help gros problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2011 à 16:30:52
Difficile de savoir ce qu'il faut changer sans voir le pc....
Tu as peut-être déloger la ram (d'où les bips au démarrage) mais dans ce cas tu n'as surement pas "pousser" la tour. Je crois que frapper conviendrais mieux =D.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 16:49:43
Nn la ram est bien mise.
Oui enfin bn je l'ai martirisé nn plus
Il faudrais que je prenne l'interieur en photo?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 16:51:32
Vérifie dans le manuel de ta carte mère ce que signifie les bip émis au démarrage. Ca donnera déjà une idée de ce qui va pas.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 17:03:24
Ca t'apprendra à ètre méchant avec ton gentil PC
As tu fais un clear Cmos ?
L'alim qui fait un bruit de "tracteur" ce n'est pas bonne augure , l'alim a peut ètre laché avec le choc...
Marsh Posté le 07-06-2011 à 17:54:14
j'ai regardé ds le mode d'emploi mais j'ai rien trouvé.
Qu'est ce qu'un clear Cmos??
Donc il faudrait juste racheter une alim?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 17:56:04
Trop tot pour le dire.
Un clear CMOS c'est un reset au paramètres d'usine.
Il te faut enlever la pile plate sur la carte mère pendant quelques secondes.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 18:14:25
Le choc a peut etre legerement sorti la carte graphique de son slot, d'où les bips.
Faudrait la sortir/remettre en place
Marsh Posté le 07-06-2011 à 18:19:53
Si j'enleve la pile, la mémoire serra affectée ou pas?
Oui la carte graphique s'etait un peu délogé, mais je l'ai remise en place et ça ne marchait tjrs pas
Marsh Posté le 07-06-2011 à 18:26:39
| Citation : alors j'ai poussé la centrale avec le pied (rien de bien mechant) |
| Citation : Oui la carte graphique s'etait un peu délogé |
![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 07-06-2011 à 16:25:52
Etant novice en informatique, j'aimerais avoir un avis sur ce qui m'est arrivé et comment résoudre ce problème.
Hier, je jouais tranquillement a mass effect lorsque d'un coup j'ai eu un gros freeze, et obligé d'appuyer sur le boutton de redémarrage...
J'avoue que cela m'a un peu bcp énervé alors j'ai poussé la centrale avec le pied (rien de bien mechant), puis en appuyant sur le bouton le pc a emis plusieurs biip signalant surement un erreur. L'ecran ne voulait pas s'allumer et l'alim faisait un bruit de tracteur... je l'ai éteint, nettoyé tte la poussiere (il y en avait bcp sur les grilles de ventilation) puis rallumé et le bruit de l'alim s'est amplifié.
Alors j'aimerais savoir si mon ordi est mort ou alors rien de grave?
Ds ce cas que faut il changer ou faire? (il y a 2 fils nn branché mais je vois pas ou ils pourraient aller)
Voila ma config:
Micro processeur: Intel e5500 overclocké a 3ghz
Carte graphique: ati hd 4830
2go de ram
alim 500 watt de innovaxx
carte mère msi p6ngm
