BSOD à la volée, jamais le même code d'erreur. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2012 à 20:16:30
Bonsoir, checkdisk et vérification de surface du HDD, tu as fait ça ?
Marsh Posté le 22-04-2012 à 21:05:30
j'ai édité le post pour ajouter les codes de BSOD que j'ai eu jusqu'à présent.
Marsh Posté le 22-04-2012 à 21:54:09
Checkdisk : Tape chkdsk dans la barre de recherche du menu demarrer puis entrée
Crystal disk info : Données smart = indications sur la santé du dd.
HD tune : Onglet error scan (pas en rapide) ça c'est pour tester les secteurs defectueux (surface) (ca prend 1 à 2 heures)
Marsh Posté le 23-04-2012 à 02:29:11
Checkdisk, clique droit sur c: -> propriétés -> outils -> vérifications des erreurs -> tu coches les deux cases -> démarrer (ok) -> là il va te dires qu'il faut qu'il redémarre pour pouvoir faire les tests ...
Pour le test de surface je test avec seatool ( l'outil de seagate ) , il faut télécharger "ubcd" , le graver sur un cd , démarrer dessus , et lancer seatool.
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 23-04-2012 à 18:45:46
Bon ben du coup tests disque dur faits, checkdisk no error et HD tune ne me trouve aucun secteur défectueux.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 22:56:25
déjà testée via memtest86+ en bootable.
Je vien de réinstaller windows en formatant le disque dur ce coup-ci, j'ai eu un bsod lors de la configuration de mes disques dans les options windows mais depuis rien, le pc est opérationnel depuis 15min.
et si j'échangeais le disque système avec le disque données, étant donné que le système a un an de plus que le données mais est de la même série, est-ce que cela pourrait changer quelquechose?
Marsh Posté le 24-04-2012 à 00:50:44
Je retire ce que j'ai dit, deja 5 BSOD avec l'erreur 0x0000001E.
D'autres idées?
Marsh Posté le 24-04-2012 à 00:58:38
J'ai jamais essayer ce genre de programme mais en regardant sur le net ça en a aider certains a déterminer la source du problème :
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 00572.html
http://www.resplendence.com/downloads
Sinon même si j'y crois pas trop, essaye un clear cmos
Marsh Posté le 24-04-2012 à 02:05:33
Hopla nouveau code de STOP aujourd'hui, j'ai vu sur clubic que c'était arrivé à quelqu'un après un déménagement, et qu'après avoir clean le processeur et l'avoir remis dans le socket et en fonction il marchait sans problème, je testerais ça demain.
PS: whocrashed je l'utilise deja pour trouver la source, aparement le 0x0000001E viendrait d'un fichier en rapport avec le pilote processeur, ce qui voudrait dire que mon processeur a un problème, ce qui me ramène au sujet sur clubic.
Je vous tient au courant
Marsh Posté le 22-04-2012 à 20:03:15
Alors voila mon problème: depuis mon déménagement mon pc fesait des petits freezes, j'ai donc supposé un bug de windows et réinstallé celui-ci (je ne formate pas pour réinstaller, pas de dd externe pour stocker pour le moment :s). Et depuis ben mon pc est invivable, je fait des crashs avec ou sans BSOD pour un oui ou pour un non, j'ai nettoyé le tout avec ccleaner, tuneup, testé les rams avec memtest86+, burn le cpu avec occt, le gpu avec furmark, l'alim testée aussi avec furmark.
Bref vous l'aurez compris: je susi à cour d'idées, je ne sais plus quoi tester ni comment, j'ai flashé mon bios pour le mettre à jour, update tous mes drivers, réinstallé windows...
Donc je m'adresse à HFR dans l'espoir que quelqu'un puisse m'offrir ses lumières.
Ah oui, ma config:
- AMD phenom II x4 BE @stock sous un artic cooling freezer Xtrem rev.2
- 8Go RipjawsX
- HD 6950 ASUS 1Go
- Corsair GS700
- Deux seagate barracuda 500Go sata (mais pas en raid, pas achetés en même temps non plus).
- Gigabyte GA-970A-D3 bios à jour.
Le tout dans une zalman Z9+.
EDIT: voici les codes d'erreur STOP que j'air encontré jusqu'à aujourd'hui (je les mettrais à jour au fur et à mesure que j'en rencontrerais):
0x0000001E (le plus courant)
0x00000024 (deux fois)
0x0000003B (trois fois)
0x0000007B
Voila voila merci de m'accorder du temps pour m'en faire gagner énormément (je dev en ce moment et les bsod ça fait perdre beaucoup de temps, je full save limite à chaque ligne de code et vu que je ne suis pas sur un SSD/raid 0 ben je met environ 2-3min à booter.
Message édité par thenin le 24-04-2012 à 02:03:40
