Pc qui démarre juste 1 seconde et s'éteint à nouveau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2013 à 22:49:34
| b46reich a écrit : Bonjour, j'ai changer mon 2500k par un 2700k mais le problème c'est que mon Pc ne démarre que 1ou 2 seconde et s'éteint. Je précise que les ventilos tournent pendant ce démarrage de 1 ou 2 seconde. Ma configuration est la suivante: i7 2700k asus p8p67 gigabyte GDF 7970 GHz édition windforce 3, 8 go de ram gskill ripjaws x, corsair rw 650 watt v2 Aider moi svp, je comprend plus rien |
Marsh Posté le 28-01-2013 à 22:59:16
Regarde si ton ventirad est bien collé au proc...
Marsh Posté le 28-01-2013 à 23:03:00
T'as fait un clear cmos après avoir changé le proce?
Marsh Posté le 28-01-2013 à 23:19:07
Oui mon ventirad qui est un noctua NH 12 sp est bien collé au cpu, pour le cmos j'ai fait comme indiQué sur les forums mais j'ai toujour le même problème Pc qui démarre 1 seconde avec tout les ventilos qui tournent et s'éteint.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 23:28:36
Bonsoir
et si tu remontes ton I5 ?
Marsh Posté le 28-01-2013 à 23:37:36
C'est mort je l'ai expédié, je sais plus quoi faire. Je vais crever si ça continu lol
Marsh Posté le 29-01-2013 à 00:35:09
Bon je revien vers vous, j'ai enlevé la carte mère du boîtier, j'ai mis le ventirad d'origine du 2700k j'ai mis aussi la ram et bah sa me fait toujour le problème il démarre 1 seconde et s'éteint, une idée ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 00:38:05
Oui sur grosbill mais j'ai été étonné du carton du cpu qui me semblait vieillot un peut, je viens juste d'enlever la ram et sa marche toujours pa, juste cpu et alimentation + bouton de démarrage du boîtier et sa marche pas
Marsh Posté le 29-01-2013 à 00:49:56
Wai j'avais la toute dernière version et ça marchait pas donc j'ai fait un clear cmos, c'est soit la carte mère soit le cpu vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 00:53:51
Non je ne pense pas, ma carte mère ne démarre plus après qu'il y ait eu une étincelle sur le power on quand j'ai mis mon tourne visse pour le faire démarrer
Marsh Posté le 29-01-2013 à 00:58:26
Alors si ce n'est pas un court circuit, pas un problème de branchement ni de bios, que le socket n'est pas abîmé et que le reste du matos n'a absolument pas changé, alors ouais, t'as peut être un CPU foireux.
Il faudrait que tu puisse tester avec un autre CPU pour être sûr.
Édit : Ah bah il aurait peut être fallu commencer par cette histoire d'étincelle...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 01:00:34
Wai mais je connais personne qui a un cpu compatible . C'est bon je peux à nouveau demarer la carte mère mais j'ai toujours ce problème il demare 1 seconde et s'arete
Marsh Posté le 29-01-2013 à 08:40:39
à 2 heures du matin, il faut être raisonnable...c'est un forum, pas les urgences PC 24/7 quoi...
Si tu expliquais un peu cette sombre affaire d'étincelle, déjà ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:34:35
| alein a écrit : Bonjour Si tu expliquais un peu cette sombre affaire d'étincelle, déjà ? |
Pour l'étincelle c'était quand je voulai demarer ma carte mère plus le cpu hors boîtier mais c'est pas ça le probleme
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:35:46
| b46reich a écrit :
J'avais fait la méthode du tourne visse c'est à dire que je touchais le power on pour qu'il démarre
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:39:06
Bon, si ton pc ne démarre plus suite à un changement de CPU uniquement et que ça fonctionnait très bien avant, y'a pas 36 solutions : ton CPU est mort, point.
Commence par le faire changer et vois ensuite.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:46:22
si tu es capable de savoir a priori qu'une étincelle, donc un possible court circuit n'y est pour rien ...
bref, en effet, soit processeur HS, soit mal monté, soit socket endommagé...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:06:45
Merci pour votre aide, je viens juste de remarquer un truc c'est que quand je met mon cpu et que ensuite je baisse à moitié l'espèce de clapet pour bien mettre le cpu c'est que mon Pc démarre mais rien ne s'affiche sur mon écran ( mise sous tension de la cm + cg+ ram + cpu hors boîtier ) pourtant j'ai bien relié ma cg a mon écran et il me dit pas de signal. Donc ça remarche mais quand j'eteint à partir du bouton power et bah ça me refait la même chose vous en penser quoi cpu dead? Ou cm ? En plus quand au retourner mon cpu pour voir s'il il avait pas un problème j'ai remarquer qu'il avait 3 tout petit bleu derrière alors que tous les autre sont dorer
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:08:34
C'est quoi l'espèce de clapet ? tu peux nous faire une photo ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:11:45
le clapet qui ferme le socket intel probablement.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:13:29
Attendre je mets des photos mais je sais pas comment faire avec l'iPhone sur ce site pour en mettre
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:14:03
Et il tente de démarrer le pc avec ce clapet à moitié fermé??!!!
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:15:33
| flagadadim a écrit : Et il tente de démarrer le pc avec ce clapet à moitié fermé??!!! |
Ba sinon il démarre pas
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:17:36
Et en jetant de l'eau dessus, il démarre ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:25:05
Les gars j'arrive pas a mettre des photo à partir de mon iphone
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:25:47
C'est pas plus bête que d'essayer de démarrer un pc avec le socket à moitié verrouillé... tu prends le risque de cramer mobo et cpu ....
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:28:03
D'accord je savais pas t'en pense quoi de mon problème hier j'avais mon 2500k tout marchait bien quand j'ai mis le i7 2700k c'est la que les soucis sont apparus c'est à dire que le Pc démarre 1 à 2 seconde et il s'éteint voilà
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:29:19
Disons que le processeur passe de la température ambiante à la température de coupure en quelques secondes quand tu n'as pas de ventirad dessus...
Et si par malheur le processeur bouge d'un dixième de millimètre sur le socket...piouf, processeur grillé, carte mère grillée.
Ton I7 est soit mort soit mal monté. tu as vérifier chaque pin du socket ? une ne serait-elle pas tordue ou cassée ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:30:39
Je t'assure il est bien monter quand je ferme le clapet à fond
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:30:54
Enlève le proce, verifie sur la mobo si t'as aucune pinoche de tordues, après essaye avec un autre processeur en prêt ou un 1 er prix, si ça demarre c'est ton 2700k qui est mort, du ça demarre pas c'est la mobo.... ou les 2...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:37:29
| flagadadim a écrit : Enlève le proce, verifie sur la mobo si t'as aucune pinoche de tordues, après essaye avec un autre processeur en prêt ou un 1 er prix, si ça demarre c'est ton 2700k qui est mort, du ça demarre pas c'est la mobo.... ou les 2... |
Quand je regarde de plus près le socket j'ai l'impression qu'il y a des pin tordu mais c'est tellement petit que ptete je me tromp je pense appeler grosbill et leur dire de m'envoyer un nouveau cpu sinon je me rétracte
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:38:53
Prend des photos du socket avec ton iPhone et upload les sur imageshack.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:47:12
Voilà http://img189.imageshack.us/img189/4810/imagewxqi.jpg. http://img802.imageshack.us/img802/9084/imagenbj.jpg
Marsh Posté le 28-01-2013 à 22:30:23
