DD crashé, impossible de démarrer même en slave !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2008 à 14:55:48
salut
si sa aurais ete le mbr qui aurais un probleme le pc dirait qu il ne detecte pas de disque dur bootable et te laisserai avec un ecran noir te demandant de rebooter
je crains que le disque dur de ton pere est mort ou du moins le pcb du disque dur
Marsh Posté le 06-08-2008 à 14:57:18
Oui, excuse moi tu as raison lorsqu'on tente un démarrage en master du DD crashé, il indique Disk Boot Failure
Marsh Posté le 06-08-2008 à 18:14:34
Je précise que le disque est reconnu dans le bios....
Marsh Posté le 06-08-2008 à 18:22:07
euh normalement si le disque est mort, ça ne devrait pas forcément empêcher le boot du disk maitre (ça peut si ça bloque la chaine IDE ceci dit)
tu es bien SUR que ton pote a branché le disque sur la bonne nappe dans la bonne position etc?
je suggère de le mettre en maitre ou single (ca depend des disques) seul sur la 2e nappe IDE, pour voir.
Si ça empêche carrément le PC de boote, alors là oui, le PCB est mort....faudra chercher un disque équivalent, de même révision etc, galère.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 18:23:53
Je précise que le bios reconnait le disque.
Mon pote a bien branché sur la bonne nappe. Coté cavalier, il a essayé en master, en slave, en cable select, ou meme sans cavalier, ça n'y change rien....
La actuellement il teste sur une distrib linux, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 03:09:24
bon ben si le dd est reconnu dans le bios , ça peut etre le mbr , bon ben alors tu vas( il ) va dl ultimate boot cd et dans ce cd il cherche test disk , il permettra de reparer le mbr, si test disk ne fonctionne pas , un petit format et recuperation de donnée avec un logiciel adequat
Marsh Posté le 07-08-2008 à 10:14:41
Ok mais seul problème, impossible d'atteindre le boot CD si le DD est branché...
Marsh Posté le 06-08-2008 à 14:50:34
Le DD de mon père a crashé en plein travail (word+internet), écran bleu... Mon père a donc rebooté et là plus rien (écran noir).
J'ai donc demandé a un ami qui s'y connais un peu de passer chez lui récupérer le DD et le tester sur son propre PC en slave (j'habite à 500km de chez mes parents).
Il a donc fait ça et malheureusement quand il branche le disque en slave, sur ses deux pc fixes, impossible de démarrer, écran noir.
J'ai vu de nombreux messages de ce type sur les forums mais pas de solution, si ce n'est tenter une distrib linux en boot CD, mais apparement le boot CD ne fonctionne pas non plus dès lors que le DD crashé est branché.
C'est pas un sata donc pas de branchement à chaud possible.
Je pense que c'est la MBR qui est morte mais comment la réparer sans perdre les données bien sûr ?
Des idées ?
Merci.
