Au démarrage du PC, l'écran s'éteint directe ou ne réagit pas.
Au démarrage du PC, l'écran s'éteint directe ou ne réagit pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2013 à 16:31:41
j'ai essayé d'assembler un PC de dépannage mais ça ne fonctionne pas.
Le tout est posé en dehors de la tour, sur du journal.
J'allume le PC, les ventilos du processeur et de la carte graphique tournent  j'entends le Disque dur et le lecteur DVD fonctionne.
Aucun bip au démarrage.
Là, soit rien ne se passe à l'écran, soit le logo Asus apparait(lorsque j'ai fait un clear cmos) et l'écran s'éteint. Parfois, une page avec un logo Americans je sais plus quoi trends apparait(là, je vois que la RAM est reconnu).
Lorsque l'écran ne réagit pas, ou au moment où il s'éteint, le ventilo du processeur et de la carte graphique se mettent à tourner à bloc.
J'ai essayé avec 2 alimentations(dont une qui vient d'être achetée), 2 processeurs différents. L'écran fonctionne si je le branche avec la carte graphique sur un autre PC, donc CG OK aussi. J'ai essayé sans disque dur, sans lecteur clavier et souris.
Si je ne mets pas de processeur, rien ne tourne.
Si j'enlève la barrette l'écran ne réagit pas, il se s'allume même pas quelques secondes.
Sous le nom du modèle de la carte mère il y a la version du BIOS et il semble qu'il n'y en ait pas de nouvelles mises à jour.
-Asus P5KPL-AM EPU http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
-Asus GT320 http://www.nvidia.fr/page/home.html
-E4300 http://ark.intel.com/products/2802 [...] 00-MHz-FSB
-Corsaire 2 GB DDR2 800 http://www.corsair.com/fr/memory-b [...] 800d2.html
Si vous avez une idée ou proposition, ce serait sympa de m'aider.
Je pense que ce doit être la carte mère mais vu que je garde la lueur d'espoir :)
Merci.
Message édité par raf4750 le 18-01-2013 à 12:48:30
Marsh Posté le 18-01-2013 à 07:43:56
Marsh Posté le 18-01-2013 à 17:52:29
Marsh Posté le 18-01-2013 à 20:01:06
Bonsoir,
en regardant les mémoires compatibles pour la carte mère, le nom du modèle de ma barrette n'y était pas. D'ailleurs, il n'y avait aucune Corsair de 2G;
La dernière mise à jour des mémoires supportées date de juin 2009. Sur ma barrette il y a un autocollant indiquant janvier 2010.
Corsair VS2GB800D2
2 x DIMM, 4 Go, de mémoire
DDR2 1066(O.C.)/800/667 Non-ECC,Un-buffered Dual Channel memory architecture
Pensez vous qu'il puisse y avoir un liens avec mon problème?
Merci.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 21:08:18
Oui possible deplus quel sont OC. Sinon faut testé les autres composant.
