Portable se coupe lors de l'installation de l'OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:30:57
RAM défectueuse ?!
Fais un memtest avec une seule barette s'il y en a plusieurs...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:35:58
| Space a écrit : Salut, |
Comme cité dans mon message, j'ai lancé un test avec Memtest.
Soit le pc se coupe après 2sec, soit après 5min c'est tout à fait aléatoire.
Il y a effectivement deux barrettes. Je vais tester une par une.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:45:52
Et bien flute ... J'aurais aimé que le problème soit là, mais apparemment ça ne semble pas être le cas.
Je viens de tester chaque barrette, et ça ne change rien, coupure du portable pendant les tests
Marsh Posté le 22-08-2009 à 17:01:58
Peut être que sur le HD il reste d'une ancienne installation qui a foiré...essaye en partitionnant le disque, voir ce que ça donne...ou en installant sur uns autre partition...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 17:10:40
La batterie, elle est vieille ou pas ? Sur certains portables, il arrive que le PC ne tienne pas si la charge batterie est trop faible en étant sur secteur
Essaye de recommencer l'install sans batterie.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 17:11:08
C'est une surchauffe ça... du moins ça y ressemble.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 18:42:53
| mrey68 a écrit : Peut être que sur le HD il reste d'une ancienne installation qui a foiré...essaye en partitionnant le disque, voir ce que ça donne...ou en installant sur uns autre partition... |
Dès que je lance un programme qui se trouve sur cd/dvd, le pc se coupe ...
Je pense que le problème vient du lecteur optique
Marsh Posté le 22-08-2009 à 18:43:11
| T3K a écrit : La batterie, elle est vieille ou pas ? Sur certains portables, il arrive que le PC ne tienne pas si la charge batterie est trop faible en étant sur secteur |
Plus de batterie ^^
Le portable ne fonctionne que sur secteur
Marsh Posté le 22-08-2009 à 18:43:53
| Requin94 a écrit : C'est une surchauffe ça... du moins ça y ressemble. |
Pourtant aucunes grosses chaleur, du moins rien d'inhabituel
Et je ne sais pas vérifier les T°, le bios ne donne pas d'info à ce niveau
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:21:41
Bon voilà ... En fait le pc se coupe dès que j'essaye d'utiliser un logiciel sur cd ou dvd ( memtest, logiciel de partitionage, logiciel de diagnostique HDD, installation d'un OS, etc ... ).
J'ai donc trouvé le moyen de formater, partitioner et installer Win XP depuis une clé USB.
Je pensais donc que le lecteur optique était naze. J'ai mis son firmware à jour. Sous Windows, aucun soucis en lecture et gravure. Par contre, le pc continue à se couper dès que j'utilise un soft sur cd/dvd qui tourne sous dos.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela pourrait bien être ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-08-2009 à 16:24:17
Je viens de vérifier si ce n'était pas un problème de drivers ASPI mais apparemment non ...
Quelqu'un a-t-il une solution avant que je me décider à remplacer le lecteur optique ?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:35:46
Lecteur optique remplacé plus de soucis ...
Me demande bien quel était le soucis avec le précédent qui fonctionnait bien (uniquement) sous Windows :-/
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:13:19
Me voici confronté à un problème que je n'ai jamais rencontré auparavant !
En effet, un ami m'a apporté son pc portable afin que je lui ré-installe Windows Xp.
Lorsque je démarre sur le cd de Win XP, il charge les fichiers sans problèmes.
J'arrive alors à l'écran où il faut choisir, si l'on veut "Réparer" ou "Récupérer" une version antérieure ou bien installer tout simplement l'OS.
Je choisis donc cette option, et le pc se coupe subitement !
J'ai tenté deux fois et le pc s'est coupé :
- pendant le formatage !
- au moment ou je choisis d'installer l'OS (juste avant de formater)
Pensant que le HDD avait peut-être un soucis, j'ai essayé avec un autre HDD, et là rebelote, même problème !
J'ai voulu checker la mémoire avec Memtest, et en début de test, le pc s'est aussi coupé !
Est-ce-que quelqu'un à une idée d'où pourrais venir le problème ?
Il s'agit d'un portable Acer Aspire 3100 qui n'est plus sous garantie ( évidemment
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez me fournir !
Raf
