instabilité système - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:26:39
| cdtcousteau a écrit : Salut à tous, |
On ne peut pas t'aider vu qu'on ne sait quasiment rien de ta config !
Donne-nous plus de détails
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:41:00
oups désolé!
athlon 3500+ non overclocké, carte mère: asus a8n32-sli deluxe, 2 go de ram, CG winfast geforce7600gt, OS: XP SP2, pas de raid
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:47:12
hello le 3500+ ne devrai pas chauffer autant ,faudrai revoir la fixation du rad nettoyer la base du rad et remettre de la patte thermique.....
c est quoi ton alim......?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 23:15:26
l 'alim est une tagan 530watts,
je pensais aussi à remettre de la pâte thermique!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:06:54
ReplyMarsh Posté le 14-09-2007 à 11:06:08
Arctic-Cooling MX-1 comme pâte thermique, je viens de recevoir mon nouveau boitier, un big max de chez maxin power, car il me semble que le flux d'air circule mal à l'intérieur de ma vieille tour
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:12:42
Je connais pas cette pâte thermique ni le boitier. Pour l'instant j'ai une courte expérience de la Zalman ZM-STG1 (plutôt moyenne, voire médiocre, le seul intérêt étant le pinceau applicateur), et l'Arctic Silver 5 (excellente). ![]()
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:26:11
75° pour un 3500+ sans o/c c'est deja vachement haut,
ton radiateur cpu est-il chaud ou froid quand ca coute, le ventilo souffle -t-il assez? vérifie le montage de ton rad
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:50:18
là par exemple, la diode du proc au moment ou je lance everest est à 80° et descend immédiatement à 60°, le proc lui, oscille entre 42° et 50°, le rad est un peu chaud en effet quand ça coupe mais sans plus, le ventilo est d'origine, je vais peut-être le changer
Marsh Posté le 14-09-2007 à 13:33:21
si le rad est juste tiede (un peu chaud?) alors il est mal mis => mauvaise evacuation de la chaleur = pas bon
Marsh Posté le 14-09-2007 à 14:34:37
C'est fort possible que la diode du proc soit fausse... Si tu arrives à toucher ton rad, c'est possible.
Pourtant ca coupe qd meme.... il faut donc creuser un peu..
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:18:56
dans l'immédiat, je vais démonter le rad, remettre de la pâte thermique, remonter mon core2duo6600 et....euh pardon je m'enflamme, jevais remonter ma vieille mob d'athlon64 (qui s'enflamme aussi d'ailleurs) et je verrais bien le résultat!!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:32:38
LOL ! pense à bien nettoyer le proc et le ventirad (chiffon propre non pelucheux et dissolvant si nécessaire).
Bon courage !
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:19:09
Salut à tous,
mon pc se coupe brusquement lorsque je joue, en bureautique et sur internet no problème. J'ai vérifié les températures avec everest, ma CM est à 43° le proc à 46° la diode du proc 61° et monte souvent à 75° le GPU 61° avec un zalmann 900 monté sur ma 7600gt, mon disuqe dur 44°, le second 39° et le troisième 44°, mon pc n'est pas overclocké et mon alim est neuve!
De plus je nettoie régulièrement les ventilos, le pc est ouvert sur le côté tout le temps et est dans un endroit aéré
Je ne comprends pas pourquoi il coupe come ça!! je reboote et ça repart, mais si je joue ça plante au bout de 10mn,15mn 20mn ça dépend!
Voilà, j'attends vos avis éclairés!!
