coupure intempestive et aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 00:11:40
Il peut y avoir diverses raisons et solutions :
moi j'en ai une avec 128Mo seulement et c'est ok.
1) Verifie ta memoire, il se peut que dans le BIos les parametres soient trop ambicieux. Normalement en activant le "Configure DRAM by SPD" par Enabled
il doit reconnaitre la mémoire automatiquement, cepandant si elle chauffe trop cela peut décrocher.
De meme si tes params bios de control thermique de la CM et processeur sont pas bon, le pc se doit de s'éteindre par auto protection ou planter. Verifie les !
2) Ton processeur est peut être mal ventillé, si la pate thermique entre le radiateur et lui est pas suffissante.
Pour le savoir sous le Bios regarde la température du proc après quelques temps si elle ne bouge pas et reste raisonnable ce n'est pas la que ce trouve le probleme.
3) Pense aussi a vidanger lez fichiers temporaires que les reboot bestiaux et autres plantages générent dans le repertoire invisble 'Local Settings' de ton compte et le reperoire c:\winxp\prefetch aussi des fois ou il y trainerait des saletés.
4) si le plantage survient au demarage du jeu, il se peut qu'il soit configuré pour une résolution d'écran dont la fréquence/résolution sont incomptable avec le hardware/software vidéo. Il faut regarder dans le fichier de config du jeu (jeu.ini ou jeu.cfg ou autre et dans sa doc) s'il n'y a pas de probleme. Verifier la version de directX, essaye dxdiag.exe dans c:\winxp\system32 pour controler ta config.
Regarde aussi les propriétés du programme de jeu.exe que tu lance avec un clique droit de la souris puis propriété, onglet compatibilité. Sur la boite du jeu on précisse parfois l'OS destinataire Win95, 98 voir DOS).
A+
Marsh Posté le 25-05-2005 à 00:43:13
c'est koi la marque de ton alimentation ATX(HEDEN,ADVANCE ,LC POWER,MOREX,E-TECH,Q-TECH) ?
autre question ton alim ATX fait 400WATt apparament ,quel sont les different étage de puisssance ,c'est à dire qu'elles sont les ampers pour le +5 le +3.3 le +12 et le +5 volts VSB(le +5VSB tourne entre 2A et 2.5A)?
ton processeur est il overclocker ?
peut tu aller dans le bios et trouver l'option CPU THERMALT TROTHLLING certainnement dans le menu ADVANCED BIOS FEATURE ou ADVANCED CHIPSET FEATURES et donne nous le % de cet valleur ?
quel est la version des driver VIDEO(évite les pilote qui sont fournie avec la CG ils sont asser VIEUX et moisie)?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:37:47
merci pour vos réponses.
au plus rapide, d'abord pour Lapin: mon alim est une Q-Tec 400W Gold.
Les différents étages de tension sont: 3.3V = 3.23V; +5V = 5.08V; +12V = 11.61V; -12V = -12.12V; -5V = -5.1V et Vbat = 3.66V. Pas encore regardé le %, mais ça va venir.
Quant à la version des drivers, il s'agit de la dernière mouture made in Net.
Pour Barraudden: Dram by SPd bien sur enable.
Le proc parait bien ventilé (5 ventilo à l'intérieur de la babasse) sa température est stabilisée à 50°C, la température de la CM est de 39°C, ces deux températures sont stables.
Les fichiers temporaires sont vidangés quotidiennement, le Pretech l'a été il y a deux jours.
Quant au plantage, il ne survient pas lors du démarrage du jeux, mais une quarantaine de seconde après avoir démarré (mode jeu et non présentation)
DXDiag est satisfait de ma config et n'a rien à en redire, tous les drivers utilisés sont de plus signés.
Par contre, info supplémentaire, info vérifiée avec Everest Home ed: ma carte mère étant une MSI-KT4, est reconnue en tant que MSI-KT6 (Chip KT600 au lieu de KT400) et, la RAM (PC3200 devant être à 400 MHz si je ne m'abuse) indique une fréquence de 200 MHz (?). (Mémoire générique de marque Matrix achetée chez ruedu). Donc d'autres suggestions?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 01:05:04
tu a monter ta CM toi méme ?
est ce que le connecteur 4 BROCHE(deux fil jaune et deux fil noire )+12VOLTs est present sur ta carte mère ,et le connecteur est -il connecter de la carte mère à l'alimentations ATX.
la mémoire na aucun problem c'est tout a fait normal et logic.
a oui kel est le voltage de la RAM aussi appler VDDR ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 08:01:45
Oui j'ai monté moi même ma babasse, mais je commence à avoir une certaine expérience en la matière (17ème PC monté), quant au connecteur supplémentaire, il est bien entendu connecté sur la CM.
