Impossible de démarrer mon PC ce matin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2008 à 09:27:57
Si tu a un onduleur verifie qu il c est pas mis en securite.Regarde egalement si l alim elle meme ne cest pas mis en securite
Sinon difficile de dire si c est l alim ou la modo faut faire des tests.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 15:36:05
OK merci pour ta réponse.
J'ai un onduleur MGE mais j'ai tout mon matos HIFI de brancher dessus aussi, et seul mon PC ne fonctionne pas, donc je ne pense pas qu'il se soit mis en sécurité.
Sinon pour l'alim comment vérifier si elle s'est mise en sécurité ? je l'ai débranché plusieurs fois et rien ne se passe...
Sinon je vais essayer de tester ce WE sur un autre PC en espérant que ce soit l'alim.
D'autres avis ???
Djoun
Marsh Posté le 24-09-2008 à 16:26:45
| tprince61 a écrit : l'alim. |
+1, si c'était la mobo ton alim démarrerait nan ?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 16:37:57
| nenezz1 a écrit : |
Bah justement je ne sais pas, mais une alim sans mobo ça ne démarre pas tout seul...
Mais ce qui m'étonne c'est qu'en lachant, elle a fait sauter les plombs de la pièce... bizarre !
Marsh Posté le 24-09-2008 à 16:43:34
| djoun a écrit : |
A mon avis une alim sans rien branché dessus effectivement ça ne démarre pas, par contre avec une mobo (même HS) ça doit se lancer ... en même temps rien ne t'empeche de la tester à vide en faisant "court circuit" avec un trombone dans les pins qui vont bien voir la méthode ici : http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Ensuite, tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 16:52:20
Mouai ça me fait un peu flipper ce genre de manip...
C'est une Tagan 380-U01.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:54:36
alimention defectueuse sans aucun doute
rien de dangereux a essayer la court-circuit si tu suis le plan
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:32:26
OK je vais retester ce soir mais un changement s'impose je pense, en même temps elle avait plus de 4 ans...
D'ailleurs je pense prendre une Antec EarthWatts 380, ça tient la route ? au moins aussi bien que la Tagan ?
Marsh Posté le 25-09-2008 à 16:35:51
OK je vais remplacer la Tagan par cette Antec.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 09:25:19
Salut à tous,
Ce matin au réveil je remarque que je n'ai plus d'électricité dans mon salon, je précise que j'avais de l'électricité dans toutes les autres pièces, je change le fusible correspondant à cette pièce et ça repart.
J'essaie de démarrer mon PC et rien, le PC ne démarre pas, je n'ai aucun témoin d'alimentation qui s'allume.
D'où peut provenir le problème ? j'ai pensé tout de suite à l'alim mais est-ce que le problème peut provenir de la mobo ?
Enfin comment un composant peut cramer alors que mon PC était éteint cette nuit ? orage ? mais je n'ai rien entendu...
Merci pour votre aide.
Djoun
Message édité par djoun le 24-09-2008 à 09:25:47
