Installation 2x1go supplémentaire impossible
Installation 2x1go supplémentaire impossible - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:26:05
Bonjour à tous.
Souhaitant donner un petit coup de boost à un vieux pc fixe chez moi, j'ai souhaité rajouter 2x1go de ram afin de passer de 2 à 4go. Le problème est que je n'arrive pas à faire fonctionner les 4 barrettes ensembles.
- Mes 2 barrettes "anciennes" seules : ok
- Mes 2 nouvelles barrettes seules : ok
- Les 4 ensembles : écran noir, aucun bip.
J'ai bien sur fait attention à acheter les mêmes barrettes, des Gskill PC6400 5-5-5-15. La seule différence se trouve dans la dénomination, mes anciennes sont en "1GNBQ" et les nouvelles "2GNBQ"
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_284662IMG2470.jpg
Ma carte mère est une MSI P965 Neo-F
Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 12:25:37
Petit up ;)
Marsh Posté le 12-02-2014 à 12:38:56
tu les mets bien "comme il faut", en dual channel ?
Genre :
- tes vieilles ram : dimm1 et dimm3
- les nouvelles : dimm 2 et dimm 4
+ 1 clear cmos avant
Message édité par vero_b77 le 12-02-2014 à 12:40:11
Marsh Posté le 12-02-2014 à 16:11:28
http://img.clubic.com/00565722-pho [...] o-f-v2.jpg
Tu veux dire les vieilles sur un orange et un vert et les nouvelles pareilles ?
Marsh Posté le 12-02-2014 à 16:34:29
Oui
Marsh Posté le 12-02-2014 à 18:00:00
Je crois que c'est l'inverse
Les vielles sur une couleur et les neuves sur l'autre
La dénomination qui diffère c'est peut être que les anciennes ont été achetées à l'unité (1GB) et les nouvelles un pack 2GB (c'est le cas chez kingston)
Message édité par Lt Ripley le 12-02-2014 à 18:01:17
Marsh Posté le 12-02-2014 à 19:38:39
C'est pas ce que dit la doc ...
Il faut une dimm verte channel A et une dimm verte channel B pour activer le dual channel.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 19:43:37
Oui, pour le dual channel : tu montes les barettes par paire (de 2 barettes identiques), en remplissant une couleur si tu n'as que 2 barettes, puis l'autre si tu en a 4.
Edit : Tes barettes sont correctement enfichées (c'est pas toujours facile). Tu n'avais pas de poussière dans les slots ?
Message édité par Lt Ripley le 12-02-2014 à 19:44:58
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:50:47
Non moi je ne crois pas qu'il faille remplir une couleur, la doc de la cm dit bien le contraire !
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:23:44
Ben tu dis quoi là ?!!
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:33:43
Je dis qu'il faut mettre la 1ère paire sur 1 orange et 1 vert (dimm 1 et 3), et la 2ème paire sur 2 et 4.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 00:24:18
Merci pour vos précisions ! Je vais tester tous les cas de figure demain.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 00:25:20
Attention, les couleurs/nom des canaux changent d'une conf intel à une conf AMD et de l'un à l'autre c'est strictement l'inverse  :D
Donc il faut se référer à la doc, aux inscriptions sur la mobo, surtout pas aux couleurs (dimm_A1/B1/A2/B2, A :canal A, B : canal B, une barette de chaque type, une vielle et une neuve, sur chaque canaux -A ou B- comme ça pas moyen de se gourrer)
Message édité par T3K le 14-02-2014 à 00:26:33
