Échec de montage pc : s'éteint au bout d'une seconde [Résolu]
Échec de montage pc : s'éteint au bout d'une seconde [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:32:40
ceci est un appel à l'aide. Voici le décor :
Montage d'un PC. Composants :
- Boitier Lian li B12SB
- Alimentation Seasonic X - 750 Gold
- Carte mère Intel DP67BG
- Processeur Intel Core i7-3770K 3.4GHz - Socket LGA1155  + son ventilateur fourni
- Carte graphique Geforce GTX 660 Ti
- RAM : Corsair Dominator DDR3 CMP8GX 3M2A1600C8 (4 barettes de 4Go)
- carte PCI de ports USB 3.0 supplémentaires
- SSD Intel 120 Go
- Disque dur Seagate 3To
- Graveur Blue Ray LG
Les branchements ont été faits et vérifiés avec un érudit en la matière.
Symptôme : démarrage, et une seconde plus tard, extinction.
Remarques / observation :
- Les 4 ventilateurs du boitier tournent
- le ventilateur de l'alim tourne
- toutes les LED s'allument mais ça ressemble plus à un test d'allumage
- particulier : il y a 10 trous de fixation sur la carte mère, mais uniquement 9 pas de vis sur le boitier. 1 trou est donc dans le vide.
J'ai isolé et testé le minimum vital, en sortant tout du boitier, c'est à dire Carte Mère + (Proc'/ventilo) + RAM + alim.
Même résultat.
Puis j'ai testé les diverses configuration de RAM au cas où une ou plusieurs barettes serai(en)t Défectueuse(s). Pas mieux.
Moralité, les autres composants sont inertes.
Reste à savoir si c'est un problème hardware, et si oui lequel ? Alim' ou carte mère ou processeur... à mois qu'autre chose méchappe...
Toute aide sera précieuse.
Merci d'avance.
Message édité par wilecoyote78 le 30-01-2013 à 16:42:49
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:36:05
Quelle référence pour le CPU ?
Voir avec le tableau suivant si le bios est à jour pour supporter le CPU que tu as :
http://processormatch.intel.com/Co [...] ame=DP67BG
Message édité par bicoun le 30-01-2013 à 15:36:16
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:36:43
Fixe bien le ventilo du CPU,il suffit d'un mm pour qu'il surchauffe en 3 sec
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:39:47
Quel core I7 ? il en existe 3 générations...
le plus simple est de tester avec une autre alim.
Ensuite, si tu as testé toutes les barrettes de RAM une par une sur chaque slot de la carte mère, alors c'est probablement celle-ci qui est en cause.
+1 vérification de la pate thermique et de la fixation du ventirad.
Message édité par alein le 30-01-2013 à 15:40:31
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:44:09
Pardonnez mon incompétence, je n'avais pas inscrit la référence précise du CPU :
Intel Core i7-3770K
Processeur Socket LGA1155
je regarde le lien fourni par bicoun
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:46:52
j'ai défait et replacé le ventilo. La pâte thermique d'origine s'était bien étalée partout. donc il y avait bien contact.
Je ne sais pas comment faire d'autres tests car pour l'instant je n'ai pas d'autres composants en double, alim ou CM...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:50:25
bien. logiquement le I7 3770 est compatible avec ta carte mère à partir du BIOS 2161 :
or, si ta carte mère n'a pas le BIOS à jour, le PC ne démarrera pas, et, pour mettre le BIOS à jour, il te faut un processeur compatible...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:52:40
comment puis je savoir quelle version du Bios est actuellement sur ma CM ? est ce inscrit sur la documentation ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:55:21
tu ne peux le savoir qu'en démarrant le PC je le crains...
Le plus simple pour toi est de te faire preter un processeur core I 2nde génération (I3 2XXX, I5 2XXX, céléron/pentium sandy bridge) pour mettre ton BIOS à jour.
Ou de le faire faire dans une boutique...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:56:20
Souvent il y a une étiquette collée quelque part sur la CM avec la version du bios installée en usine, regarde voir si c'est le cas...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:56:36
merci pour ces précisions.
J'ai une question : selon ces symptômes, l'amilemtation pourrait elle être morte ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:57:43
oui un autocollant sur la puce du BIOS, parfois...
le ventilo de l'alim tourne, les leds s'allument... à part tester ton alim sur un autre PC et une autre alim sur ton PC, on ne peut pas en savoir d'avantage.
Message édité par alein le 30-01-2013 à 15:59:15
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:03:26
je cherche un autocollant ou une sérigraphie quelconque avec 2161 ou 1569, mais ne trouve rien.
