Coupure pc // Voltage foireux ? ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2008 à 14:59:46
salut,
un petit onduleur et le tour est joué !!
http://www.mgeups.fr/produits/pourquoi.php
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:30:55
| Oengus a écrit : Bonjour a tous, |
Hello,si tu paye ton electriciter cela n a pas raison d etre (on est plus au moyen age
) donc tu appelle EDF tu leur explique ton cas, en principe il envoi un technicien qui vient verifier cela assez rapidement ,je crois qu en ce moment il on eu un peut chaud au fesse avec les installations electrique Neandertalienne...... ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:55:52
Si j' avais pu je l' aurais fait depuis longtemps
Je voudrais juste savoir si les variations enregistrées par speedfan sont normales ou non.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:49:03
| HTM52 a écrit : salut, |
hé oui j' y ai pensé, mais j ' aimerais etre certain du coup avant de l' acheter
Marsh Posté le 13-02-2008 à 19:43:19
Rhaaaa ca a encore planté trois fois aujourd 'hui, personne ne peut me confirmer que cela vient bien de la en regardant les variations de speedfan ? snif
Marsh Posté le 13-02-2008 à 19:49:17
Je veux bien regarder mais fourni la loupe avant car l'image est minuscule.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:31:05
MON DIEU !!!!!!!!
QU'ES CE QUE SAIT QUE CES SIGNAUX POURRI JUSQU'A LA MOILLE.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:44:24
En gros tes signaux devrait etre droit tracé a la règle.
une alim a pour but de transformer le 220V alternatif en courant CONTINU pour le fonctionnement du pc.
ton +12V il est pas bon mais ca limite la casse
PAR CONTRE TON VCORE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en gros tu overclock ton processeur a chaque pic de tension
imagine tu overclock d'un coup sec puis plus rien et en plus pic vers le bas .
le processeur et la carte mere doivent avoir des difficulter a communiquer--->Donc ton pc plante
SOLUTION:
test ton pc chez un ami qui n'a pas le probleme.
si tu as encore le probleme change l'alim car elle est HS et vois pour investir dans un onduleur mais appelle EDF avant.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:54:13
pourtant l' alim a l' air bonne,
Une installation electric pourrave ne suffit pas a tout bousiller ?
Si ya de la surtension le Vcore n' en subit pas les conséquences en meme temps ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:03:50
il ce peut que ton courant secteur (pourave ) est mis ta bonne alim en caraffe,heureusement que ce n etait pas une noname ce serait toute ta config qui serait passez Ad patresse......
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:04:16
la tension du vcore peut un peut fluctuer en fonction du travail demander a ton pc, moi perso il augmente de 0.01V toi de 0.1V et et plus jamais stable alors que quand je dis elle fluctu elle passe de 1.35 a 1.36 mais pas en pic
le +12V doit etre un signal continu comme tracé a la regle.
L'installation electrique pourrave comme tu dis peut en etre la cause il se peut qu'elle soit tellement pourri que ton alim n'arrive pas a fournir un signal continu.
ammene ton pc chez un ami qui lui son pc son +12V en bien droit
si ton +12V est cette fois ci bien droit appele EDF pour ton installation electrique.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:06:38
En fait la carte mere est une k9N SLI j' ai changé le proco qui etait un 3800+ par un 6600+ amd2 j' avais meme du mettre le bios a jour pour pouvoir le fair
Ca viendrait peutetre de la ? ...
Je viens de faire peter une carte graphique et la je n' ai plus aucune variation a 2rond sur le 12v.
Donc le probleme viendrait du processeur ...
Enfin de la carte mere.
Bonne deduction ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:08:19
En ayant désactivé le SLI je n' ai apparament plus de pic, et ca fluctue entre 1.33 et 1.35, normal ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:09:07
heho le 6600+ n existe pas chez AMD, et si tu reussi a mettre un E 6600 sur une cm AM2..............chapeau
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:18:41
connaisant tres bien ce proc (j en ai un ) il est assez glouton ,et pour tenir les 3 ghz ( origine ) il lui faut une tres bonne alim avec des tension stable au petit oignons......
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:22:09
bha ecoute la ca va depuis que j' ai viré une de mes 2 cg ...
J' ai plus que kické le SLI et me reprendre une bonne CG j crois.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:45:58
donc ton EDF n'est pas en cause.
c'est ton alim qui ne suit pas ta config
ton vcore varie un peu 0.02V c'est normal
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:07:23
yep c est bizarre quand meme parcequ une 650W special SLI ca aurait du largement aller, pas grave la nouvelle GTS512 est une bombe.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:08:43
bon en fait aprés une partie sur COH c est pas encore ca ...
