Lecteur cd/dvd non reconnu au démarrage
Lecteur cd/dvd non reconnu au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2013 à 20:33:52
Bonsoir à tous.
Je m'adresse à vous car le problème auquel je suis confronté m'en fait perdre mon latin!
Mon poste risque d'être un peu long, mais je vais essayer d'être le plus précis possible.
Ma config: Ordi portable  MSI GX620 sous Windows 7 Intégrale - 4 Mo de Ram
Tout à commencé avec un message indiquant "cluster défectueux".
Là pas le choix, le lendemain direction le marchand et achat d'un nouveau disque.
J'installe le DD, lance une disquette de démarrage win 98, puis / fdisk / partition et enfin formatage.
Jusque là tout va bien.
Pour info: Le DD fait 320G en Sata alors que celui qui est mort faisait 250G (Sata aussi). Je ne sais pas si cela est important de le mentionner mais juste au cas ou. ;)
Je dispose sur dvd de XP et win 7 intégrale.
Je redémarre avec le dvd win 7 et là surprise; message d'erreur: (idem avec XP)
Device found   MSC001
No valide CDROM device drivers selected
Si je comprend bien, cela veut dire que le driver universel 'MSC001' ne reconnait pas mon lecteur. Ayant un lecteur externe, je teste et malheureusement même message.
Ayant utilisé le lecteur la veille du crash, je trouve cela bizarre et décide de remettre mon DD mort et redémarre sous la disquette de démarrage win 98 et là, pas de message d'erreur. Donc, je sais déjà que le lecteur n'est pas en cause.
1/ Sur conseil, je télécharge "ubcd511" l'installe sur dvd mais aucun résultat. Le message revient.
2/ Je tente "SoftonicDownloader_pour_fedora" sur clé USB (Clé de 4g formater sous Fat32) pour Linux, malgré que je boot dessus, le message suivant apparait:
Systeme invalide pas E/S
3/ Essai ensuite de 'Windows7-USB-DVD-tool' toujours sous clé, même message que précédent.
Passons au Bios ^^
Le lecteur, le DD sont bien reconnus, la clé USB également. Jouer en changeant sur quel matériel je décide de démarrer ne pose aucun problème et cela est bien prit en compte au prochain démarrage.
J'en conclu donc que seul mon DD mort ne pose malgré tout aucun problème pour que le lecteur soit opérationnel au démarrage.
Je pense avoir tout essayé pour installer Windows. Je ne sais plus quoi faire.
J'ai parcouru plusieurs forums pour tenter de trouver une solution mais sans trouver de problème similaire.
Autre info auquel je pense, le DD mort démarre Windows sans souci et l'écran bleu apparait quelques secondes après l animation de Windows 7 au démarrage.
Par contre j'ai voulu récupérer mes documents via un adaptateur sur 2 autres pc et là, un message me dit que le DD n'est pas formater!
Je suis loin d'être un novice mais là, je sèche complètement!
Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Quelqu'un a t'il une idée?
Merci pour votre aide.