Je me sens vraiment empoté...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:05:17
tu peux prendre une photo de ta carte mère et nous la poster ici ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:12:51
comment joindre une image s'il vous plaît ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:20:08
tu vas ici : http://hfr-rehost.net/
tu cliques sur choisissez un fichier, tu choisis ton image, puis tu cliques envoyez.
et tu copies et colles le lien "miniature" dans la section "poster sur HFR avec lien"
Message édité par alein le 30-01-2013 à 16:21:48
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:21:50
http://www.hartware.net/media/reviews/1213/dp67bg_hi.jpg
ça vient de google. Je n'ai pas de phot sous la main. Peut être saurez vous où chercher.
notez une chose : on a branché l'alim de la CM sur la grosse nappe noire (sorte de domino à 2x12 broches) situé en haut à froite.
je viens de tilter qu'il y en a un plus petit en haut à gauche (2x4 broches). Faut il également brancher un alim sur ce dernier ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:23:21
il faut bien entendu brancher le 8 broches "ATX 8P1"... vous avez lu le manuel de la carte mère avant de monter ce PC ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:24:52
Si ce n'est que ça, j'ai honte !...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:25:55
faut pas, c'est l'erreur numéro 2 des montages de PC... la première étant de ne pas avoir lu le manuel généreusement livré par le constructeur avec la carte mère :D
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:29:40
J'allais te dire de vérifier les branchements, un reboot comme ça dès l'allumage c'est pas un soucis de composant mais plus un problème d'alimentation/connectique.
En effet une CM est alimentée à deux endroits.
Pour la surchauffe du proc', un mauvais pastage ne peux pas entrainer une surchauffe et donc une extinction de sécurité en même pas 2 secondes.
Même mal pasté un proc' n'atteint pas les températures de sécurité en idle, il faut qu'il passe en charge (jeux ou application gourmande) pour dépasser ces températures.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:31:06
Je confirme ma honte !
mais je plaide la clémence car la notice est une suite d'illustration sans commentaire, uniquement graphique. ce petit cadre m'avait échappé...
mais mes piètres excuses ne me sauveront pas et je m'incline humblement sous vos rires que je sais bienveillants ! ;-)
je vous remercie infiniment pour votre aide à tous et à toutes. La suggestion de la photo était excellente !
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:33:08
et sinon, ça tourne ? :lol:
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:34:49
http://maniatux.fr/data/images/nelson-haha.jpg
:D
N'empeche c'est comme partout en informatique : l'approche la plus efficace est de commencer par vérifier le plus élémentaire.
Message édité par bightf le 30-01-2013 à 16:36:33
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:36:02
je l'ai pas volée celle là ! lol
oui ça tourne. je vais pouvoir passer à la partie Soft !
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:37:44
Et au fait, tu pourras dire à ton érudit qu'il ferait bien d'aller s'érudir un peu plus ^^
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:38:54
Merci d'éditer le titre du topic pour ajouter la balise [Résolu]
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:40:36
Mais de manière générale et encore plus en informatique c'est en se trompant et en ayant des soucis qu'on apprend et qu'on peut le partager aux autres :)
Tout le principe du forum d'ailleurs,
"si tu ne sais pas demande, si tu sais partages"
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:41:24
 [:barome]   :lol:  :lol:
Mon topic achat / vente
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:41:58
je le rajoute !
il n'est pas à mettre en cause, c'est uniquement moi. il m'avait fait cette recommandation, mais je pensais qu'il parlait d'un périphérique à alimenter en plus. Je ne pouvais pas le comprendre, pensant qu'une CM n'était alimentée que par une broche.
Mea Culpa !!!
je rajoute [Résolu] dans le titre illico
merci encore
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:44:50
C'est en forgeant que l'on devient forgeron :jap:
Message édité par caterpilar le 30-01-2013 à 16:44:55
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:46:55
Pense également à alimenter la carte graphique (on sait jamais ... )
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:51:51
wilecoyote78 a écrit :
je le rajoute !
Mea Culpa !!!
merci encore
Je taquinais ;)
Enfin cela dit tu ne feras certainement plus la même erreur maintenant, et tu sauras qu'il y a très souvent un connecteur supplémentaire à brancher pour alimenter le processeur, en plus du connecteur ATX 24 broches. Sur ma CM c'est encore pire d'ailleurs, il y a un 3ème connecteur 6 broches (optionnel je crois, pas sur en fait) qui sert à apporter du jus supplémentaire aux ports PCIe pour la / les CG.
Message édité par bightf le 30-01-2013 à 16:54:10
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:03:07
tu n'oublieras pas les connecteurs PCI-E sur la carte graphique, oui. il y en a deux, à 6 broches, sur la GTX660Ti.
