ASUS P8Z68 probleme HD SATA (pourtant reconnu dans bios) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 09:49:49
Si mes explications ne sont pas assez claires, n'hésitez pas à me poser des questions...
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:31:15
| ptitbo78 a écrit : Si mes explications ne sont pas assez claires, n'hésitez pas à me poser des questions... |
Salut.
Tu as installé Windows à partir de ta nouvelle config?
Commence peut-être par tenter un clear CMOS.
Sinon essaye de configurer tes disques en IDE dans le BIOS ( si tu es en AHCI peut-être que XP ne les reconnait pas... ).
Quand tu branches sur les autres ports ils sont quand même reconnus dans le BIOS? Le contrôlleur Marvell est bien activé?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:35:51
Pour commencer, merci de me répondre.
Non, installation de windows réalisée à partir d'un autre PC...quand j'essaie de l'installer avec cette configue...lors du lancement de l'installation, mes disques ne sont pas detectes.
Pour être reconnu dans le BIOS, je n'ai pas le choix, ils sont en IDE.
Non, seul les deux ports SATA 6Gbs les detecte.
A priori, le contralleur MARVELL fonctionne car qd je lance le boot...HD detecté...
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:46:04
| ptitbo78 a écrit : Bonjour |
Bizarre...je sèche désolé...commence par un clear CMOS! Ca faisait pareil avant Maj du BIOS?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:47:58
ReplyMarsh Posté le 25-01-2013 à 11:50:53
| ptitbo78 a écrit : Oui ;o( |
Non visiblement t'as un soucis dans le BIOS puisque problème de détection DD, W7 n'y changera rien.
-> commence par le clear CMOS!
-> retente la Maj BIOS.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:51:01
La seule différence après avoir reformaté mon HD et installé XP de mon ancien PC, c'est que maintenant, quand je boote et que XP se lance, je passe sur écran bleu avec erreur 0000007B...
Il m'est demandé de réaliser un CHKDSK...mais bloqué qd même...
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:52:46
OK, je vais essayer Clear CMOS...
Je te tiens au courant...par contre, on m'a parler de l'option COMPATIBLE au niveau des configue SATA... ca te parle ?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:55:24
| ptitbo78 a écrit : OK, je vais essayer Clear CMOS... |
Nop...je l'ai vu ( J'ai une P8Z68-v Gen3 ), mais jamais eu à l'utiliser...tente le coup, mais pour moi tes DD devraient quand même être reconnus dans le BIOS quelque soit les ports.
P.s: si tu veux profiter de tes 8Go de RAM, passe à un OS 64bits.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:01:09
OK...merci pour vos conseils...je vais tenter :
Clear CMOS
COMPATIBLE
64Bits
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:05:46
Ca pourrait venir aussi d'un problème de barrettes mémoires
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:19:49
| ptitbo78 a écrit : Question 1 : |
Ouais, ça me parait pas anormal que ça plante, car cela fait un énorme changement pour Windows.
| ptitbo78 a écrit : Quelqu'un a une idée ? |
Dans tous les cas de figure, il faut un pilote... Soit c'est Windows qui l'a, soit tu dois lui donner...
| ptitbo78 a écrit : Question 3 : |
La aussi, c'est normal... Il faut utiliser le pilote du controleur en question (trouvable sur le CD ou sur le site d'Asus) puis appuyer sur F6 au lancement de l'installation de Windows XP (et même Seven parfois).
Marsh Posté le 25-01-2013 à 13:57:11
Merci pour toutes vos réponses... ;o)
Ce midi je suis rentré pour essayer les differentes possibilités que j'ai énumérées.
L'installation de WINDOWS 7 s'est déroulée nickel !
Il faut maintenant que je prenne le temps d'installer les logiciels fournis avec la CM...et ceux de ma carte graphique...puis mettre à jour les drivers du site ASUS pour ma carte.
J'espère que l'installation et la maj des drivers me permettra d'accéder à tous les ports SATA...sinon, je ne vois pas quoi faire...
Encore merci pour vos conseils...et news lundi j'espere...
Bon week-end...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 09:08:12
Alors pour les nouvelles...
- Malgrés le fait que le BIOS ne reconnaisse pas mes HD sur les ports INTEL, je peux les voir et y accéder sous WINDOWS 7, donc impeccable.
- Après mises à jour des drivers (MA-CONFIG.com), les ports INTEL sont maintenant reconnus sous BIOS, mais cela dépend aussi des cordons SATA utilisés.
Voila, pour le moment tout roule, pourvu que ça dure...
Bo
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:29:42
Bonjour.
Bonne nouvelle.
Oui les normes des cables ont leur importance évidament. il faut les utiliser en fonction de la norme Sata 2 ou 3 ( normalement pour ceux fournis avec la CM : prise noire Sata2 et prise blanche&noire Sata3 ).
Bonne continuation. ![]()
Marsh Posté le 25-01-2013 à 09:26:59
J'ai besoin de votre aide.
Je viens d'acquérir un nouveau PC que j'ai monté moi-même :
Carte ASUS P8Z68 PRO GEN3
HD TOSHIBA 80GB reformaté et avec installation de Windows XP SP2 toute fraiche.
8 GB RAM
Etc...
Question 1 :
Lorsque je lance le PC, il m'est proposé de lancer WINDOWS, mais je tombe sur un écran bleu avec erreur 00000007B
Quand je boote sur le BIOS, mon disque est bien reconnu (EZ mode)
MaJ bios ok via clé USB.
Question 2 :
Seuls les port de droite (6GB SATA) fonctionnent...ni les 4 INTEL, ni les deux se trouvant à côté.
Je pense qu'il faut que je mette à jour les drivers SATA...mais n'ayant pas accès à windows...quelqu'un peut il me le confirmer ?
Question 3 :
Je branche d'autres HD avec WINDOWS...quand je boote sur CD insrtallation WINDOWS XP, malgrés la reconnaisdsance des disques dans le BIOS...lorsque je veux réparer ou réinstaller Windows...aucun disque n'est trouvé ;o(
Aidez moi svp !!!
Bo
