Faire un topic unique pour les pannes basiques (1er montage)?
Faire un topic unique pour les pannes basiques (1er montage)? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:35:13
Je suis un peu étonné qu'un tel topic n’existe pas ou alors j'ai mal cherché...  :??:
Vu qu'il y a quand même pas mal de panne basique qui reviennent ca pourrait être intéressant de faire un topic du genre "Ce qu'il faut bien vérifier quand on monte un PC pour la 1ère fois "
En mettant une liste de chose simple à vérifier et qui dans 99% dans les 1ers montages sont la cause du problème.
exemple :
- présence d'entretoise entre la carte mère et le boitier du PC
- vérifier l'interrupteur sur l'alimentation qu'il soit bien sur ON
- bien brancher la prise de l'alimentation 20/24 broches et celle 4/6 broches sur la carte mère
- que le branchement entre le bouton power de la tour et sur la carte mère au niveau du connecteur front panel
Qu'en pensez vous?
Message édité par 777viking777 le 26-01-2013 à 19:23:06
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:44:49
Bonne initiative ! il faudra que tu édites ton 1er message afin d'éviter de chercher dans tout le topic chaque problème.
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:01:57
Au final tu peux plutôt faire un énième topic de "comment monter son PC" :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:14:34
existe déjà http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0552_1.htm
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:15:49
Awi, pour faire mieux va falloir s'accrocher !
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:16:34
Oui enfin bon les personnes ayant des pannes basique ont des fois jamais lu ce genre de tuto ou juste lu une fois et ils croient que c'est dans la poche ils savent monter un PC!
Donc ca peut servir pour ceux là  :D
Edit : pour le topic qui vient d'être donner plus haut il est complet c'est sur mais pas vraiment la même chose que je vais essayer de lancer.
Un novice lit ce topic à mon avis il y comprend que dale!
Je veux vraiment un topic sur le B.A BA
car il faut bien commencer par le commencement je dirais, le montage d'un PC et l'informatique en général ca s'improvise pas...
Message édité par 777viking777 le 26-01-2013 à 19:22:02
