Grosse config qui rame... même qui pagaye! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2016 à 13:02:25
Bonjour, déjà, pourquoi avoir pris cette CM avec un 6700K ?
Tu as ce Prob. depuis le début ?
J`ai pu lire que les drivers Nvidia causait beaucoup de problèmes en ce moment.
Les temps sont correct ?
Marsh Posté le 04-04-2016 à 14:22:57
Pour ce qui est du choix, honnêtement je ne sais pas... il y a un problème avec cette association?
Oui le problème je l'ai depuis le début, j'ai changé les drivers au fur et aà mesure que nVidia en sortait de nouveaux, mais ça n'a jamais rien changé.
Pour les temps je sais pas, je suis pas un expert, avec quoi je vois ça?
Marsh Posté le 04-04-2016 à 14:38:47
| jojolp a écrit : Pour ce qui est du choix, honnêtement je ne sais pas... il y a un problème avec cette association? |
Gros souci en effet , mais il est vrai qu'on parle bcp de soucis de pilotes nv avec the division notamment. D'autant que ce dernier n'est pas si gourmand qu'annoncé :moyen/high a 45/60 fps avec une hd7850...
Par contre si tu ne vois aucun changement avec le changement de driver et que tu as le souci depuis le début, des chances qu'un souci matériel soit présent. Tu ne peux pas emprunter une autre carte nvidia a qqu'un juste pour voir si le comportement erratique vient de ton pc, ou de la carte ?
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:35:38
Le problème ne s’arrête pas à ces deux jeux et effectivement peut pas aux drivers nVidia, il y a d'autres incohérences mais ce coup ci liées à windows (qui peut être n'ont rien à voir avec le reste), des temps de rafraîchissement phénoménaux quand on ouvre un dossier et le temps d'affichage des fichiers qui s'y trouvent, le temps d'effacement d'un fichier volumineux qui est lui aussi catastrophique... bref
Une autre carte nVidia je n'en ai pas sous la main mais ça devrait pouvoir se trouver, je vais essayer, c'est vrai que ça peut en dire long sur les pépins que je croise en jeu
Je tiens à préciser un truc, j'utilise la sortie DisplayPort sur ma carte graphique, je dis ça car le taux de rafraîchissement n'est pas le même
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:33:41
| 0verclocker a écrit : Bonjour, déjà, pourquoi avoir pris cette CM avec un 6700K ? |
Ce n'est pas un choix horrible si on considère le 6700K (ou un 4790K) comme un modèle O/C d'usine et qu'on ne touche pas aux réglages.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:38:43
Bizarre en effet on pourrait penser au problème d'alim (si ça se limitait aux jeux) ou à de la grosse surchauffe avec un radiateur CPU mal fixé.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:43:31
Relevé des températures du PC au repos et en charge, déjà.
Ensuite, il faut tester les disques durs/SSD avec HDTune.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 12:44:28
Bonjour à tous
Je me suis payé il y à quelques temps une grosse config, pour une tour, elle m'a coûte un bras, et le problème c'est que niveau performances dans les jeux c'est loin d'être la fête, je m'explique:
Voilà la config:
Carte mère: MSI B150 GAMING M3
Carte Graphique: MSI GeForce GTX 980 TI GAMING 6G
Processeur: Intel Core i7-6700K (4.0 GHz) avec Be Quiet ! Dark Rock Advanced
Memoire: Kingston HyperX Fury Noir 16 Go (2x 8Go) DDR4 2133 MHz CL14
3 SSD Kingston HyperX Fury (pas en raid car je les ai accumulé avec le temps et ils ne sont pas de même taille)
Une tour Be quiet silent base 800
Une alim Be quiet PurePower 630w
Et un écran samsung UHD (que j'utilise en HD seulement pour les jeux)
Alors voilà pour pas mal de jeux, j'ai par moments (voir souvent) sur certains effets des pertes de FPS catastrophiques, les deux jeux concerné sont Rocket League et The Division, les deux jeux aux quels je joue le plus quoi...
En fait ça les rend carrément injouable, The Division, dès qu'une grenade pète je passe à moins de 2 images secondes... Pour une Gtx 980ti à 800€, ça me fait un peu mal au ***!
Bref je vais pas rentrer dans les détails des jeux, mais en gros il y a un problème, et je n'arrive pas à le localiser.
Niveau driver je suis totalement à jour, chipset, carte graphique, l'audio etc...
Je tourne sous Windows 10 64
J'ai fais pas mal de tests, notamment sous OCCT, l'alim est OK même chargé comme une mule. En jeu l'utilisation des proce/disques/ram sont plus que raisonnables!
Je tiens à préciser qu'avec mon pc Portable MSI (un cran en dessous niveau puissance de calcul ===> http://www.ldlc.com/fiche/PB00195662.html) tout se passe à merveille, aucun ralentissement ni quoi que ce soit.
Alors si un savant me trouve une piste à explorer je vous en serais très reconnaissant, car là mon ordi me fait perdre un peu patience
Merci à vous
