demarrage ordinateur tres lent depuis coupure de courant
demarrage ordinateur tres lent depuis coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2008 à 11:06:09
bonjour,
hier soir 2 coupures de courrant ( le dysjoncteur à sauté ) à 15 minutes d'intervale, alors que mon pc etait evidement sous tension.
depuis mon ordinateur mais beaucoup de temps à demarrer : avant le probleme il fallait environ 1 minute pour avoir windows pret, maintenant il faut bien 3 minutes facile ( avec un ecran noir pdt 2 minute !!!!!
bref qu'est ce qui c'est passé ?????? j'espere que ca m'a rien grillé ?
si quelq'un a une idée ?
merci d'avance.
Message édité par thetib le 29-02-2008 à 21:50:02
Marsh Posté le 27-02-2008 à 12:33:37
bon ben j'espere qu'il va pas cramer dans les jours à venir
Message édité par thetib le 27-02-2008 à 12:33:51
Marsh Posté le 27-02-2008 à 12:36:17
commence par une défragmentation et un chkdsk.
En dernier recours une réinstallation de windows
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:32:01
ok donc à priori c'est pas un probleme physique ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:32:22
pas nécessairement non
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:34:32
ceci dit il est arrivé un truc au 1er redemarrage c'est peu etre ca je m'explique
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:36:17
en français cela donne quoi ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:36:31
zut validé sans faire expret.
donc c'est ma femme qui a redemarré l'ordi la premiere fois apres les coupures et elle vient de me dire qu'il etait bloqué sur un ecran noir avec marqué dessus echec overclocking et qu'elle a valider f2 ( à savoir f2 = revenir aux parametres par defaut )
ca pourrai venir de ca ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:40:22
non, si les paramètres bios sont par défaut, cela doit pas changer le temps de chargement.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:42:19
les boules, je vais peut etre faire qq sauvegardes quand meme !!!
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:44:56
commence peut être par lire et faire ce que j'ai dis plus haut
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:49:19
oui merci je vais faire ca ce soir ( là je suis au boulot )
donc defragmenter : c'est dans outils systeme
par contre c'est quoi un chkdsk et c'est où ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:54:28
tu es en FAT 32 ?
si oui , le temps de démarrage et ton écran noir peut correspondre au temps d'un CHKDSK...
CHKDSK est le diminutif de check disk , c'est un util de HD en FAT32 qui se lance et vérifie le DD après un plantage/reboot
Message édité par Space le 27-02-2008 à 13:54:56
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:55:03
démarrer /exécuter/cmd ... tu valide avec entrée
dans la fenêtre de commande ms dos tu tape chksdsk c: /F /R /X et validée.
Ton pc va rebooté, laisse le faire
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:55:43
tu es en FAT 32 ?
si ca verifie apres plantage reboot ca devrai le faire qu'une seule fois non ?
Message édité par thetib le 27-02-2008 à 13:57:58
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:56:36
ok je vais faire ca ce soir merci beaucoup
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:57:46
normalement oui
mais ça m'est déja arrivé qu'un chkdsk se relance une seconde fois...
edit: tu n'as toujours pas répondu si tu étais en fat32 ou non ?!
Message édité par Space le 27-02-2008 à 13:59:03
Marsh Posté le 27-02-2008 à 13:58:55
evidement moi j'ai essayé que 2 fois ca se trouve ce soir il va demarrer normalement
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:00:04
fat 32 : ca me dis qq chose, desolé mais je suis pas tres calé en info et surtout là je suis au boulot dc pas acces à mon ordi je peux pas regarder
de memoire il me semble bien que je suis en fat 32
Message édité par thetib le 27-02-2008 à 14:00:54
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:38:05
EN FAITE JE SUIS EN NTFS
LE check disk CA MARCHE PAS !!
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:48:07
je viens de defragmenter et de relancer l'ordi : c'est tjs pareil
c'est bizarre quand meme !!
mais qu'est ce qui a bien pu se passer ?
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:23:52
jette un oeil au Smart et lance un diagnostique de ton disque dur
Marsh Posté le 29-02-2008 à 11:56:16
euh ... ca veut dire quoi ? c'est quoi le smart et comment on lance un diagnostic du disque dur ?
hier soir j'ai :
  1  fait un check disk
  2  defragmenté
  3 fait une restauration du systeme datant de la veille de la coupure de courant
et ben zob rien n'y fait ...
lorsque je demarre l'ordi : ecran de detection carte mere puis ide comme d'habitude et tout de suite logo windows xp avec la barre de chargement verte qui va de gauche à droite comme d'hab et là : ecran noire pdt 2 à 4 minutes ( minutes angoissante d'ailleurs  :(  ) puis windows se lance et marche impecable.
c'est dingue cette histoire !!!  :fou:
Marsh Posté le 29-02-2008 à 12:12:07
installe HD tune et utilise la fonction Smart/health , si tu as un screen de ce style c'est mauvais signe
http://img137.imageshack.us/img137/8250/errorix1.jpg
et télécharge l'util de diagnostique sur le site du constructeur de ton disque dur...
Message édité par Space le 29-02-2008 à 12:12:32
Marsh Posté le 29-02-2008 à 12:15:51
bon là je suis au boulot je vais essayer ce soir merci
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:20:47
voila ce que ca me met
http://i40.servimg.com/u/f40/11/90/06/53/hdtune10.jpg
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:45:24
ca pourrai pas venir d'une barrette de ram grillée ????
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:28:58
j'ai meme essayé ca trouver sur un forum :
Florinator
Merci du temps que tu as passé sur mon problème. Figure toi qu'à force de trainer sur le forum parce que ça me prenait la tete, j'ai trouvé la réponse grace à des mecs qui ont eu le problème fin 2003 !!!!!!!!!
voici la réponse :
"C'est bon les gars!!!
Je vous remercie pour votre aide, dans ma détresse, mais j'ai résolu mon problème!!
En fait il s'agissait d'un condensateur qui ne voullait pas se décharger!!
Donc pour remédier à cela, il fallais (pour ceux qui auraient le même problème):
1)Eteindre l'ordi
2)Débrancher le cordon d'alimentation
3)Appuyer pendant 30 sc sur le bouton d'alimentation
4)remettre de cordon d'alimentation
5)Allumer la bête
6)Allez dans le bios et aller dans "Load...."; mettre Yes, sauver et c'est bon!!
Merci encore "
ben ca fait rien !!!
peut etre je vais essayer le vaudoo
Message édité par thetib le 01-03-2008 à 15:29:26