Quesqu y pourrait bien faire varier tout ce bordel, c est quand meme pas un 6000+ et une stupide 8800gts640mo qui peuvent foutre la merde si ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:12:14
En fait quand je réfléchi,
Je fais tourner le cpu a forte charge ce qui entrenne une plus grosse demande de synchronisation avec la carte mere.
Si la carte mere ne tient pas la route par rapport au processeur cela va engendrer ce genre de bug.
Est ce possible ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:34:13
En gros,
Une processeur AMD2 6000+ n est il pas trop puissant pour une vieille CM K9N SLI / ultra
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:32:53
salut je suis dépanneur electricien , si tu est est situer en bout de ligne edf tu aura des chutes de tension du a la longueur de la ligne (ce qui n'est pas grave ) par contre si le transfo HT /BT edf de ton quartier commence a rendre l'âme et qu'il fait parfois varier la fréquence du réseau ( théorie 50hz ,mesurer 49.9 , 49.98hz) la tous tes appareille ayant de l'électronique de puissance risque de claquer les un apres les autres ( micro ondes , pc , lave linge , etc ...) dans ce cas t'es voisins devrais être concerner par le problème . sinon il est fort envisageable que tu ai un problème de serrage a ton tableau électrique , boite de dérive , ou bien sur les les prise alimentant ton pc entrainan des micro coupures (les prise son souvent alimenter en série donc cela peu venir d'une prise en amont de celle de ton pc ) avec ta bite et ton couteau tu devrai faire gaffe quand meme. je te lèche ma couille et bon courage.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 19:40:42
| Krasse a écrit : salut je suis dépanneur electricien , si tu est est situer en bout de ligne edf tu aura des chutes de tension du a la longueur de la ligne (ce qui n'est pas grave ) par contre si le transfo HT /BT edf de ton quartier commence a rendre l'âme et qu'il fait parfois varier la fréquence du réseau ( théorie 50hz ,mesurer 49.9 , 49.98hz) la tous tes appareille ayant de l'électronique de puissance risque de claquer les un apres les autres ( micro ondes , pc , lave linge , etc ...) dans ce cas t'es voisins devrais être concerner par le problème . sinon il est fort envisageable que tu ai un problème de serrage a ton tableau électrique , boite de dérive , ou bien sur les les prise alimentant ton pc entrainan des micro coupures (les prise son souvent alimenter en série donc cela peu venir d'une prise en amont de celle de ton pc ) avec ta bite et ton couteau tu devrai faire gaffe quand meme. je te lèche ma couille et bon courage. |
Dépanneur électricien
Un transfo même fatigué ne fera pas varier la fréquence. De plus 49.9 Hz au lieu de 50 Hz n'aura absolument aucune incidence sur les appareils électriques quelqu'ils soient et heureusement. EDF garantie une stabilité de fréquence de +/- 0.2 Hz. Les variations de tension du secteur sont très rares et très lentes vu que les interconnexions de réseau se font au niveau européen.
Par contre la tension de 230 V peut varier de +/- 10%.
Les prises de courant ne sont JAMAIS branchées en série mais en parallèle.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 20:50:13
toi t'es un vainqueur qui vois ça de sa fenêtre , ça m'étonnerai que t'es beaucoup d'installe dans les pattes sachent qu'il est régulier d'avoir 300 v ~ délivrer par edf en mono seulement les appareille de mesure classique t'indique environ 230 v et pour les prise en parallèle si t'étaie comme moi a ton compte tu boufferai t'es chantier en cable mon pauvre , quand a la fréquence et autre problème régulièrement observer je ne t'en parlerai même pas ça risquerai de t'instruire
Marsh Posté le 05-03-2008 à 14:38:41
M'étonnerais.
30 ans d'installation en tout genre et principalement en industrie.
Déjà confondre branchement série et parallèle en dise long.
Les prises de courant sont branchées en parallèle les unes derrière les autre, en se branchant sur la première puis la deuxième et ainsi de suite jusqu'à 8 maxi, câblées avec du 2,5 mm² et protégées par un disjoncteur 20 A ou fusibles de 16 A. Circuit indépendant pour appareil genre lave linge, four.
