Pb installation carte vidéo ASUS GEFORCE GT 610 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:58:56
Hello, une gt 610 avec 1go de DDR3, mouaih
......installer sur un Pc sous Xp remouaih
, avec 3 go de ram installer, y'aurai pas comme un truc totalement inadéquat
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:07:40
Ces quelques Go de RAM sont mieux dans cette vieille carcasse associés à un Ramdisk qu'à prendre la poussière sur une étagère quant à la carte vidéo ... simplement pour le full HD du salon en fanless pour se faire oublier.
Mais bon ... de vrais idées au sujet de ce problème.
Bonne nuit
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:21:58
ben sous W xp ce n'est pas la panacée, et a mon avis ton problème viens de l'OS.....
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:48:57
Là y'a clairement un problème de disproportion entre la config et la carte graphique.
Faudrait minimum Vista, mais avec un CPU Single Core, c'est chaud boulette.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:51:03
Tu as totalement désinstallé les drivers du Xpress 200 ?
Ca sent quand même le soucis de pilote là.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 08:41:15
Sur cette CM, il n'y a pas de vidéo intégrée.
D'après ce que je lis, ATI Xpress 200 est le pont nord.
Peut-il y avoir conflit ou incompatibilité ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-02-2014 à 08:51:09
Il y avait bien une carte graphique avant si ce n'est pas un chip intégré ? ![]()
Marsh Posté le 22-02-2014 à 11:02:35
J'ai procédé à un nettoyage exhaustif de tous les vieux drivers inutiles par la méthode "DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES = 1" et rien n'y fait. Le PC se met à ramer dès mise en place de la carte vidéo.
J'y perd mon latin et je commence à croire à une réelle incompatiblité en CM et CG.
D'autres avis ???
Marsh Posté le 10-07-2014 à 16:13:20
Bon même Pb avec un HP Pavillion W5000 (SB400 / Athlon 64 3000+ / 2 Go DDR1 400Mhz) et une PNY Geforce GT610 1Go ...
Pourtant une AMD HD3450 fonctionne parfaitement ... mais une HD3850 et une HD6850 non !! (même Pb que la GT610 cad CPU tjrs a 100% même après avoir réussi a installer le driver en mode sans échecs !)
Et j'ai Windows 7 x64 ... donc incompatibilité matérielle ...
EDIT :
Finalement j'ai réussit a installer la PNY Geforce GT610 1Go, il faut désactiver dans les gestionnaire de périphériques / dans Périphériques système / contrôleur audio haute définition. et ça marche nickel ... mais donc pas de son sur le hdmi.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 12:31:05
j'ai eu un probleme de compatibilité matérielle aussi avec 2 PC de supermarché et une HD5450, j'y ai monté une X1950 et ca passait nickel, une 4850 aussi, mais 5450 pas moyen, ca bootait même pas.
Ca peut être me même genre de soucis, carte graphique trop récente.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:45:47
Bonjour à tous.
Je me bagarre depuis quelques jours pour installer une carte vidéo ASUS GEFORCE GT 610 1Go (GT610-SL-1GD3-L) sur un vieux PC HP Pavilion 061 sous XP SP3 à jour.
Dès que je met la carte en place, le PC rame et je n'arrive toujours pas à installer correctement le driver.
- Carte mère MSI AHI / RS480 M2 ... ATI xpress 200 / ATI SB 400. Bios 3.47.
- Proc AMD Athlon 64 3200+
- 3 Go de RAM
- Alim 300W (réel).
Des idées concernant la cause ... et un très grand merci d'avance.
