coupure intempestive et aleatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2008 à 12:19:42
Il se peut que ça doit dû à une surchauffe de ton processeur. Essaie de nettoyer l'intérieur de l'unité centrale et surtout la poussière dans le radiateur du cpu.
Sinon tu pourrais indiquer les composants de ta config et surtout la marque de ton alimentation ?
Marsh Posté le 15-03-2008 à 17:32:23
| bilman a écrit : Bonjour, |
Voici quelques précisions:
Dans le bios, on m'indique une température de 88 degrès.Ca me semble correcte.
Parcontre, lorsque je le fait travailler un peu ça siffle aux alentours du process ou de la RAM. Quand j'ouvre ma session, au démarrage de windows j'entend le son (ouverture de windows),mais comme si le disque était "rayé".
Marsh Posté le 16-03-2008 à 01:19:50
+1 88°c c'est trop d'ailleurs c'est pour ça que ça coupe.Il doit y avoir un sécurité dans le bios qui coupe quand le proc atteint une certaine température.Un bon nettoyage et si il le faut démontage du ventirad du proc pour remettre une couche de pâte thermique.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 10:32:05
Ta tour est mal ventilée. Après avoir suivit les conseils de "flagada007", vérifies tes températures et ajoute un ventilateur à l'arrière de ton pc pour extraire l'air chaud.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 18:38:04
| lulu207 a écrit : Ta tour est mal ventilée. Après avoir suivit les conseils de "flagada007", vérifies tes températures et ajoute un ventilateur à l'arrière de ton pc pour extraire l'air chaud. |
OK, tout va bien a présent: j'ai enlevé une tonne de poussiere qui etait colmatée au niveau des ailettes.Il ne siffle plus plus et ma température est retombée a environ 55°.Merci pour l'aide.
Parcontre quelle est cette patte dont on parle?
Marsh Posté le 19-03-2008 à 18:42:35
la pate thermique sert à un meilleurs échange thermique entre le proc et le ventirad.Avec le temps elle peut sécher donc de temps pour retrouver une efficacité optimal il faut en remettre mais toi la température a bien baisser donc pas trop besoin.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 12:16:07
salut, mon PC coupe sans péavis comme si on débranchait la rise de courant, et ceci au bout de 1/2 heure ou 3 heures, c'est tres aleatoire.Peut-on me répondre svp?
