impossible de demarrer
impossible de demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2008 à 11:27:56
bonjour
voici tout d abord mon post de la derniere fois pour connaitre les antecedents
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5040_1.htm
donc hier je m essaye a d autres combinaisons de barrettes de ram
decourager je remet le tout comme avant et la surprise le pc ne demarre pas avec les memes symptomes  qu avec plusieurs barretes
longs bips et puis .... rien
on me conseille de faire un reset sur le bios
en esperant que la procedure est correc(
je coupe l alim , debranche le cordon d alim  enleve la pile de la carte mere decale le cavalier ccmos et je remet le pc sous tension sans redemarre
quelques minutes  de patience pour tout remettre dans l ordre , rien a y faire
j ai essayer un redemarrage avec le strict minimum , carte graphique uniquement de branchement
donc abit kg7 raid amd 2000xp+
et une  config antique qui n a rien d extra
disque dur 40 go , gcarte graphique geforce mx2
carte son banale
carte ethernet c est tout
donc
devrais je avoir acces au bios?
voir  si suite au reset il n y a pas des reglages a remettre en place dans le bios
precision quand il essaye de demarer
tout les ventilos partent , voyant de lecteur cd et de carte reseau ok , on entend le disque dur qui grade 2 secondes  et les fameux longs bips
merci , en esperant trouver la solution
