P8P67 PRO n'a jamais démarré, CPU LED s'allume - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:59:51
essaie ceci:
1/ débranche tous les disques durs, lecteurs CD, etc..
2/ enlever la carte graphique du slot PCIE bleu pour la mettre sur le slot PCIE gris
3/ ne laisse qu'une seule barrette mémoire sur le slot A2 (slot bleu le + proche du CPU
...et démarre
tu devrais avoir accès au bios
(j'ai procédé de cette manière après avoir essayé pas mal d'autres choses)
Bonne chance
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:29:56
Merci Henryjames!
Je vais tenter et puis viendrai poster le résultat...
Marsh Posté le 12-08-2011 à 18:05:59
Et bien malheureusement ça n'a pas donné de meilleurs résultats :-(
Quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que mes boutons Power et Reset ne donne aucun effet, je ne sais même pas 'forcer' le démarrage!
C'est juste quand je mets la prise électrique qu'il essaye de démarrer...
Que dois-je en tirer comme conclusion? Problème de carte mère ou de CPU (ou des 2, j'ai lu sur le forum Asus que parfois la carte mère emporte avec elle le CPU)...
Marsh Posté le 12-08-2011 à 18:17:10
J'ai également sorti la carte mère du boitier mais toujours le même résultat :-(
Help...
Marsh Posté le 14-08-2011 à 23:55:19
Petit up, j'aimerais trouver comment déterminer si c'est ma carte mère ou mon CPU...
En résumé, quand je mets l'alimentation, le pc démarre de lui-même, la led cpu_led s'allume et le PC s'éteint.
Si j'essaye moi d'utiliser le switch Power, ça ne répond pas, impossible de relancer l'ordi!
Merci merci...
Marsh Posté le 15-08-2011 à 02:42:39
vous ne parlez pas du connecteur 2x4 pour le CPU ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 07:15:13
Bonjour chermositt o,
Le connecteur 2x4 est connecte en 1x4 pin car c'est une "vieille" alimentation Fortron 500W avec 1 seul connecteur!
Cependant, j'ai eu sous la main une alim plus recente avec les 2 connecteurs, je l'ai essayee mais le resultat etait tout aussi negatif :-(
Marsh Posté le 15-08-2011 à 07:33:07
et vous êtes sur des branchements des connecteurs du boitier ? J'ai lu que vous avez essayé hors boitier et que le même phénomène se produit dès le branchement de l'alim.
Le CPU led rouge a quelle signification dans la notice ?
Je pense que c'est la CM qui est HS, car le démarrage dès que vous branchez l'alimentation, ne peut être du au processeur.
Débranchez le connecteur 4pins et voyez ce qui se passe. Ce qui est génant c'est que votre alim de toute façon n'aura jamais que 4 pins. Or on sait pas trop comment la CM gère son alimentation. J'ai bien lu que vous avez essayé avec une autre .
Ce que je dis c'est que c'est peut-être le 4pins seul qui a endommagé la CM et il ne faudrait pas avec une nouvelle CM que cela recommence. Donc se procurer un adaptateur molex/4pins si cela existe.
Le ventirad est bien fixé ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 12:29:14
Bon je viens d'avoir le meme soucis que toi et j'ai trouvé le probleme.
C'est très simple, vires ton ventirad et mets le rad intel et reviens nous dire si ça change quelque chose.
Pour moi c'est le backplate du refroidissement qui entre en contact avec 2 soudures un poil trop longue et qui ont fait un effet de masse. Malheureusement, la CM boot jusqu'à la detection de ram désormais et je dois l'envoyer au SAV.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 19:49:47
Si c'est bien ça reviens nous le dire s'il te plait car ça m'intéresse aussi dans le cas où je prendrai peut-être cette CM.
tipona quel est le ventirad en question ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:36:56
Et bien malheureusement, ça n'a rien changé! :-(
Comportement identique au démarrage, donc retour SAV, pas le choix...
Je vais tenter l'expérience MSI ou ASrock à mon avis...
Reste à (re)choisir maintenant !
Marsh Posté le 16-08-2011 à 18:49:23
asrock ? c'est une tentative de suicide ?
MSI ou gigabyte plutôt.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 21:18:47
Bin j'ai lu qu'ils avaient fait beaucoup de progrès... Honte à moi... ;-)
Une carte à me conseiller?
Je souhaite faire du RAID 5, souhaite avoir la possibilité de faire du SLI...
Marsh Posté le 16-08-2011 à 23:10:10
Y'a progrès et progrès, un porc qui se met à courir plus vite pour arrivé premier devant la bouffe n'arrivera jamais à la cheville d'un coureur africain.
N'ayant jamais fait de raid ni de sli je ne saurais t'en conseiller une, je t'up juste ton topic.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:13:39
Moi c'était avec mon waterblock
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:28:15
Et bien que dire a part que j'ai la même Carte mère Asus P8P67 et EXACTEMENT le même problème
Ca vient pas de l'alimentation, ni de la carte graphique... Pour moi ça vient de la carte mère ou du CPU... Et c'te LED rouge du CPU qui reste allumée
L'écran ne détecte pas de signal, le PC tourne et tout d'un coup s'arrête comme s'il y avait un court circuit...
Le pire dans tout ça c'est que lors de mon 1er démarrage, tout s'est lancé, j'ai même pu installer Windows et pendant l'install BIM arrêt de la tour... Et vous connaissez la suite
M'enfin une carte mère et un proco ça meurt pas comme ça quoi ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 14:44:33
Bonjour.
Juste un mot pour dire que je viens d'avoir les mêmes symptômes sur une ASUS P8P67 DELUXE.
24 h sans soucis, puis démarrage impossible.
Cm qui démarre toute seule dès la mise sous tension, même sortie du boîtier et sans la connectique du boîtier.
Changement de l'alim seasonic par un c orsair, rien à faire, je ne vois pas quoi faire si ce n'est un retour en SAV.
Galère à venir...
PS : Achat du 13 janvier 2012 !!!
Quand est-il de vos retour SAV ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 17:43:29
Tu peux prendre de l'ASROCK très bon matos et il n'y à rien de mieux niveau qualité prix !!!
Marsh Posté le 11-08-2011 à 23:12:45
Je viens de recevoir et monter mon nouveau matériel et ça ne démarre pas...
Asus P8P67 PRO REV 3
I5 2500K
G.Skill Sniper 8GB 1,25V
Alim Fortron 500W
MSI GTX 560-TI Hawk
SSD Intel 80GB
3*Hitachi 2TB
Graveur BluRay LG
Quand je branche le cable d'alimentation, la LED verte sur la carte mère s'allume, le PC veut démarrer tout seul, les ventilateurs s'allument et tout s'éteint aussi tôt, on voit la CPU LED rouge s'allumer 1s et puis tout se coupe.
J'ai déjà essayé plein de trucs lus sur le forum : essayer avec une autre alim, enlever tous les composants et ne laisser que la prise des 24 broches branchées à la CM (même résultat), déjà fait un CLEAR CMOS,... La seule idée que je n'ai pas essayée c'est de sortir la CM en dehors du boitier pour tester, car je suis pas convaincu que ça puisse aider.
Comment déterminer quel composant ne fonctionne pas bien? La CM et le CPU vienne de chez Amazon, et bon là pas vraiment de support technique à qui poser la question
Bien entendu, je n'ai pas d'autre CM ou CPU du même socket pour pouvoir tester :-/
J'espère que vous pourrez m'aider, je suis dégouté, snif snif!
Merci à vous!
