Jamais vu ça !
Jamais vu ça ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2013 à 22:34:18
Bonsoir , Voila je suis entrain de réparer un pc d'un ami un packard bell istart b2212 aio , vista de base je lui installe seven.
Depuis le début  ses ports USB de derrière ne fonctionne pas mais par contre celle de la façade fonctionne . (même sur vista les port usb de derrière ne fonctionnais pas)
dans le gestionnaire périphérique tous est OK.Donc je vais dans bios mais hélas pour moi tous est OK.
Mais la ou ses forts quand le pc est éteint USB  fonctionne. (je branche  le chargeur de mon téléphone pc allumé rien marche. mais quand pc éteint sa marche!
Que faire ???
Marsh Posté le 02-09-2013 à 22:43:56
C'est tout à fait normal, moi aussi je charge mon tél avec mon PC éteint.  :D
Marsh Posté le 02-09-2013 à 22:49:27
Généralement on peu charger aussi son tel pc allumé non? :)
Marsh Posté le 02-09-2013 à 22:56:56
Effectivement éteins ou allumer on peut charger
Marsh Posté le 03-09-2013 à 00:01:23
installer des derniers drivers?
peut etre meme remettre vista avec les derniers rivers parce que aio, voila quoi... et en plus packard bell (ils n'assurent pas forcément le suivi des drivers :/ )
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 03-09-2013 à 00:07:15
Bonsoir,
Doc de la carte mère disponible ?
Pas un jumper sur la carte mère qui contrôle le courant sur le port USB ?
J'ai déjà vu cela. Il permet d'utiliser le +5VSB (et non le +5V normal) fourni par l'alimentation quand cette dernière est en veille pour alimenter les ports USB, PC éteint.
Et possible qu'en mettant le jumper dans l'autre position (donc pour ne pas utiliser le +5VSB), alors ils deviennent disponibles en utilisation normal (car alimenté via le +5V normal).
De souvenir, j'avais eu ce cas la sur une carte mère Asus P5Q Pro. J'avais même un jumper par paire de ports USB.
Donc voir si pas aussi cela sur la carte mère de ton PC.
Ce qui est toutefois curieux, c'est que normalement quand le port USB est alimenté PC éteint (via ce fameux jumper s'il existe), il continue de l'être PC allumé.
En tout cas, c'était mon cas. Mais à vérifier pour ton cas.
Sinon autre possibilité, une option à activer/désactiver dans le Bios.
Message édité par wgromit le 03-09-2013 à 00:12:49
Marsh Posté le 03-09-2013 à 02:14:58
salut
tu confonds plusieurs choses :)
fonctionnement et alimentation des ports usb
dans le premier cas, ça se passe de cette manière :
- le bios installe les drivers génériques usb dans la mémoire au démarrage du pc, en fonction des réglages du SETUP (accessibles ou pas par menu d'ailleurs, ou par jumpers sur la mobo)
- windows se charge et installe ses propres drivers
- soit les génériques (le support varie en fonction de l'OS genre win XP vista, W7, etc. qui peut nativement supporter certaines puces en USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- soit les drivers spécifiques installés après coup avec les pilotes/drivers constructeur qui apportent des fonctions de plus en plus spécifiques (notamment avec le support USB 3.0 qui varient fortement suivant les drivers et les réglages)
ensuite, on a l'alimentation des ports USB (+5V)
l'alimentation des ports usb est quasi systématique sur les cartes mères récentes avec la norme ATX qui permet un démarrage de l'ordi par ces ports (clavier/souris) sous certaines conditions d'ampérage au repos de l'alim lorsque le PC est arrêté par l'ACPI et que certaines parties de la carte mère sont toujours sous tension. Là encore, certaines cartes mères et certains bios permettent un paramétrage de mise sous tension ou non de certains ports usb lorsque le pc est éteint
d'ailleurs le pc n'est jamais vraiment éteint, sauf si l'alim est débranchée ou si l'interrupteur mécanique est sur off
Donc pour en revenir au fait que tu trouves surprenant : l'usb marche ordi éteint mais s'arrête avec vista de démarré -> si tu as bien compris ce que j'ai dit, c'est normal : vista, au démarrage, installe ses propres drivers qui ne marchent certainement pas et désactive ainsi les drivers installés par le bios, qui faisaient fonctionner les ports usb en mode compatibilité.
ainsi, comme pour une carte graphique, deux (ou trois) hypothèses sont envisageables :
a) les drivers de vista ne sont pas les bons, il faut trouver la référence du composant de la puce usb de ta carte mère et télécharger les derniers drivers
b) ta puce usb est morte et ne fonctionne pas en mode 2.0 que les drivers active lors du démarrage de winbows (pour faire le // avec une carte graphique, quand elles sont HS, souvent elles ne fonctionnent qu'en 800x600 et refusent des modes plus avancés comme le 1920x1080 elles ne fonctionnent qu'en mode "dos" )
c) j'y crois moins, tu n'as pas installé les drivers de la carte mère et/ou du chipset, ce qui ne permet pas un adressage correct des ressources de la puce usb qui peut être intégrée dans une partie du chipset :D
Nous ne voyons pas d'autres explications :o
Marsh Posté le 03-09-2013 à 02:15:46
Mairde :D grilled par wgromit :o
