Impossible de démarrer
Impossible de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:09:20
Bonsoir :)
Voilà mon soucis :
j'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle carte mère Gygabyte EP45 UD3P que j'avais commandé suite au renvoie de ma P5Q Pro au SAV pour cause d'écran noir lors du boot.
Nouvelle carte mère : nouveau problème :
Je branche tout. Carte mère dans le boitier vissé sur les petits bitonniaux. Ram bien inséré, proc et ventilo bien fixés.
J'appuie sur power :
    - Mes ventilos proc / alim et CG démarrent pendant un peu moins d'un seconde, puis s'arrêtent, puis redémarrent pendant 0.5 sec, puis s'arrêtent, etc.
    - Les 6 DELs de la carte mère clignotent une fois a chaque "démarrage" des ventilateurs.
Donc le PC ne démarre pas.
Si quelqu'un aurait une solution, merci : P
Config :
Gygabyte EP45 UD3P
E8500
2*2go G.skill pc 6400
HD4870 Gainward
boitier Antec designer ( sans speaker >_< ). Alim fournie : 500 W Earth****
Spitpoint F1 320 go
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:24:06
Hello, sort la cm de sont boitier, installe juste cg , ram, proc, et demarre......
 [:atlantis]
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:35:07
Hello :)
Merci de la réponse.
J'ai donc sortie la carte mère du boiter.
J'ai branché une barrette de Ram, le proc/son ventilo, et la CG, le tout alimenté par l'alim du boitier.
Ca démarre, avec un affichage a l'écran :D
Sur la carte mère, les 6 petites DEL sont allumées et ne clignotent pas.
Etant donné qu'aucun DD n'est branché, j'arrive jusqu'a l'écran : DISK BOOT FAILURE.
Le probleme viendrais d'un court circuit avec le boitier ?
EDIT : Test en rajoutant la seconde barrette de RAM -> ca démarre. Donc les 2 fonctionnent.
Message édité par cromwell le 30-11-2008 à 16:41:18