Voltage du module SSTL 2.5
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:23:35
| pseudo06+ a écrit : Bonjour, |
faudrai ke le voltage du modulle mémoire DDR PC3200 soit sur 2.7 voire 2.8VOLTs
Marsh Posté le 27-05-2005 à 14:33:12
ca ressemble quoi qu'on en dise a de la surchauffe et paf plantage
c'est dingue comme a l'arrivé des periodes chaudes les topics "mon PC y plante" "mon PC y s'arrete tout seul" fleurisse
ben voui messieurs entre une t° moyenne d'appart a 18/20° l'hiver et une t° d'appart en periode estivale avoisinant les 25°/26 y'a une nuance temps dans la chauffe de base des composants que dans leur refroidissement.
ca chauffe plus. ca refroidit moin quoi
donc 50° un barton en hiver en idle = 70° en burn en été = plantage en 3D c'est normal
c'est normal sisi
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:19:06
Le plantage n'est pas du à la T°, la babasse tourne depuis quelques mois (il faisait froid à cette époque, Janvier...) et paf plantage malgré tout. La temp de 50 °C sur le pros est actuelle.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:20:53
donc: Ne te moque pas de celui qui se noie dans le lac...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:15:59
bonjour,
des recherches et des tests plus approfondis m'ont indiqués ceci: sur les deux barrettes RAM en place, seule une est reconnue (mémoire systême = 512, RAM installée, reconnue dans le BIOS = 1024, donc il me manque une barette.).Est-ce que cette trouvaille pourrait-être une des cause à mon problème?. Le MAXMEM du BOOT INI est décoché, donc pas de limitation de RAM. La CM accepte 2 Go de RAM donc pas de pb à ce niveau, les deux barettes sont "jumelles": pc3200- 400 MHz et ont été installées en même temps. Je ne sais pas si elles ont été reconnues toutes les deux à l'origine.
Les barettes ont été testées séparémment et fonctionnent toutes les deux, elle ont été inversées pour tester un éventuel meilleur fonctionnement, rien de mieux.Le problème viendrait-il de la CM? ou reste t-il encore une dernière manip pour retrouver mes 1024 Mo de RAM et enfin pouvoir tester les jeux?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:51:52
hmm pour voire si c'est un problem de RAM ou de CM ou autre chsoe,utilise X86memtest+
x86memteste+ est dispo dans la compilation gratuit de logiciel appeler UBCD(pour ULTIMATE BOOT CD)c'est un CD BOOTABLE que l'on grave a partire d'un fichier .ISO sur de preference un CD/RW(pour poivoire regraver UBCD pour de nouvelle versiont)
une fois UBCD graver tu redémmarre avec le CD RW a l'interrieur et en suite le CD démmarre et affiche un menu verts ,et en suite tu appuis sur la touche F3 et pour x86memtest+ c'est la touche F4
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
avec x86mmeteste+ il va tester ta mémoire et te dire si c'est stable ou pas
http://wired.s6n.com/files/ubcd/ubcd33-full.exe
ftp://wired.s6n.com/ubcd/ubcd33-full.exe
c'est un executable auto extractible ki génere un ISO ,une foi l'iso génere tu grave le fichier sur un CD en demandant au grave de graver a partire d'un fichier .ISO
Marsh Posté le 30-05-2005 à 08:54:06
| pseudo06+ a écrit : bonjour, |
et ton PC il plante tjrs si tu mets qu'une seule barette a la fois?
si ca marche bien t'a trouvé ton pb.
si ca marche pas mieux ben
ca pourrait etre (pourquoi pas) le controleur memoire qui est HS. mais bon la je m'avance sur un domaine que je ne connais pas donc ...
certaine CM au demarrage ne test qu'une ram sur 2 a chaque demarrage (ecran boot-surtout des anciennes generation) donc c'est pas forcement une anomalie
et ton memtest sur les 2 ram en meme temps ca te dis quoi?
il te trouve les 1024 sous memtest?
apres faut voir dans windows avec everest ou CPU Z ce qu'il te dit
Marsh Posté le 06-06-2005 à 07:46:16
Problème mémoire réglé, j'ai retrouvé mes 1024 Mo en PC3200.
