pièce... et je reviens !
Marsh Posté le 29-03-2014 à 08:24:05
| orbis a écrit : |
ça fait juste court jus avec le boitier et pour peu tu flingues le matos.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 08:26:29
assure toi d'avoir peupler les slots ram dans l'ordre, ça bloque le démarrage le plus souvent.
le port 1 est rarement le premier à droite du cpu
Marsh Posté le 29-03-2014 à 08:27:08
Bien. Alors j'ai remplacé l'alimentation par une alimentation 480W, même résultat.
Échangé la barrette par G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7. Idem.
Reste la carte mère...
Marsh Posté le 29-03-2014 à 08:27:37
Le 24 broches alim>carte mère est branché, mais as tu également branché le 4 broches du CPU ?
En tout cas l'alim est en effet largement suffisante pour cette config qui ne doit même pas tirer plus de 120W à fond les ballons.
+1 pour les entretoises, ne pas les mettre est la meilleur façon pour flinguer une carte mère ![]()
@animasport : alimentation 480 W ? ne serait-ce pas une advance ou une Heden ? si c'est le cas, ne branche plus jamais ce type d'alimentation sur n'importe quelle config
Sers toi de la Cooler Master elite 460W, c'est beaucoup moins risqué.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 08:53:33
@Artouillassse : si en effet, c'est une Advance (celle du boitier PC Advance Mars 8816R). Pourquoi c'est risqué ?
Sinon, en effet, le problème venait bien des 4 broches du CPU. C'est en ouvrant mon autre boitier que j'ai vu ces branchements. C'est con, ils n'en parlait pas dans la notice (du moins, j'ai pas vu) et comme il n'était pas écrit CPU à côté de ces branchements, ça ne m'a pas mis la puce à l'oreille...
Et dire que Gea2402 en avait parlé hier soir !
Désolé pour le dérangement, merci à tous ceux qui m'ont répondu. Le problème était tout bête et venait -- comme souvent -- de moi ! Mais au moins j'ai appris des choses aujourd'hui, notamment faire un clear CMOS.
Je mets en résolu.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 08:56:44
Dès que tu pourras change ton alim' ou elle va flinguer ton pc ![]()
Marsh Posté le 29-03-2014 à 09:01:44
ca fait un moment que je ne l'ai mis
et heden,topchef et autre, n'ont meme pas leur place dans le topic HB ![]()
Marsh Posté le 29-03-2014 à 09:23:25
L'alim Advance est depuis 2009 dans mon premier PC et tourne sans aucun problème... Là sur mon nouveau, c'est une Cooler Master. J'ai vu dans le topic de Jean Pierre qu'elle était pas trop mauvaise, c'est déjà ça
Mais en ce qui concerne mon Advance, je n'ai rien à lui reprocher depuis 5 ans que je l'ai. j'ai peut-être de la chance !
Marsh Posté le 29-03-2014 à 09:26:21
c'est pc qui consomme 35w idle, et peut être 60w à 100%.
il n'y a pas d'autre carte graphique que le hd intel graphics ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 09:47:30
| animasport a écrit : Mais en ce qui concerne mon Advance, je n'ai rien à lui reprocher depuis 5 ans que je l'ai. j'ai peut-être de la chance ! |
Nul doute ^^
En effet, ne pas brancher le 4 broches CPU c'est une bonne idée pour ne pas faire démarrer un PC ![]()
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:15:30
Je viens de terminer le montage d'un ordi dont la configuration est dans ma signature.
Lorsque je le mets sous tension, la led du boîtier s'allume, j'entends le DD et le lecteur DVD qui sont mis sous tension, le ventilo du boîtier démarre, celui du CPU a un petit soubresaut... tout ceci en un court moment (une demi-seconde !) et tout s'arrête pour recommencer, sans fin...
Les symptômes ressemblent à s'y méprendre avec ce cas http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0803_1.htm, mais sans l'issue heureuse.
J'ai tenté de brancher le ventilo du CPU sur les prises SYS FAN, avec les mêmes résultats.
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup !!!!!
Message édité par animasport le 29-03-2014 à 08:54:03
