9800 POV, gros probleme, help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:08:07
Températures en jeu ?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:08:12
ah oui là ça sent la cg qui merdouille
bizarre que mat.net n'ai rien trouvé par contre....
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:10:41
Comment je peux voir ma temp en jeu? le probleme c'est que je ne peux bien sur pas revenir sur le bureau, et que les crash apparaissent aléatoirement, tout à l'heure 10 min, hier 2h... en 10 min la CG a le temps de chauffer comme ça?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:12:43
euh alim... earthwatts 500, comprise avec le boitier antec
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:13:29
oui ça chauffe vite
speedfan a un log des températures, donc tu le lances, tu joues, tu quittes et tu regardes ![]()
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:16:18
Avec gpu-z tu peux savoir la temperature, tu joue quelques minutes et tu regarde
Sinon ta 9800gt c'est un model overclocké d'origine ? tu peux essayé en baissant les frequences, si ça bug plus apres ça c'est que c'est bien la carte.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:16:57
moi ca fesait pareille avec ma 4850 en crossfire parfoi , mais j'ai vite comprit 120 degrez la carte
merci le single slot
donc verifie comme il ta ete dit la temperature , forte chance ca soit ca
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:28:43
Evite SpeedFan, c'est pas toujours très fiable (Experience inside avec le GPU à -65 °)
Prends plutôt GPU-Z ou HW Monitor
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:32:29
j'ai mis les deux, sa tourne...
model overcloked... hum... la je passe, joker ^^ c'est quoi?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 20:21:00
sa vient de replanter donc, en temperature javais 'GPU temp' 39C au repos, j'ai effectué un retour au bureau 5,6 fois, c'était a 55C, la derniere temp du log est a 58C
Marsh Posté le 31-12-2008 à 01:49:30
58 c'est loin d'etre excessif, une carte graphique ça prend 80°c sans soucis.
Sinon model overclocké c'est des cartes dont les frequences sont plus hautes que les autres, mais c'est pas toujours super stable ...
Le plus simple serait de baisser un peut les frequences et voir si ça plante encore
Marsh Posté le 31-12-2008 à 11:27:40
effectivement 58 je trouve ça assez bas, c'est peut être pour ça que materiel.net la trouvée normale.
Ok, mais comment je baisse la fréquence moi? C'est sans risque?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 12:05:28
Avec Rivatuner
Mais je serais toi je n'y toucherai pas; ça m'étonnerai que ce vienne de là.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:51:40
faudrait que je trouve une autre cg PCI, histoire d'être sur que c'est la carte qui merde..
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:04:35
Bonsoir à tous
[/IMG]
Je viens poster le désespoir aux lèvres car à peine rentrer de mon labeur quotidien, je me suis aperçu que j'avais sur mon bureau (merci cherie) ma carte graphique rentrée du sav materiel.net, ce dernier m'expliquant qu'il n'y avait aucun problème de contasté (en gros je me drogue trop).
Venons en au problème...
Ma config : toute neuve mon pote (c'est ça le pire)
Boitier Antec Sonata III 500w
Asus P5Q P45 S775
proc intel coreduo E8400 3GHZ
9800 GT Point of view 512Mo
2 Go de ram PC8500 Kingston
250 Go SATA
OS: Winlsd
Pièce (probablement) problématique : Bah la carte graphique, à priori
Mon problème : Alors... En gros, uniquement pendant les jeux (NBA 2K9, Left 4 dead, fallout 3, mais bizarrement jamais sur Far cry 2, les seuls joués sur ma config) j'ai un freeze chelou... L'image et le son se fige (un freeze quoi) mais par dessus cette derniere j'ai une trame de petits points (comme des pixels) de couleur jaune vert rouge bleu qui se superpose... Et ce freeze intervient au bout de 5 min ou de 2 h ou jamais, aléatoirement quoi... bref chelou quoi, mais sa fait très... informatique.
J'ai mon problème depuis: Le début, sois précisement le 25 octobre
J’ai déjà essayé:
- sur les conseils du SAV mail, j'ai testé ma mémoire avec memtest, le peu que j'ai compris du soft m'a indiqué aucune erreur détecté sur 2 test (error = 0 )
- j'ai mis les drivers du cd, les drivers récents, les moins récents, bref ça change rien.
-j'ai verifié que j'avais tout bien branché...
-j'ai prié
-j'ai cherché sur gogole "freeze - trame - pixel - 9800 GT - POV etc..." = rien.
-j'ai testé une réinstall sous un xp pro legal et officiel, avec tout mis à jour.
-j'ai aussi effectué divers tests avec occt et furmark... rien
Remarque :
- ça me déprime 600e économisés pendant 1 ans...
-ça me deprime materiel.net qui me renvoie ma carte comme une merde "on a testé tout marche mon bon monsieur"
-pas de bruits bizarre ni de chaleur dans ma tour, (j'ai déjà eu une 6600 brulée je sais ce que c'est)
Question(s) supplémentaire(s) :
-c'est grave?
-ça peut venir d'autre chose meme si c'est uniquement pendant les jeux?
-faut mettre a jour les drivers de la carte mère ou du proc?
Voila je crois que j'ai tout dit...
Merci d'avance de votre aide.
screen du bug
[IMG]