Mais les coupures intempestives restent d'actualité. J'ai reparamétré le BIOS pour tourner à une fréquence préconisée 2168 MHz, j'ai repassé à la moulinette logiciel tous les éléments, mais rien ne change, apparemment la babasse est ok, pas de spy, pas de ver, pas de virus malware ou autre. Les différents composants sont ok et sont donnés pour fonctionnement optimum, c'est à ne rien y comprendre.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:26:23
est ce que les condo de la carte mère sont OK ,c'est a dire que les condo de fuite(liquide maron) pas ,k'il ne gonfle pas.
aa tu essayer avec une autre alimentation ATX en thèorie un alim de 350WATT suffit,pour que les chose soit bien il faudrai un alima ATX dont le +5VOLTs soit superieur à 22Amper et superieur à 14A sur le +12VOLTS
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:59:22
rien qu'avec le titre du topic je me suis dit : pb d'alim
je suis quasi certain que c'est elle (11.6V sur le 12volts, ça pue, d'autant plus que si c'est pas la tension en charge, ben en charge c'est encore pire).
faut mettre une vraie alim (Qtech = caca, premier prix en vraie alim c'est fortron selon moi
, après ya les alims plus "haut de gamme" car plus chères
Marsh Posté le 22-06-2005 à 21:06:55
ok, changé alim et oh miracle, tout va bien.
Merci pour votre aide à tous.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 01:26:37
j'avais bien vue ke ct l'alime ATX alors tu a pris koi ?
moi j ai une HIPER TYPE R480 alors ke mùon pc na besoin que d'une 382WATT en charge mais au moins ca roxx et y a interet vue le prix de la bet 95 ,enfin maintenant elel est dispo à 78
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:31:58
d'abord, ma config pour ceux qui voudraient se pencher sur mon problème.
CM MSI KT400
Pross AMD ATHLON 3000 MHz Barton
Carte son SB live 5.1
1 Gig ddr ram 400
DD 2x 80 Gig (Maxtor et Seagate)
CG Radeon 9550 256 Mo ddr
une papardelle de ventilo pour me refroidir les pieds.
Alim 400 W
un lecteur dvd
un graveur dvd simple couche
un lecteur disk
Modem usb Bewan (tele2)
imprimante epson c60
voici mon problème: sur des applications basiques 2d, style traitement de texte ou autre logiciel simple, la babasse ronronne. Avec un logiciel DAO (autocad 2004) idem, même en utilisant les moteurs 3d fournis pas acad.
Dès que je passe sur un jeu, (par ex GP500, assez ancien ou FIFA 2002) la babasse s'arrète, écran noir, mais apparemment la tour est encore alimentée, car le modem reste allumé. Mais pour redémarrer, je suis obligé de faire une coupure secteur, rétablissement de la tension et redémarrage. Le redémarrage est impossible si je ne fait pas de coupure secteur. Je soupçonne donc la carte graphique. J'ai tenté de rajouter un ventilo digne de ce nom sur ma carte graphique, mais le problème reste identique.
J'ai alors changé de CG et ai mis une ancienne Gefoce2 Mx400 sortie du grenier à la place de ma Raddeon, j'ai pu jouer un peu plus longtemps, 15 minutes au lieu de dix secondes et puis, recoupure.
J'ai fait des tests de performances de ma babasse avec des logiciels comme Performance Test de chez Passmark Software, ou Burnintest des mêmes Passmark, tous les tests sont passés avec mention. J'ai vérifié par le DX Diag les performances de ma CG, il est vrai que les cubes directx sont saccadés avec ma Raddeon, alors qu'avec la Géfoce, il y a plus de fluidité, mais celà n'explique pas les coupures aléatoires de ma babasse.
Quel est donc ce phénomène si handicapant? Quelqu'un aurait une réponse à ce mystère? Il arrive même que le systême se coupe après une utilisation assez conséquente.
je tiens à signaler pour un gain certain de temps, qu'au niveau protection machine, je tourne avec Zone alarme (pour le pare feu), AVG7 (pour l'anti virus), Spybot (pour l'anti spy), A² center (pour l'antispy 2 parce que Spybot ne voit pas tout), Spyblaster (pour éviter les intrusions en ligne), enfin la ceinture, les bretelles et la cordellette en chanvre pour tenir le tout au cas où, et ces différents logiciels, mis à jour selon les dernières mouture. Donc pas d'intrus dans ma babasse.
Y a t'il un cador qui puisse m'aider?
Ne te moque pas de celui qui se noie au milieu du lac alors que tu ne l'as pas encore entièrement traversé.
