Dell inspiron 1525 ne s'allume pas !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2010 à 00:13:51
Soit la fiche d'alim est cassée/court-circuitée.
Soit le câble a du être sectionné dans une porte ou autre.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 00:29:07
hmm je croit que la fiche d'alim est court-circuitée je vais voir un spécialiste pour voir si le fiche est toujours en marche. Je vous tiendrais au courant.
Merci pour ta réponse NeiyroGeeKed ^^.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 00:06:32
Bonsoir à tous,
J'ai beau chercher sur internet pour avoir une solution à mon problème, mais je n'aboutis toujours pas à une réponse. Donc je me suis dit de poser un sujet sur le Forum ^^ .
Voici mon problème:
J'ai un Dell Inspiron 1525 qui ne veut plus s'allumer. Je le met sur secteur il ne démarre pas, sur batterie non plus, et quand je le met sur les deux (pour charger batterie par exemple) la batterie ne se charge pas, les lumières ne s'allume pas non plus. Pour mon point de vu je croit que le courant ne passe plus, mais je ne comprend pas pourquoi, car avant le jour ou le PC tombe en panne, il marchait normalement. Le lendemain, j'essaye de l'allumer, rien =( .
Si quelqu'un peut m'aider pour trouver la solution ou de comprendre d'où viens le problème ca sera sympa ^^.
Merci d'avance.
Cordialement.