Pour rappel, ça peut être utile:
http://www.changimmo.com/index.php?page=elec_normes
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:37:36
hello,et ho on ne remet pas en cause les connaisance d arsene de gallium
......non mais
et c est vrai que si on te relis ya pas mal de trucs un tant soit peu
juste le truc des prises en serie,donc si on branche deux appareils electriques sur deux prises ,ces dit appareils vont tourner en 110 v
c est pas pour lancer une polemique......
Marsh Posté le 06-03-2008 à 13:50:52
Pas si les prises sont en parallèles justement.
Ce serait le cas, si les appareils avaient la même impédance, si tu les branchaient en série.
C'est l'ABC de l'électricité et d'une célèbre loi d'Ohm.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 18:59:39
U = R x I ........si je me rappelle bien R = resistance Multiplier par I = Intensiter,ce qui nous la tension U = en volt.......non
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:12:46
aussi par exemple 2 appareils branché en série tu en débranche un, l'autre ne pourra jamais fonctionné.
exemple un interrupteur et une lampe.
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/ [...] 1013006328
montage parallèle maintenant
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/ [...] 017041984.
@Krasse
tu aurais bien lu tous le post la réponse à son problème de signal électrique pas stable ne venais pas d'EDF
c'est un problème de configuration du PC
Résumé en trois citations
| Citation : Je viens de faire peter une carte graphique et la je n' ai plus aucune variation a 2rond sur le 12v |
| Citation : bha ecoute la ca va depuis que j' ai viré une de mes 2 cg ... |
| Citation : donc ton EDF n'est pas en cause |
peut etre une idée d'ou venait le problème
| Citation : Une processeur AMD2 6000+ n est il pas trop puissant pour une vieille CM K9N SLI / ultra |
En gros tous as voulu répondre a ce post 20 jours après mais a coté de la plaque et en plus pour passé pour ...
( ca arrive de se planter
Bonne continuation
Marsh Posté le 06-03-2008 à 21:38:01
c est peut etre vrai mais partant de sont premier post,on n a pas chercher a comprendre ......
"je suis dans un quartier ou l' installation électrique est assez foireuse "
En gros tous as voulu répondre a ce post 20 jours après mais a coté de la plaque et en plus pour passé pour ... ( ca arrive de se planter )
Bonne continuation
y a pas grand chose a garder de ce topic,....
mais en tout les cas nous les forumeurs on n est pas des devins et ont essayent de repondre ......souvent dans un grand flou artistique,en fonctions des indications souvent hasardeuse de trouver une reponse au problemes.......
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:38:40
rebonjour tous le monde ,en effet le thermes "série " étais mal choisi en théorie pur s'est en effet n'importe quoi ,c'était pour synthétiser le faite que les pct sont généralement alimenter les une après les autres dans un pavillon (en piquages) ces évident que tous les neutres et toutes les phases sont obligatoirement en parallèles . il est d'ailleurs vrai que je n'ai pas entièrement lu le topic je suis qu'un gros nerveux qui arrête de fumer faux m'excuser . bon alors quitte a être hors sujet niveau pc on peu quand même parler elec ( les circuit pc peuvent aussi être alimenter en 1.5 sur un 16A mais au nombre de 5 max) et il faut savoir que dans certaines maison il y a des phénomènes + que louche exemple :je me suis retrouver sur un pavillon ou il n'y avait aucun courant de fuite , tous étaient débrancher il n'y avaient aucun ampérage mais la dalle chauffai (~60°) a 3 endroit endroit différent sur ~30 cm2 chacun ,et en coupant le général ça refroidissais au bout de 3 heures !!! en refaisant 2 circuit pc en moulure et en condamnant les ancien ça a résolu le problemes (y'a 1 truc a breveter pour avoir du chauffage gratos!!) .j'en n'ai d'autre du genre en stock si ca interresse quelqu'un je suis tout ouïe. sur ce bon week end les billoutes , signer BIRROUTE
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:29:45
Bonjour a tous,
Mon problème est que :
L' unité centrale s' éteint et la diode clignote (saus pouvoir le rallumer hormis aprés avoir intégralement coupé l' arrivée électrique)
Ou alors la diode du lecteur de cartes intégrées reste allumée verte (et la je peux rallumer sans couper le jut)
Alors je suis dans un quartier ou l' installation électrique est assez foireuse et je vous soumet ce screen pour me dire si c' est normal tout ces pics ....
Par ailleur j' ai testé tout le materiel physique avec soin ( RAS )
De meme le probleme ne vient pas des drivers ...
L' alimentation est une Antec SLI 650W.
La température est impécable de partout ...
