Problème au premier démarrage, cable défectueux ?
Problème au premier démarrage, cable défectueux ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2013 à 16:49:04
Ayant fini de monter mon ordi je me suis rendu compte que la carte mère ne répondait pas au démarrage, quand j'allume il n'y a aucun bip, mes disques durs tournent et tous mes ventilos branchés sur le rehobus aussi, j'ai essayé mainte fois de vérifier si le problème n'était pas lié aux entretoises mais sans succès.
Mais en regardant le câble Atx 24 broches de mon alimentation j'ai remarqué que du côté ATX il n'y avait que 23 broches de branchées au lieu de 24 comme sur le côté de l'alimentation, il n'y a pas de câble gris "Power OK" des deux côtés et du côté ATX il y a un câble "3,3v" + "sense" branchés ensembles :
http://www.google.fr/imgres?um=1&h [...] 5,s:0,i:97
Ce que je comprend pas c'est qu'il n'y a pas de câble "power ok" gris, qu'il y le câble "sense" et "3,3v" branchés séparément du côté PU mais ensembles du côté ATX laissant un trou vide du côté ATX.
Le problème vient-il de là ?
merci  :)
Message édité par Troveno le 20-01-2013 à 17:16:02
Marsh Posté le 20-01-2013 à 19:18:51
Marsh Posté le 21-01-2013 à 16:58:33
On peut pas t'aider là, essaye une autre alim c'est le seul moyen de savoir.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 17:06:27
Enlève la carte graphique, branche l'écran sur la CM
Débranche les disques de la CM (tu dois voir le bios même sans disques)
Si tu essayes comme ça, que se passe-t-il ?
Tu as branché l'alim 8 broches du CPU ?
Tu as essayé avec une seule barrette de ram ? puis avec l'autre ?
Message édité par ontarion le 21-01-2013 à 17:08:46
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:30:00
Bonsoir
il n'y a que 23 broches sur le cable ATX, c'est normal.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:59:33
Bonsoir, alors d'abord j'vais oublié le connecteurs 8 broches  :ange:
J'ai rallumé, la CM s'allume puis l'écran indic "No signal" avant que quoi que ce soit puisse être affiché et la CM s’éteint  :pt1cable:
Je vais essayer de voir si ça change quelque chose en mettant le dvi au lieu du hdmi ...
