La machine se coupe subitement... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 10:05:01
mauvaise section
---> Matériels & problèmes divers
Marsh Posté le 28-08-2009 à 10:40:46
regarde tes température avec everest
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:24:59
Justement avec everest les températures semblent bonnes. Je vais retester en chauffe
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:25:38
| sentryman a écrit : mauvaise section |
Changement de section effectué.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:02:09
L'appareil se coupe et ne redémarre que si le cable d'alim a été débranché quelques minutes. Bizarre?
Marsh Posté le 28-08-2009 à 08:50:01
J'ai un problème avec une machine qui subitement se coupe, comme si l'on débranchait l'alim. Puis on le rallume et ça repart. Il s'agit d'un petit pc avec une CM Asrock, un P4, 1go ram, Cg asus refroidissement passif, alim antec. Je pensais à un problème de surchauffe et la mise en sécurité du CPU mais je l'ai mis en chauffe et rien. La panne est aléatoire et donc difficile à déterminer.
Auriez-vous des pistes de recherches?
Cordialement
Message édité par ycaz le 28-08-2009 à 13:25:15
