Instabilité système
Instabilité système - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:36:09
Je viens d'installer mon nouveau micro avec une carte Asus P53E, une carte graphique 8800GT,  Go RAM G-Kill 8500-1066, HD 500 Go WD SE SATA. Tout paraît OK après vérif sur gestionnaire.
Problème, lorsque je veux accéder à IE7 ou au poste de travail, la fenêtre se met à cligonter....
J'ai tout vérifier, fait les mises à jour, réinstaller l'OS XP pro 2X, tester avant de mettre les pilotes de la carte mère, mis à jour le BIOS. Bref, je me la prends et je me la mords....
Merci de vos lights !!!!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:09:29
Ca se corse. J'ai installé un jeu et après quelques minutes de fonctionnement, quelques parmétrages, le micro plante grave. Extinction des feux !!! LA carte graphqiue ? Un parmétrage de trop ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:18:22
Tu es sûr d'avoir tout connecté? (alimentation de la cg et broche 4 pin près du processeur).
Les température sont correctes? (proc et cg)
Tu as fais des règlages particuliers dans le bios? Si oui essai un clear c-mos.
Et enfin tu as quoi comme alimentation?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:29:06
Connexions OK, alimentation intégrée ANTEC 500W (Sonata III). Le bios est quasi en auto à l'exception des priorités boot, j'ai jsute fait les dernières mises à jour pensant qu'il pouvait s'agir d'un problème de compatibilité entre élements. J'ai aussi un doute sur la RAM G-Kill qui n'est pas cité comme compatible chez Asus dans le manuel. Pour l'instant je soupçonne la CG mais je ne sais pas à quel niveau?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:34:17
Je reste prudent tout de même sur l'approche diagnostic... Le mciro a tourné plsueiurs heures sans planter, j'ai installé un jeu  plus de longues mises à jour. LE plantage n'est venu qu'avec la mise en route du jeu après quelques paramétrage (écran 1600X1280, anatropqiue maxi) j'ai peut-être été un epu vite. A vérifier demain...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:48:10
Ca me ferais penser à une problème de températures vérifie ce que te donne coretemp et l'outil de nvidia pour le proc et la cg.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 15:42:54
Bon après des tests avec nTune, il ne décèle aucun problème. Sauf que lors du lancement globla, il s'est éteint brutalement. J'ai relancé les test, points par point (CPU, Memoire, PCI-E, Disk, GPU et tout est OK???!!!
Je relance le jeu, il fonctionne un certain temps (10 mn) et splash, coupé ! Extinction brutale...
Je tourne en rond. Les fenêtres sont plus ou moins stabilisées. Du moins, elles ont tendance à clignoter lors de l'ouverture et après un escape ou 2 tout rentre dans l'ordre (j'ai mis le cbale d'alimentation de la CG comme préconisée par Leadtek).
Autre bizarrerie, à chaque fois ou presque que je me connecte sur IE7, ma connexion crash (Wifi Linksys branché sur Livebox, mais qui fonctionnebien sur mon autre mciro...
